    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. И какой выход? Делать битрейт постоянным?
    --- Сообщения Объединены, 27 окт 2013 ---
    vvvictorvvv,
    шутишь? Начало первого ролика - жесть!
  3. Нет,оставить переменным но понизить до 14,а сколько счас? или наоборот повышать битрейт еще,но из этого будет следовать другое,вес ролика,объем карты и наверна еще куча всего.
    Странно только,что проц и матрица современные не решают эту проблему,возможно это все дело опять в ПО,китайцы одно лечат другое калечат.
    Согласен,как шахмотная доска.
  4. Или сделать чтоб был переменный, но не сильно снижался. Интересно сколько битрейт на проблемном ролике?
  5. [​IMG]
    Дальше по видео идет 14 мбит/сек,Х/з мало видимо?
  6. нормальный битрейт , а минимальный не пишется ,да?
  7. Вот выложил еще пару видео с новой прошивкой 4.
    Ночь, город, дождь
    День. Демонстрация работы функции порога отображения скорости на видео. Тоже прошивка 4. Ограничение установлено на 110 км/ч
  8. ВР чета трясется очень сильно на втором видео.
  9. В штатном крепеже.... Правда там и дорога "не ахти" ...
  10. Все новомодные крепления с контактами это хорошо для снятия и установки.
    Но, оно хлипкое и трясётся гораздо больше именно в месте защелки.
  11. Вот-вот,вобще не айс,картинка мажется из-за этого.
  12. Не парни, болтанка идет не от места защелки, а с другой стороны...где шар. Это соединение не мертвое, оно амортизирует и получается тряска(((
  13. Пример работы функции LDWS (Lane Departure Warning System) - звуковое предупреждение о сходе с полосы движения:
    Оригинал http://yadi.sk/d/Ld7yk3I3Bo8c5
  14. громкость бы настраивать данной штуке.... т.е. на трассе этот звук можно не услышать когда начинаешь клевать носом... нужно что то громко-бодряще-противное с возможностью регулировки громкости
  15. А,что озвучку голосом не сделали?
  16. точно - нужен дикий крик истерички :) чтоб бодрил :)
  17. GSE а можно в паралель посмотреть как ВИКО ругается при перестроении с полосы?
  18. А что, жириновский уже не котируется :) ?
  19. Если не секрет?
  20. sps
    Все неотносящеся к SS удалил,дабы не за...ть ветку,также задавайте вопросы в соответствующих разделах(темах)
