    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. ИМхо,ночка неочень понравилась,как в шагрени все,блестит много,а толку мало.
  3. "Шагрень" это цифровой шум, который неизбежно появляется в темноте при повышении чувствительности матрицы (ИСО)
    И пусть лучше шум будет, нежели производитель задавит его какими-нибудь супер-пупер шумодавами при этом потеряет все детали, но зато картинка непосвященным пользователям будет казаться прям замечательной. С шумом вы из нескольких кадров, так или иначе сможете выцепить тот, где например будут видны номера, а с шумодавом номера затрутся.
  4. Как раз в этой ситуции именно все и задавлено шумодавом черезчур,врядли,что можно вытащить,ночь просто неочем,указатели,на Мкаде нечитаемы и т.д.
  5. Тогда давайте пойдем от обратного. А при таком освещении вы видели какие-либо регистраторы, которые выдают нормальную картинку, ну или лучше этой? Пока в этой ветке я только от одного автора видел регистратор FUHO (по-моему) которые не засветил номер в темноте в отличии от SS (но опять же, это правится прошивкой, просто понизить значение экспозиции, картинка общая будет темнее, но номера читабельными).
    Списки прямых конкурентов в студию. Ибо мне этот рег едет все еще, никаких предоплат я не делал, но если увижу картинку лучше, примерно в той же цене, то может передумаю.
  6. Катаю щас рег, вторая прошивка. Подтверждаю, из за того что задержки при включение нет, включает при заводке машины не каждый раз
  7. pnz.r00t, ждем новую прошивку, обещали сделать!
  8. CVR-A7510 использование 2 недели (4тыс км) примеры видео выше в ветке.С включением проблем нет,черного экрана не было да и вообще всё в порядке
    --- Сообщения Объединены, 8 окт 2013 ---
    а вот максимальное разрешение super HD уже и на новой прошивке пару раз слетало на ful HD по непонятным для меня причинам.жаль... думал этот косяк поправили
  9. Dmitry77, дык это же замечательно! Как бы я хотел, чтобы с моим сегодняшним никаких проблем не было! Пока все тьфу-тьфу в норме, за исключением включения ручками!
  10. Сравнивать надо в паре,при одинаковых условиях,на одинаковом железе,день в зачет не берем,т.к. ниже написал.
    Катал два Vico,они правда на А5,картинка ночью намного чище по шумам(можно посмотреть в соответствующей ветке,смотреть надо оригинал),про день не говорю, ВР на А2 с таким битрейтом и хорошей оптикой ничем не уступит, даже в детализации превзойдет.
    Опять про номера,я вобще не могу понять накой все смотрят на номера впереди идущих,он может быть выше-ниже пучка света фар,правильно экспо можно загнать в минус будет лучше спереди,а по бокам? Если уж смотреть так номера встречки,опять же все ИМХО.
  11. Сегодня планирую отдать ВР на тест-драйв с обычным стеклом и в спаринге с другим ВР...посмотрим куда кривая выведет...остается немного подождать результатов спаринга на обычном лобовом стекле без обогрева.
    Максимально приблизить ВР к лобовому стеклу невозможно, иначе, либо нарушаются законы элементарной геометрии, либо регистратор смотрит в небо. Как то вот так.
    Ну и сегодня утром тот же тест на предмет расфокусировку на парковке (рег тот же, авто/стекло тоже, прошивка таже, что и вчера). Сразу оговорюсь, что у регистратора не холодный пуск, он уже разогретый (дорога от дома до работы). Видео по минуте (100Мб):
    http://yadi.sk/d/OrycGchIAa4uu
    http://yadi.sk/d/T95iCLM6Aa4xe
    http://yadi.sk/d/lBfGZ9bLAa4zx
    http://yadi.sk/d/1-q0UAr5Aa57U
    http://yadi.sk/d/35qB5HhqAa59C
    Жду заключения aCEtOn и других форумчан. aCEtOn, отзовитесь. Спасибо.
  12. Все правильно так и должно быть,холодный подразумевается 3-5мин работы,за это время фокус не успевает убежать,а ВР входит в нормальный режим работы(совсем как авто:))
    Ничего криминального не увидел,первый и последний ролик час разницы.Если хотите именно расфокус проверить,заверните его в пакетик целофановый и пусть мин.30 помолотит у вас на стоянке,расфокус идет в жаркую погоду,а счас комфорт для ВР.
  13. aCEtOn, в качестве пожелания от пользователей.
    Организовать продажу отдельно аксессуаров для регистратора. Крепеж, ну и зарядку. Зарядку в принципе не обязательно, т.к. там разъем стандартный, и подойдет много от чего, а вот крепеж у вас уникальный, а при нашей эксплуатации с ежедневным снятием-вешаньем та хилая защелка долго не проживет. :( Тем более на морозе. И что делать тогда ?
    Второй смысл иметь отдельный крепеж (и зарядку), чтобы иметь возможность перемещения регистратора между машинами.
  14. думое ночное поснимать-выложить... а дороги хренью какой то полили -все на слекло летело :(
    http://yadi.sk/d/vVq2_S91AaJCe
  15. Ну тут какой-то не такой шум. Я понимаю, на старых матрицах 5Мп был шум. Обычный шум. А тут реально "шагрень" непонятная. Я бы сказал про "зернистость". Похоже это кодек косячит.
    Хотя последние ночные записи в городе вроде и ничего. Может потому что улица очень хорошо освещена? vvvictorvvv, экспозицию не меняли? Ну там в минус, например.
  16. не-а все по дефолту...
  17. А ее(экспозицию) в этом реге сам не поменяешь! Нет такой настройки!
    Да и совсем не айс менять каждый раз экспозицию, день-ночь, должно на автомате все работать. ИМХО
  18. Честно говоря, пока не вижу особых преимуществ этого А7.
  19. Посмотрел ночные видео...
    Обсуждать можно многое, про шум, про то как снимают другие реги в аналогичных условиях...
    Но! Вот этого - "... невероятный прорыв в качестве ночной съемки...", пока не увидел нигде...
  20. А в регистраторе нет такой возможности. Там таких настроек нет.
  21. на прошлой неделе задавал этот вопрос Ацетону, сказал, что в ближайшее время поступят в продажу такие аксессуары, как раз к холодам;).
    Ниже пример видео в солнечную погоду при выезде из тоннеля:
