    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. у нас зарядка с силой тока на выходе 1А
    посмотрел свой планшетник асус тоже 1 ампер - такую зарядку и надо подбирать как запасную, в продаже их достаточно
  3. Соблюдайте условия по вольтам,сколько там? 5вт как на всех? если выше будет напруга может срабатывать защита на ВР,по амперам проблем небудет если ставить от 1А и выше.
  4. Менялись пару раз загрузился и второй кирпич правда reset помог менялись антенами адаптерами питания всё безполезно . А на заведённой машине тоже как повезёт сегодня с продавцом проверяли и у него кончились аргументы когда он сам всё своими глазами увидел ,а так же зависание наблюдалось и при выключении экран горит и камера выводит на него изображение и не одна кнопка не работает ,жми reset если заметил и не ушол ,а если ушол то потом при включении не запускается так как батарея сдохла и беги с ним домой заряжать . Не для этого я отдал 7200 российских рубликов чтобы проводить эксперементы и тратить своё личное время ,такие аппараты сырые должны присылаться для тестов компанией и за каждый труд должна идти оплата .
    --- Сообщения Объединены, 12 окт 2013 ---
    Как хотите называйте ,но что правда то правда лучше человек прочитает и задумается стоит ему рисковать своим баблом или нет , это лечше чем хвалить сырое не доработанное изделие и делать кому то продажи , а в своей машине я ничего больше не собираюсь переделывать , японцы не дураки ,что сделали именно такой алгоритм подачи питания на прикуриватель и адаптировать машину под регистратор это слишком изделие покупалось как универсальное и нигде не указано что оно не подходит на японское Авто ,так что поменял в магазине на каркам со съемной батареей.
  5. vladimir678, Вы не обижайтесь! Тут представитель SS так называет тех, кто говорит правду о косяках данного видеорегистратора!
  6. Ребята я не обижаюсь , просто советую всем сделать возврат пока не поздно может тогда они зашивеляться и будут искать причину а не кормить обещаниями . Кому интересно ст18 закона о защите прав потребителя почитайте .
  7. Попытался повторить эксперимент Aleks353. Сперва у меня не получалось - рег работал как и должен. Тогда я решил включить видео и синхронизировать свои действия с Александром. Вот, что у меня получилось.
    В первом опыте я выдернул питание на мгновение позже, так, что регистратор успел запуститься. Возможно из-за того, что у меня задержка включения значительно меньше - все настройки по умолчанию.
    Во второй раз у меня получилось повторить результат. Почти. После отключения питания он у меня не включался, и выключать вручную его не приходилось.
    Третья попытка абсолютно идентична.
  8. сегодня друзья "подогнали" парксити для съемки сзади.... за 2.000 р новый ... так там и чехол в комплекте и карта памяти и супер зарядка как у SS ... т.е. даже у дешевых региков она уже есть....
  9. NSZ-550, я так понял, задержка включения у Вас выключена в настройках, а задержка выключения включена!? Так как задержка вЫключения у рега работает корректно, рег запустился, а дальше ему пофик на питание в течении 10 сек!
    Сеня тестил в машине. Понял одно! Если авта заведется с первого "вжик" и питание пропадет на какие-то доли секунды, рег запускается! Но если стартер на один оборот покрутит больше и времени на это уйдет не доля секунды, а например секунду-две, то пипец, рег не включится!
    Сегодня купил карту на 64г и реле задержки включения. Завтра буду прикуриватель через него пускать, чтобы его Величество видеорегистратор сам включался, а не требовал его ручками запускать!)))
  10. Настройки по умолчанию. "Задержка автовыкл" - 10 сек, "Задержка вкл" - выкл.
  11. Для себя я вижу два пути решения!
    Выключить задержку включения, при этом задержку выключения оставить, включив зажигание подождать когда запустится видеорегистратор, а уже потом заводить!
    Или вколхозить реле с задержкой!
  12. Ацетон,вроде колхоза вы не обещали или я не прав,дайте инфу потребителю по безглючному супер ВР.
    P.S. Все новшества запишем на доработку,хотя изначально вы говорили ноу проблем с ВР SS все в нем вкусно.
  13. Вколхозил я все-таки реле!!!
    Берем разъем прикуривателя, разрезаем два плюсовых(приход и уход) провода.
    Дальше берем реле РЕГТАЙМ2 -12-10 (для вкл/выкл устройств через 10с)
    http://www.12v.ru/site.xp/050056052124053057053124.html
    Схема.
    И врезаемся в проводку прикуривателя.
    Провод №2(плюс приход),№3(плюс уход),№15(плюс приход на реле),№30(плюс приход на реле) соединяем между собой. К проводу №4(масса на прикуриватель) коннектим провод №31(масса на реле). Провод №87(плюс выход из реле) соединяем с проводом №1(плюс разъема прикуривателя).
    И вот оно, счастье!!!
  14. Александр, ну теперь то доволен регом?
  15. Виктор,скажу так. Если бы была возможность сдать обратно - наверное сдал бы! Я писал в своем первом сообщении, что мне не нравится! Это качество видео - ожидал большего и крепление не мертвое и нифига не быстросъемное! Ну и цена завышена ИМХО!
    Кароч пока поюзаю и понаблюдаю еще!
  16. крепление... это да я думаю всадить саморезик маленький в то место где шарнир крутится... надо только у Антона узнать где проводка проходит что бы не повредить
  17. Вот видишь, опять колхоз)))) Проводку в авте переделай, саморезик в крепеж всади и это все за 7500р!
    --- Сообщения Объединены, 13 окт 2013 ---
    Стоил бы он тысячи так 4-5, можно было бы и простить эти недочеты. Все ИМХО!
  18. Вообщем катаюсь уже вторую неделю, версия прошивки 2ая. Итоги
    1 Включать с кнопки приходится через раз, как по мне это жопа, если включаешь рег руками это видикамера, а не регистратор
    2 За сегодняшний день (только за сегодняшний) выключался сам 3 раза, при этом когда включал его спрашивал восстановить мне файл или нет
    3 Размер у файла в Super HD разрешение = размеру фалов в Full HD разрешение у других регов
    Из плюсов
    1 Качество записи (мне оно понравилось)
    2 Форм фактор
    3 Крепеж
  19. Ну не знаю. Я сейчас свой регистратор запитал через зарядку от FUHO, т.к. шнур уже проложен, а разъемы у них одинаковы. Все работает. Так что никакая там не уникальная зарядка. Обычная. 5V 1A
    --- Сообщения Объединены, 14 окт 2013 ---
    Пока запитывал от прикуривателя - было то же самое.
    Сейчас повесил в стационар на свое питание с задержкой 10 сек, включается почти всегда, если сам не лопухнешься за эти 10 сек. :)
    Можно проверить как уже писалось выше.
    Выставить задержку выключения, включить зажигание не заводя машину, дать ему запуститься, а потом заводить авто. В этом случае должен быть 100% результат. Я так думаю (с) :) Но это конечно "шаманство" и не нормально.
  20. Прекращай спать:) За 10сек очень сложно не успеть завестись;)
    Да, функция "задержка выключения" работает нормально в данном реге, но не всегда удобно ждать пока рег запустится! Согласен полностью, что это не нормально! Осталось дело за малым, наладить работу функции "задержка включения", хотя до нее мне теперь фиолетово:)
  21. Что самое инетресное это уже 3я версия прошивки, задержку до сих пор не сделали, зато тестово включили функцию LDSP (или как её там правильно), помоему приоритеты немного не правильно выстроены
