    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. я только ЗА, проблем с запуском точно не будет даже утром, как было у Вас :D А по поводу тряски, у меня подвеска очень жесткая + резина ранфлэт, если бы было, то было б очень заметно...
    --- Сообщения Объединены, 18 ноя 2013 ---
    Можно через ОД за символическую плату, очень скоро, я сообщу, это без проблем. Особенно по зарядкам многие просят, на следующей неделе привезем.
  3. Ну с запуском, после вживления реле задержки в прикуриватель авто, проблем с включением нет! Кстати, я так и не проверил, сейчас на реге задержка включения работает? А тот рег, который запускался по утрам с черным экраном, благополучно заменен на рабочий!
    Вы опять не верите про тряску?))) Помоему я не один про это говорил!
    Ок. Спасибо!
  4. С регионами в частном порядке, предлагаю, писать мне в личку город, в который нужно отправить крепление, я вышлю и сообщу, где забрать. Основная сложность в том, что многие покупают ВР в московских интернет-магазинах, а не у дилеров в своем городе...
    По качеству видео работаем, с новыми прошивками будет еще лучше.
    А по факту, до сих пор ни одного реального теста нашего ВР в сравнении с другими в одинаковых условиях, согласитесь, что сравнивать нужно вместе (в одном автомобиле, в одно и тоже время). Я такой тест выкладывать не буду (хотя с многими сравнивал), ибо меня обвинят в предвзятости.
  5. А это?
    [​IMG]​
    http://videoregforum.ru/threads/sravnenie-vico-tf-2-i-streetstorm-cvr-a7510.907/#post-28309
  6. Я бы выложил, но на данный момент этот тест только дискредитировал бы Ваш регистратор. Пока подожду обещанного курьера, а потом попробую у ТЕХЕТ взять парочку регов для сравнения.
  7. Обычно так тесты и делаются. В одном автомобиле в одно и тоже время.
  8. Я выкладывал с fuho. Так и ездил с двумя.
    А сц - это где ? :)
  9. Стоит циклическая запись 10 мин. Заначок срабатывает сам на всех настройках сенсора 1-7. На предыдущих прошивках не было замечено такого, либо я что то не догоняю.
  10. Привет, друзья! Намереваюсь приобрести данный видеорегистратор. Ветку прочитал всю до корочки. :) Реальные владельцы отзовитесь, пожалуйста, как на сегодняшний день обстоит дело с работой данной модели? "Зависания", качество видео? Вижу, что были проблемы, они устранены? Как он в целом в работе, рекомендуете сейчас к покупке? Спасибо. Всем удачи и безопасной дороги!
  11. Да что же это такое мля... Терпение лопает!
    Сегодня ночью было -3 градуса. Авту из дома завел(автозапуск), выхожу, сажусь в теплую машину, у рега моргает красная лампа, типа запись идет, все ок. Думаю надо проверить, все-таки первый минус за последние дни, нажимаю кнопку включения дисплея и акуеваю мля....он ЧЕРНЫЙ!!! ОПЯТЬ ЧЕРНЫЙ!!! Это второй рег с черным дисплеем по утрам!!!
    Достаю мобилу и вот пожалуйста, смотрите..
    P.S. Авта моя, к черному экрану, не имеет ни малейшего отношения. Прикуриватель запитан через реле задержки включения и питание на него подается когда двигатель уже запущен. Карта памяти другая!
    Антон, я готов с Вами встретиться и протестить вместе! Чтобы небыло в мой адрес различных обвинений!
    И пожалуйста, не нужно мне доказывать, что Ваш рег запускается без черного экрана и показывать видео из морозилки! Мой запускается с ЧЕРНЫМ ЭКРАНОМ!!! И это уже ВТОРОЙ!!!
    Спасибо!
  12. у меня работает вроде без сбоев... т.е. пока нормально
  13. Не долго я радовался. Думал с третим регом повезло. Хер. Всегда завожу авту из дома. Прихожу красная лампочка мигает. Значит запись идет. И черт меня дернул сегодня проверить, включаю дисплей а там болт, а не картинка... достало чесслово!!!
    --- Сообщения Объединены, 20 ноя 2013 ---
    Сегодня, 20.11.13., рег запустился норм! На улице было +2!
  14. Задержка включения не работает, или работает не правильно. Расскажу как у меня...
    • установлена задержка включения 10сек.
    • установлена задержка выключения 30сек.
    НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА!
    1. Включаем зажигание - ждем 3 сек - за это время включился антирадар, ВР - ждет (всё правильно)
    2. Заводим двигатель - антирадар перезапустился, а ВР так и не включится больше, только с кнопки вкл. )). На ВР горит только зеленым кнопка "сделать снимок" и всё.
    Вывод: Во время запуска двигателя питание кратковременно пропадает - это понятно - но зачем тогда задержка включения на ВР?
    Замечено: Если не ждать 3 сек., т.е., запустить двигатель одним поворотом ключа - то всё нормально запустится, через ~10 сек (кстати не засекал :) )
    Самое хреновое: Я уже сравнивал этот ВР с китай-ВР и выделил одно отличие - это то, что наш ВР включается с запуском двигателя... Оказывается и эта сторона нашего ВР не "блещет" :(
    PS: Ужас:(
  15. Получается, что этот косяк они так и не исправили!?
    Если честно, я не проверял. Я вживил в прикуриватель, реле задержки включения и у меня сейчас все ок. Питание подается на прикуриватель после запуска двигателя. Видеорег стал запускаться всегда без проблем, а вот в минусовую температуру беда - черный экран((((, хотя по видимым признакам, запись идет, красная лампа моргает!((((
    Да и, при черном экране видос на карту не пишится...его там нет!
  16. На моём экземпляре есть такие вот косяки: -Выдаёт ошибку (причём не понятно от чего), помогает только отключение питания и разряд встроенного АКБ, после включения удаляю ошибку и включаю. Такое происходит регулярно (1-2 раза каждые 2-3 дня); -Произвольно останавливается запись, хотя перед тем, как отправится работал нормально. Такая "хрень" происходит, что на V3, что на V5 прошивке, на сайте производителя в техподдержке писал, по данным вопросам,так и не ответили (а может ещё время не пришло). Сегодня утром вообще "отказался" включатся, горел только индикатор зарядки (кнопка PHOTO/Delete). Может быть опытные пользователи подскажут, что делать?
  17. Ваши симптомы смахивают на глюки с картой памяти (может класс маловат, или глючная она)
    А вот это:
    похоже на мою историю выше... тока Вы не уточнили, как у Вас это происходит.
  18. Карта 32Gb class10, по вопросу включения-утром сел в авто завёл, дальше на ВР загорелся индикатор зарядки (кнопка PHOTO/Delete), а сам ВР не включился даже через 40 минут. В обед пошёл проверить, включился и работал нормально.
  19. Во время работы стартера, есть провал питания на прикуривателе? Тобишь... включаем зажигание, питание в прикуривателе есть... включаем стартер, питания в прикуривателе нет или проседает... двигатель запустился, питание возобновилось.
    Вот мой сегодняшний запуск
    Как видим, все ок. Но это при +2!!!
  20. значит что то не так
