    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. т.е., это нормально видео для такой погоды? но разве для такого рассписанного ВР и его процессора?
    не понял про стыдно...
    за что стыдно?
    ... хотя бы )))
  3. Антон, кстати, а почему бы и нет? действительно прикольная примочка... у друга на блеквью видел..
    --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2013 ---
    NSZ-550
    попробуйте настройкой сузить линии срабатывания системы...
  4. она ещё не доведена до ума на А7, как только так сразу ;)
  5. т.е модуль уже стоит????? не хватает программы ??? :D
  6. конечно, нет :rolleyes:
    :D
  7. Хорошо, почти соглашусь с погодными условиями...
    Но вот, видео в котором условия "тепличные", а на картинке шум! ...ведь светочуствительность у ВР:
    • Новый сверхпроизводительный процессор Ambarella A7LA50D
    • Матрица Aptina CMOS AR0330 1/3" с высокой светочувствительностью
    http://yadi.sk/d/1VclgJjKC4qS6
    может я что-то не понимаю, но простая статичная картинка хотя бы должна быть четкая, или я не прав?
    с таким качеством о какой детализации может идти речь?
  8. Может из-за чувствительности и шум.
  9. А чем отличается "данный" случай, матрица меньше греться стала? При любом раскладе не металлический держатель самое слабое место. Зачем ждать глобальных проблем, спрофилактировать заранее ("опыт конкурентов" как раз и должен бы к этому подвести... )... :)
    ... ворос созрел, а сам объектив (не держатель) из какого материала изготовлен?
    ... и фото спереди, со стороны объектива в разобранном виде может выложит кто..., интересно же как оно там..., а то как-то сзади не совсем "18+ "... :)
  10. У себя не разбирался по сработкам,но заметил,что при плавном перестроении не срабатывает,а только при более резком,пофигу разметка,вы,что думаете он ее анализирует,видит и потом предупреждает.:D
    А,что не так? ничего не увидел,делайте нормальные картинки хотя бы напрвленные на улицу,а не на штору в 10см.
  11. Тогда получается, что LDWS это G-сенсор по оси X только с выводом не на блокировку - сохранение файла, а на звуковое оповещение...
  12. Всего скорей ваши предположения верны:) ,а как и наче,в нем же нет ителекта искусственного.:D
  13. Я так понимаю, что основная задача LDWS предупреждать уставшего водителя о съезде с полосы. Засыпающий водитель обычно сходит с полосы плавно, а не резко. В первом и пятом случае на моем видео перемещение было плавным, во втором был относительно резкий поворот, а в третьем и четвертом движение было очень плавным и на низкой скорости. Ни о каком G-сенсоре и речи быть не может. Все анализируется процессором. Как фотоаппарат определяет лица на фото, так и видеорегистратор распознает полосы, я так думаю :)
    Вполне себе четкая картинка. Вот шумодав я бы выключил, т.е. резкость поставил на повышенную, а то видны размытия из-за шумодава.
  14. Не придумывайте.;) специально не настраивал,просто включил.
  15. Во-первых, опустите регистратор пониже. Хотите, чтобы дорога была видна хорошо - снимайте дорогу, а не небо. Во-вторых, при взмахе дворников вверх картинка становится четче, на обратном ходу затуманивается. В целом, по вашим роликам можно сказать, что качество нормальное. Это про день. Для дневной съемки достаточно А2, А7 дает улучшенную ночную съемку, SuperHD. Сказать, что регистратор лучше или хуже можно только при непосредственном сравнении, в данном случае можно говорить, что он неплох.
    Нужен поляризационный фильтр.
    Так у меня так-же ошибается. И фотик иногда вместо лиц ошибочно определяет посторонние предметы. LDWS - это особенность, заложенная Амбареллой в процессор А7. Такие системы могут быть основаны на лазерных сенсорах, инфракрасных сенсорах, или, как в данном случае, видеокамерах. Если бы работа системы была основана на работе G-сенсора, то ВР бы не замолкал в городе из-за частых резких перестроений.
  16. Не соглашусь,вопервых у меня А5 и перестроения пробовал как резко так и плавно,реагирует на более резко,во вторых даже просто где нет разметки и накаких лазерных и т.д.в нем не стоит,именно полагаю,что задействована еще ось G-cенсора не насохранение.
  17. без разметки мой не срабатывает...
    срабатывает почти 100% на сплошную и двойную прерывистую
  18. YES утверждает, что там А5, на стенде Амбареллы на выставке мне сказали, что там А7, и ввиду наличия в WF1 таких опций, как wi-fi и LDWS я верю в последнее, и буду верить до тех пор, пока не увижу внутренностей.
    По поводу задействованности G-сенсора, я с вами категорически не согласен, но при этом не достаточно компетентен, чтобы продолжать спор на эту тему. Да и флуд это уже. Функция для меня бесполезная.
  19. Надо оставить до пояснения представителями,но сегодня возможно попробую где нет разметки.
    Вот поэтому и написал,что А5 у меня,хотя интересно глянуть,что внутри,ну Wi-Fi и на А5+0330 прикручен.
  20. Приличная картинка. И это не шумы, а артефакты сжатия. Снимаемая сцена малоконтрастная.
    LDWS вряд ли привязан к G-сенсору. Скорее всего процессор распознает длинные сплошные линии. На прерывистые и не должен реагировать. В городе эту функцию бессмысленно использовать.
  21. Реагирует же.:)
