    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Или в огромном количестве брака!!!
    Виктору два поменяли, у dle проблемы с циклом, у меня третий и тоже с браком!!!
    Ну и многих не указал... всех и не вспомнишь(((
  3. Печальная статистика тока по одной ветке.:(
  4. Очень активная ветка, сразу видно, очень многих этот рег заинтересовал
    Жаль, что пока мы так и не услышали "Начальника транспортного цеха".
  5. Пикольно саппорт ответил. Наверное хотели написать: "частота срабатывания G-сенсора зависит от..."
    На самом деле, почти все регистраторы имеют такой чувствительный G-сенсор, что его надо отключать. Тут читал форум Trendvision. Они настроили G-сенсор так, что срабатывает только при сильном ударе. Так народ опять жалуется. Типа, не срабатывает от щелчка. Не угодишь.
    G-сенсор это зло. Не нужен он. Его назначение - сохранить запись в случае сильного ДТП, когда водитель потерял сознание. Так при таком ДТП , 100% автомобиль обесточится и регистратор выключится. Или загрублять его так, что бы не срабатывал от щелчка.
  6. На ковоне сенсор идеально настроить тоже не получилось, но он реализован так, что не делает файлы нестираемыми, он пишет их в отдельную область памяти и в ней удаляет в хронологическом порядке, тем самым не засирает карту.
    --- Сообщения Объединены, 6 дек 2013 ---
    ... чуда не будет, и "прорыва" увы, тоже...
  7. где в Киеве можно купить?
  8. На оф.сайте разве нет дилеров?
  9. Украину я там не нашёл
  10. Я, наконец-то выпросил для тестирования SS CVR-A7510.
    Снял ночной ролик
    Вот:
    http://yadi.sk/d/U6kM4lv7E4TQW (140Мб)
    Дикая зернистость. Это у всех так?
    Должен заметить, что Texet DVR-670 рядом стоял. Еще хуже. Хотя все один-в-один. Кроншейн с GPS такой же. Объектив такой же. Даже пункты меню одинаковые. Только корпус другой.
    #969 technopower, 10 дек 2013
  11. Что нет,такая же @опа,вот ваш:
  12. А можно выложить видео то это ? я думаю будет многим интересно. только если можно в сравнительные тесты выкладывайте
  13. А какие настройки? WDR включен или нет?
  14. @technopower, протести еще холодный запуск плиз....
    Вот мой сегодняшний, при -13. Питание подключал рукой, на заведеном авто.
  15. Aleks353, черный экран - это похоже плохая пайка. Процессор плохо припаян. Горячий - работает. Остывает, не контачит с платой. Там процессор 10х10мм. На нем кажется аж 240 контактов. Я не видел А7. Но ремонтировал несколько регистраторов на А2. Шарики перекатывал. Ребул процессора называется.
    Сейчас свой отнесу в машину, поморожу, проверю.
    #975 technopower, 10 дек 2013
  16. У меня утром машина показывала -11, включился нормально. Траблов с черным экраном не наблюдал ни разу.
  17. Понян. Похоже надо в ремонт сдавать! Ток как они будут проверять!?
    Ништяк! А у меня видишь опа какая((( Причем второй рег с такой проблемой(((
  18. В морозилку. Либо также в машину положить на 2-у часов.
    Мой пролежал 30мин в холодной машине и включился нормально. Не знаю, может больше надо. до вечера поморожу.
  19. @technopower, у меня начиная с минуса двух или трех не запускается. А один раз в минус шесть запустился.
    Надо в инструкции почитать про температурный режим. А то СЦ пошлет, скажут, что он и не должен работать при минусе. Я же не скажу, что Ацетон на форуме рубаху рвал и кричал, что у рега рабочая темп от -20(цифру точную не помню)
  20. только что ехал, обратил внимание что рег не работает.... то ли не включился, то ли вырубился.... :( за бортом -9
    --- Сообщения Объединены, 10 дек 2013 ---
    действительно :( с экрана моника немного лучше было видно
