    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Пожалуйста
    http://yadi.sk/d/K7mJf0gOCNEEd
    Условия не идеальные, но что было. Кстати, в registrator viewer выглядит ужасно
    Вот, кстати, очень наглядно видно по фото, выложенным aCEtOn'ом ранее:
    Слева - повышенная резкость, справа - стандарт. Не знаю, нужны ли тут комментарии?
  3. Так на данный момент решения на А2 с матрицей OV2710 ничем не хуже качеством записи. Кроме того, изученный программистами SDK позволяет иметь больше функций чем ваш.
    Я вас уважаю как первоиспытателей. Но уж не надо перерекламировать свой продукт. Пока он убогий.
  4. Убогий, но для справедливости на фоне официально продающихся конкурентов выглядит получше и хоть как-то здесь общаются в отличие... только никак не хотят понять, что им здесь пытаются помочь сделать хороший рег.
    • Согласен Согласен x 6
  5. Доброго всем времени!
    Измучен выбором, сил нет.
    Собрался этот аппарат брать, почитал форум.... опять думаю....
    Наткнулся на другом форуме на такое заявление -
    Ambarella A7LA30D- 30 кадров в секунду.
    Ambarella A7LA50D - 60 кадров в секунду.
    60 к/с - возможно? Или это это имеются в виду полукадры, как в CamBox.
    Ну и в магазинах представлены на A7LA50D несколько региков -
    Сабж, понравился
    Texet DVR-561G
    Texet DVR-670 A7
    Функционал практически одинаковый, а разница почти в 3,5-4 т.р.
    Возможно есть другие модели, не стал копать...
    Вот, честно говоря, устал выбирать, буквально месяц назад взял CamBox CarEdition 2013, думаю, ладно куплю дорогоооой, пусть будет, приятный, маленький, крепление удобное, но то ли мне такой попался, то ли что, но снимал просто никак, еле сдал обратно, ибо как за пару дней использования потёрлась софт-тач поверхность.
    С тех пор особенно сильно дую на воду. Направьте на путь истинный. )
  6. У Texet есть своя ветка на форуме.
  7. Оживлю темку:)
    Добавлю видоса:)
    Full HD 1080p
    Оригинал: http://yadi.sk/d/cnH73syECXgSa
    Оригинал: http://yadi.sk/d/Kml2JNICCXgRh
    Оригинал: http://yadi.sk/d/nYDc7IvdCXgSA
    Оригинал: http://yadi.sk/d/iWwlpR12CY2yN
    Оригинал: http://yadi.sk/d/GbYz8n6ICY2yG
    Super HD 1296p
    Оригинал: http://yadi.sk/d/gHc-h1rhCZDmN
    Оригинал: http://yadi.sk/d/3MJdLLWPCZDZi
    Оригинал: http://yadi.sk/d/C_OPSCEaCZDej
    Оригинал: http://yadi.sk/d/7hBZz5Q7CZDRc
    Ну и в сложных условиях (против солнца+деревья)
    Тут конечно печаль((( Солнце ничего, а вот деревья….
    Оригинал: http://yadi.sk/d/B1Aw8fMPCZJLi
    Надеюсь Антон обратит внимание на последний ролик и начнет борьбу с косяками данного рега, а не с пользователями указывающими на них.
    --- Сообщения Объединены, 12 ноя 2013 ---
    +100500!!!
  8. что то затишье в ветке.....
  9. потому что её (ветки) создатель пропал, как наверное и все улучшения нашего ВР:(
  10. Я прекратил "изыскания" и дерганье регистратора туда-сюда. Повесил, и он работает. Главное смотрю чтобы красная лампочка включалась. :)
  11. Есть же флудильня, пожалейте тех, кто потом будет пытаться на 43 страницах найти что-то нужное. Как будет что писать - напишут.
  12. ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ видеорегистратора Street Storm CVR-A7510 (-G) - как пользоваться и зачем она нужна.
    Чтобы скопировать ролик на внутреннюю память ВР, нужно сделать следующее:
    1. Войти в РЕЖИМ ПРОСМОТРА (кнопка M один раз)
    2. Далее выбираем нужный ролик и нажимаем ОК, чтобы открыть его
    3. Жмем кнопку POWER, появляется табличка "КОПИРОВАТЬ В ПАМЯТЬ?", нажимаем ОК, и ролик скопируется.
    Можно вынуть карту и войти в режим просмотра - увидите скопированный ролик. Подключив ВР к компьютеру через USB, можно также его увидеть.
    Если ролик превышает размер свободного места внутренней памяти, вы можете его обрезать в самом видеорегистраторе, выбрав нужный момент!
    Порядок действий:
    1. Заходим в РЕЖИМ ПРОСМОТРА (кнопка M один раз)
    3. Нажимаем кнопку ФОТО один раз
    4. Нажимаем ОК, ролик начнет проигрываться
    5. Теперь нужно выбрать начало и конец создаваемого ролика - нажать ФОТО один раз для начала и второй раз для окончания ролика
    6. Как только вы нажмете кнопку ФОТО второй раз на дисплее появится табличка "Video Crop?", нажимаем ОК и ролик нужной длины создается
    Минимальная длительность скопированного ролика - 5 секунд.
    Для чего это нужно? Например, случилось ДТП, и ВР стал свидетелем, который может очень помочь при разборе. Вы прилагаете карту памяти к делу, но при этом сами остаетесь без доказательств, ведь возможено всякое, что угодно может случиться с картой в процессе... :) Чтобы обезопасить себя вы можете скопировать "ключевой" момент себе, он не куда не денется!
    --- Сообщения Объединены, 16 ноя 2013 ---
    60 кадров в секунду в формате Full HD 1080p поддерживает только процессор A7LA70, который пока не очень стабильно работает, поэтому мы пока повременили с запуском ВР с таким, безусловно, перспективным решением. А индекс "D" свидетельствует о возможности поддержки внутренней памяти, поэтому заявление, на которое Вы наткнулись, неверно.
  13. Антон, и все? А как же остальные ответы на заданые вопросы? dle про крепление новое спрашивал! Виктор и другие форумчане, спрашивали про изменение в качестве съемки! Про себя промолчу:(
  14. посмотрел ваши ролики в оригинале...
    вас устраивает качество видео?
    то, что выкладывает представитель выглядит заметно лучше.
    может стоит с настройками поэкспериментировать?
  15. Вставлю свои пять коппеек
    и сам он
    и вид сверху
    Сравним с китом.
    Фотка специально не моя.
    остальные фотки кита, а их там не одна, заинтересованные лица сами найдут ...
    Торговые площадки мира все знают.
  16. Нет он выложит с мылом,расфокусом,болтанкой крепления и т.д.:)
    • Смешно Смешно x 1
  17. повторюсь
  18. Ох, ребята. Взял на пробу этот SS, Texet 670(тоже А7), Trendvision QX3 (на А5) и Датакам G9 (на старом проце А2, но с матрицей OV 2710). Ориентировался на цену.
    Должен сказать, что SS в попе. Texet 670 вообще в гораздо большей попе. Датакам на удивление выигрывает, Трендвизион - вполне достойно. Скоро сделаю обзор.
  19. любопытно.
    ждем.
  20. Все настройки на "стандарте"! Переключать ничего не собираюсь...день,ночь,солнце,снег. Автомат должен отрабатывать!
    А рег должен висеть забытым!
