    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Так после этого ты должен быть купить проверенные старые модели. А неизведанное новое....
  3. просто захотелось :)
    завтра попробую поэксперементировать с wdr
  4. На сайте новая версия прошивки для G - V6 .
    из ридми...
    Модель: CVR-A7510-G / CVR-A7510-G v.2
    Версия ПО: SSA7510G.131213.V6
    Процедура по обновлению программного обеспечения видеорегистраторов Street Storm CVR-A7510 и CVR-A7510-G:
    1. Скопируйте файл "firmware" и файл "speedcam22" из скачанного архива на карту памяти в корневую папку
    2. Вставьте карту памяти в устройство и включите его, нажав кнопку POWER
    ** Лучше подключить устройство к источнику питания, например, используя адаптер для сети 220В, если Вы дома.
    Это поможет избежать возможного впезапного отключения устройства во время обновления ПО в случае разрядки аккумулятора.
    3. После включения, на экране видеорегистратора появится надпись "ОБНОВИТЬ ПО", нажмите ОК
    4. После того, как обновление завершится, на экране появится надпись "ОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО"
    5. Извлеките карту памяти и удалите из неё только файл "Firmware", иначе ПО будет обновляться каждый раз при включении регистратора
    ** Файл "speedcam22" необходимо оставить на карте, устройство само сконвертирует его в свой формат
    6. В меню видеорегистратора Вы увидите, что версия ПО изменилась на SSA7510G.131213.V6
    ** Если во время обновления ПО устройство остановилось на стадии 5/6 100%, нажмите RESET (сброс) и запустите обновление снова.
    ** После завершения обновления необходимо еще раз "сбросить" устройство кнопкой RESET, если некоторые данные в меню отображаются некорректно
    *** КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ!
    При использовании прошивок сторонних производителей устройство может быть снято с гарантии в случае,
    если это вривело к выходу из строя или неправильной работе.
    Особенности прошивки версии V6 vs V1 :
    1. ФУНКЦИЯ "РАДАР-ДЕТЕКТОР" (оповещение о приближении к стационарным полицейским радарам и камерам) - вкл/выкл через меню
    2. РЕГУЛИРОВКА РЕЗКОСТИ (СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО)
    3. РЕГУЛИРОВКА КОНТАСТНОСТИ (СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО)
    4. БАЛАНС ДЕЛОГО (АВТО / СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ / ОБЛАЧНЫЙ ДЕНЬ / ФЛУОРИСЦ. ЛАМПА / ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ)
    5. НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ЭКРАНА
    8. ФУНКЦИЯ LDWS (Lane Departure Warning System) - оповещает и сходе с полосы движения, фиксируя дорожную разметку
    10. ФУНКЦИЯ ПЕРЕВОРОТА ИЗОБРАЖЕНИЯ (через меню). Для установки регистратора на приборную панель.
    14. УСТАНОВКА ПОРОГА ОТОБРАЖЕНИЯ СКОРОСТИ на видеозаписи (Smart Speed Stamp). Устанавливается через меню (от 40км/ч до 130 км/ч).
    Скрывает штамп скорости при движении быстрее заданного значения.
    15. КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ с памяти с карты в память, с памяти на карту, редактирование файлов (обрезка) в самом видеорегистратор (инструкция по копированию в следующем файле)
  5. увеличения битрейта так и не увидел.
    Жаль...
  6. да зачем вам повышение битрейта? Оно не поможет кардинально. Больше 14-15 мбс нет смысла.
  7. Я сравнивал свой рег с битрейтом 18,5мбс с таким же регом со стоковым битрейтом 13 мбс на разрешении 1920х1080.
    Разница в детализации была.
    А тут 2304x1296 с битрейтом 18мбс!!!
    А потом все пишут, а что это картинка такая пережатая?
    25-30 должно быть, и уж ни как не 15
  8. CVR-A7510 v.2
    Кто-нибудь вкурсе, что означает версия 2, в отличии от первой?
  9. С официального сайта: "Основное отличие обновленных моделей от предшественников – увеличенные объемы встроенной памяти и ёмкости аккумулятора. Теперь встроенной памяти (512 Mb) достаточно, чтобы сохранить практически любой видеоролик
    к тому же запись можно «обрезать» в самом устройстве, используя встроенный редактор. Увеличенная ёмкость аккумуляторной батареи (250 mAh) дает большее время при автономном использовании и повышает надежность работы устройства в холодную погоду."
  10. А я чего-то не понял! Вышел рейсталинг? АКБ заменили? А для чего? ВР и так прекрасно запускается в любую погоду! Или все-таки есть траблы с холодным пуском? А как же Ваши тесты из морозилки? А как же камни в мой огород? А, Антон?
    #1009 Aleks353, 19 дек 2013
  11. задержка включения не пофиксена :(
    ...про качество пока не скажу, сегодня рано утром снял, посмотрю позднее
  12. Боюсь, Антона (Ацетона) мы здесь больше не увидим... Рекламный бюджет освоен, правда осталось много вопросов без ответов. Написал в личку вопрос о замене (или покупке) крепления месяц назад, в ответ тишина... Может спустя какое-то время появится, ну например, "Уайт-спирит" и начнет все по-новой))) Если по существу, обновил прошивку на 6-ую версию. Функция "радар-детектор" работает мягко говоря "коряво", видит то чего нет, и не видит то что надо. По сравнению со "Стрелкой" на Андроиде - небо и земля. Шарнир крепления стал уже не таким жестким, как при покупке (регистратор в машине не оставляю).
    По качеству видео сказать ничего плохого не могу, это мой первый регистратор, смотрел на ютубе видео с других регов той же ценовой категории, этот не хуже, а чаще даже лучше.
    Но для себя решил, если буду менять регистратор, то на модель с вайфаем. Мне кажется это удобнее и практичнее.
  13. Кривые базы используются.
  14. Крепление появилось в СЦ на Алабяна! Меняют без проблем!
  15. Увы, но до Москвы 500км)))
    --- Сообщения Объединены, 19 дек 2013 ---
    Да, кстати, если можно вопрос, а другие базы можно в него впихнуть, или они заточены под конкретный регистратор?
  16. Я то не знаю,да и ВР этого у меня нет,но если нельзя впихнуть и обновить базы то на кой такое GPS оповещение нужно.
  17. Сама Амбарелла не советует делать битрейт выше 18мбс для проца А7. Повышенный битрейт сильно сказывается на стабильность работы. Вам нужен постоянно зависающий регистратор? Да даже элементарно не любая карта памяти будет стабильно работать с битрейтом выше 20
    Проблема "зернистости", это не проблема битрейта. Плохо настроен WDR и шумодав. Посмотрите на модели с процем А5 с такой же матрицей. Там нет зернистости даже при битрейте 12мбс, причем без всяких шумодавов и WDR.
    SS и производящий им завод эту проблему сами не решат. Этим Амбарелла должна заниматься.
  18. Можно ссылку на совет? У меня еще на старой камере битрейт 25 мбс. И процессор там далеко не новый.
    Последив за этой темой, я понял, что обсуждаемый регистратор в том виде, что есть, мне не нужен. А тенденция такова, что надеяться на какие-то кардинальные улучшения и не приходится.
    При чем тут "зернистость". Я уже приводил выше пример сравнение сриншотов рега, снимающего 18 мбс на 1080р и сабжа, снимающего 18мбс на 1296р. Разница там как раз не в зернистости а в детализации. Нечеткие контура, размытые, разваливающиеся на пиксели объекты. То был как раз яркий пример недостаточности битрейта для такого разрешения.
    WDR может и скорректирует картинку, сделав ее более светлой в темное время суток, но четкости объектов он не добавит. А "шумодав"... ну уберет он пикселизацию, ну сделает картинку более размытой, и что?
  19. Была выставка весной в Москве в Крокус-сити. Там была Амбарелла. У них там русский парень работает. Он и сказал, что для А2 максимальный битрейт 12, для А5-15, для А7-18. Больше делать не будут. А то, что наши головастые парни прошивки переделывают - это другое.
    Datakam на старом проце А2 делает битрейт 20мбс, так у него в схеме особый контроллер стоит, когда запись останавливется, он её перезапускает. Да плюс карты только выше 10 класса нужны. если медленную поставить, то видно, как останавливает запись и тут же перезапускает. В результате куча непонятной длины роликов с пропуском между ними в 2-3 сек. А на быстрой карте - все ок.
    Вы ночью посмотрите какая зернистость.
  20. Даже на стоковой прошивке устройства на А2S60 и A2S70 выдают 13,5мбс. Это считается уже переделкой?
    У меня головной рег на A2S70 выдает 18-18,5мбс (правда тут уже доработано умельцами). Работает настолько стабильно, что за все время эксплуатации (6 месяцев получается) ни разу в машине не завис.
    А никто и не говорит, что при использовании максимального разрешения и максимального качества надо использовать медленные карты. Просто по факту мы имеем заявленное большое разрешение, но с плохой детализацией и аппаратные ограничения по улучшению детализации.
  21. Ребят подскажите, ставлю настройках подсветку в положение вкл! И после каждого отключения питания это значение пропадает, и каждый раз надо заходить в меню и включать. В чем проблема?
