    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. На коробке и в инструкции про температурный режим ничего не сказано! Завтра отвезу в СЦ на Алабяна! Посмотрим как у SS служба гарантийного ремонта работает!
  3. На сайте в ТТХ:
  4. Ну вот 2 часа пролежал в машине. Думаю достаточно. Нормально включился. Я в МСК, не знаю сколько на улице. Около -10 вроде.
    Так что если черный экран - наверняка неисправность.
    #983 technopower, 10 дек 2013
  5. @gse, вот завтра и посмотрим, что они мне на это скажут!
    @technopower, у меня сегодня днем тачка простояла 6ч 30мин. Запустился без проблем. На улице было минус 11.
    Не в акб ли дело? Садится(замерзает) в хлам и родной зарядки в 1ам не хватает! Не может такого быть?
    --- Сообщения Объединены, 10 дек 2013 ---
    В начале темы нашел чего)))
    Пост номер 13 (стр 1)
    Макисм задал несколько вопросов. В том числе и про температурный режим.
    Далее в посте номер 40(стр2), Макисм цитирует Ацетона.
    Там черным по белому написано -20/+50
    Но куда-то ответ Ацетона делся!? Я его так и не нашел! Но цитата-то уже есть)))
    Далее пост номер 70(стр4) mono спрашивает про температурный режим.
    Макисм ему отвечает, сославшись на ответ Ацетона. пост 71(стр4)
    Ну и наконец-то я наткнулся на ответ Ацетона. Пост 85(стр5)
    #984 Aleks353, 10 дек 2013
  6. обратил внимание на одну вещь...
    когда включается рег в мороз горит индикатор полной зарядки и не горит зеленым кнопка фотика... после 5-10 минут движения начинает мигать эта кнопка (типа зарядка) и бегает индикатор заряда по экрану....
    вопрос - почему рег показывал полную зарядку после запуска и начал заряжаться только по прошествии нннн ного времени? и почему это именно про минус -7 -9 ???
    проблема с зарядкой? аккумулятором рега?
    technopower , как впечатление от аппарата?
    #985 vvvictorvvv, 10 дек 2013
  7. А вы зарядку домой уносите или толька ВР? Почему спрашиваю,мой Q2 ночует дома,т.е. в авто ставится тепленький,а вот зарядка запитана от плафона и в -10 у меня ВР стартует с2-3 раз,а если чуть тепла набирает в авто то сразу,что-то в зарядке мерзнет.
  8. висит в авто постоянно
    если надо будет снимать и отогревать то нахрен такой рег нужен
    с oitez проблем не было и в -30...
  9. Я не про ВР вданном случае,а про зарядку,если эксперемент,зарядку из тепла принести как стартанет.
  10. @gse, зарядка непричем! Я свой первый рег с черным экраном, из морозилки, подключал в рабочей тачке к проводу от навигатора. Экран один хер был черным(((
    воть
  11. Возможно,предположил как вариант при старте,не знаю,что у меня с зарядкой,работает нормально когда температура не превышает -10.
    Выше technopower написал,что это всего скорей неисправность,перекатывать проц.надо.
  12. Сдал видеорег в ремонт. Приняли без проблем. Хотя приемщик пытался пошутить...типа мерзнет)))
    Посмотрим, чего наделают.
    Спросил про новое крепление. Показали и сказали заменят.
    Отличий я там не увидел. Хотя есть одно...узорчик в виде литой пластмассы. Типа чего-то должно усилить)))
    --- Сообщения Объединены, 11 дек 2013 ---
    Подсказка, для тех кто сразу не увидел)))
    Ну и сегодняшний не запуск при минус 16(((
    Запустился только после 20мин работы авто(((
    #991 Aleks353, 11 дек 2013
  13. Антон пропал.... спугнули видать...
  14. Обладатели SS,а кто нибудь пробовал как работает WDR и работает ли вобще, вижу эту плюшку работающую только у Vico и 747,остальные только заявляют.
  15. у меня во всех роликах WDR включен... типа того...
  16. Это понятно,что он включен,тэст не делали? например как здесь при выключеном свете:
    WDR cтандарт и максимальный:
  17. не делал... лень... для обычного пользователя главное что бы писал без сбоев...
    это вы гуру извращаетесь над регами :D
  18. Причем тут это,заявлен WDR,разве вам всеравно работет он или фикция,маркетинг.Функция полезная в сумерках,ночное время.
    Хотелось бы на это надеятся всем пользователям ВР.
  19. не поверишь - именно все равно....
    будет желание и время - попробую
    модеры форума вроде получили реги для тест - почему у них не попросить скрины сделать?????????
  20. Я же обратился ковсем
    ,админы тоже читают эту ветку.
    Странная позиция,переплатили за кучу плюшек и не знаете нужны(работают) они вам или нет,стабильностью как раз тут не пахнет.
  21. после того как на работе сломался акенори (самый дорогой), а у друга фухо ... как то поспокойней стал к этому относиться... проверять просто надоело - помнишь как маялся когда его 2 раза менял и каждый раз по новой тестировал...
