    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Приехал на паркинг, вр горячий!
    Уезжаю с парковки, вр холодный!
    Помоему все видно!!!
  3. Есть немнога.
  4. Сдал сегодня рег-р в магазин, отправили в Нижний Новгород в головной офис компании магазина на оценку, около месяца теперь без рег-ра =(
  5. Всем привет! Встречайте счастливого несчастного обладателя данного устройства. Вот бы раньше наткнуться на данную ветку, а не на "отзывы" на Я-маркете... Проездил я лет 6 с Каркамом, горя не знал, пока не раздуло батарейку,(хорошо, что вовремя заметил, проткнув её ножом, от-туда вырвался реальный огонь:eek:) думаю, пора поискать что то поновей, чем покупать новую батарейку стоимостью около 1000р...Наткнулся на этот регистратор. Заказал его Деду морозу:), тот исполнил мою просьбу. Честно сказать, пока ещё на дорогу с ним не выезжал из-за зашкаливания промиллей , но попробовал т.с. на "весу". Зернистость и днём и вечером ужасная, ИК подсветка не работает, точнее диоды визуально светятся, но в тёмной комнате не видно даже своей руки в 10 см перед объективом (внешнее питание подключал). Но самое главное, из-за чего я его завтра повезу в магазин - это звук, точнее фон, причём меняющийся в зависимости от подключённого ЗУ. Если снимать вообще без подключения к ЗУ, от встроенного аккумулятора, то фон громкий и высокочастотный, подобно цикадам в летнюю ночь, при подключении сетевого домашнего ЗУ, этот фон становится гулом:eek:, в машине, с зарядкой от бортовой сети, этот гул тише, но всё ровно присутствует, после 3-х минутного просмотра видео начинает болеть голова. Кто сталкивался с такой проблемой?
    --- Сообщения Объединены, 7 янв 2014 ---
    А что видно? Автомобиль слева исчез?:)
    И ещё один вопрос: куда пропал представитель, с 18 ноября его здесь нет. Может другие форумы окучивает? Но техподдержка на сайте, вроде, отвечает. Это те же люди?
    #1065 AndreyB5TDi, 7 янв 2014
  6. Максимум 300р,а на Савеле не выберешь.
  7. Откройте скрины каждый в отдельном окне и просто сравните перекликиванием между ними.
    А так, да. Многообещающий по характеристикм рег на деле оказался сырым недоработанным полукирпичем
  8. По цене мрамора
  9. Прочитал всю ветку. Надеялся найти ответ на свой вопрос. Как активировать датчик движения? Питание постоянное. Через меню включаю датчик движения. начинаю движение - регик не пишет. Проведу рукой перед обективом - начинает мигать индикатор записи и идет отсчет времени записи. При остановке на светофоре, секунд через 6-7 выключается запись и вновь включается только после манипуляций рукой перед объективом. Захожу в меню - датчик движения -выкл-. Может кто сталкивался с такой проблемой, как его включить навсегда? В техподдержку на сайте SS написал, ответа пока не получил (возможно праздники).
  10. А зачем его включать? Регик и так должен писать, сразу датчик отключить наверное и не трогать больше. Датчик движения - он для парковочного режима, для экономии места в памяти и энергии АКБ. Авто когда оставили на стоянке - тогда и включать датчик, чтобы при каких-либо поползновениях в зоне своей видимости ВР включал запись (ну это если оно вам надо).
  11. Прочитал всю ветку. Надеялся найти ответ на свой вопрос. Как активировать датчик движения? Питание постоянное. Через меню включаю датчик движения. начинаю движение - регик не пишет. Проведу рукой перед обективом - начинает мигать индикатор записи и идет отсчет времени записи. При остановке на светофоре, секунд через 6-7 выключается запись и вновь включается только после манипуляций рукой перед объективом. Захожу в меню - датчик движения -выкл-. Может кто сталкивался с такой проблемой, как его включить навсегда? В техподдержку на сайте SS написал, ответа пока не получил (возможно праздники).
    --- Сообщения Объединены, 8 янв 2014 ---
    Чтобы запись начиналась при движении авто, либо при движении кого-либо в зоне объектива. Смысл регику писать без остановки во время стоянки авто?
  12. Да и я про то-ж. Датчик/детектор движения - используется как элемент системы охраны стационарного/стоящего обьекта - активизировал - и во время стоянки авто он и будет включать запись только при каких-либо движениях (подробнее здесь).
    А когда по дороге едешь - наверное нужно, чтоб регик постоянно запись вел. Смысл тогда от него. Когда летчик какой прилетит, включаться уже поздно будет. А и что тогда сохранено в памяти-то будет (за 1 минуту до того, как)?
    ЗЫ: На светофорах когда останавливаетесь, машину не глушите, случайно?
    А запись у автомобильного видеорегистратора включается вообще-то при подаче на него питания (идеология работы такая у них)
    #1072 LEONавто, 8 янв 2014
  13. В том то и дело, что питание постоянное. Получается надо самому, вручную, включать и выключать его. А автоотключение ставишь на 5 минут и на светофорах он не будет выключаться.
  14. :D
    Хороший довод:D. Много раз на старом регике, датчик движения делал "подставы", выключая запись в пробках, отключил его, датчик, на фиг, мало ли чего. Это функция для домашних домофонов, а не для автовидеорегистраторов, которые должны быть начеку не переставая с момента пуска двигателя, а то и при заглушённом, если рядом движется транспорт.
    Отвёз я в магазин свой бракованный экземпляр, продавцы,проверив дефект, безоговорочно поменяли регистратор. Выдали хоть и с виду новёхонький, без единого визуального следа эксплуатации с плёнкой на экране. Правда, дома уже заметил, что в пункте гос номер стоит номер x777xx регион 46 (Курск), момент конечно неприятный, но внешне не скажешь. Главное нет фонового шума как на сданном. Буду тестировать. Посмотрев альтернативные варианты, ничего лучше не нашёл в рамках: наличие экрана, GPS, удобный крепёж, широкий угол, не убогий внешний вид.
  15. здравствуйте уважаемые форумчане!
    купил данный девайс 3 дня назад . первые два дня все ок. сегодня утром +2 экран рега не включился,пришлось передергивать питание(задержка на вкл стоит 10 сек) . вечером ,через 7 часов ,опять попробывал ,опять черный экран ,переподключил, 40 мин езды индикатор записи моргает , камеры сигнализирует ,а записи вечерней поездки НЕТ.
    как то грустно на душе.
    пы.сы . прошивка 6
  16. Вот и второй обладатель квадрата Малевича:eek:. Впору хоть свой на ночь в машине оставить ради эксперимента:).
  17. это наверняка продавцы игрались/тестировали, (в нашем регионе номера с яйцами о000оо одно время крутью были:)).
    Удачи с этим экземпляром!
  18. ну что ж ,сегодня утром +1.5 -опять черный экран , после поездки в 40 мин ,5 мин стоянки ,завожу авто -черный экран ,передергиваю питание -работает ,но на экране появились 2 горизонтальные полосы ,на записи их нет.
    вывод: буду сдавать рег. и подыскивать что то другое.( мож чо посоветуете до 10т.р.) В Личку
    пы.сы. зараза, напрасно купил карту на 64г. т.к. остальные реги до 32г.
  19. Как насчет DatakamG5 или Axiom 1100? Но лучше спросить тут
    http://videoregforum.ru/threads/kakoj-kupit-videoregistrator-chast-2.616/page-56#post-30463
    Не факт что напрасно, почитайте
    http://videoregforum.ru/threads/ispolzovanie-kart-pamjati-na-64gb.822/
  20. Поездил сегодня. В принципе, сойдёт.Не мой старенький КАРКАМ Q2 конечно:(, но нужно смериться, в погоне за углом обзора и разрешением, качество увы теряется. Только вот "радар детектор" поначалу работал, потом перестал. Дома смотрю, исчез файл Speedcam22, какая падла его удалила во время работы, непонятно.Кстати, можно ли отсюда http://mapcam.info/ файлики подкидывать? От какой навигационной проги подходят? Так и не понял,как работает система LDWS, в мануале в этом "тёмный лес". При включении настройки LDWS , появляются две полосы,кнопка >> опускает красную полосу вниз, кнопка << поднимает вверх, нажимаешь ФОТО - переходишь на регулировку верхней зелёной полосы, далее не понятно что делать. Может кто разобрался, подскажите?
    P/S/ Регистратор явно перегибает палку с "Шумодавом", хорошо бы его сделали бы отключаемым.
