    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Такая же ситуевина была на каркам ql3. Через 15 минут фокус уплывал. Еле сдал обратно.
  3. У меня ваще мыло было и на холодную, и на горячую на Каркаме QX3 Neo, хотя там и металлический радиатор охлаждения снаружи корпуса и все дела. Но увы и ах...два таких апппарата юзал и оба отнес их в магаз.
    Вот нашел видео в динамике с этого же SS CVR-A7510-G:
    http://yadi.sk/d/ls9vcTvKAXTvf трехминутный ролик (300Мб)
  4. Дело там не в радиаторе,а пластмассавом холдере который на горячей матрице по законам физики и играет свою роль при нагревании и охлаждении.
    --- Сообщения Объединены, 7 окт 2013 ---
    Все на этом видео нормально,как вариант,максимально приблизить ВР к лобовому,чтобы нити обогрева меньше влияли на фокус и посмотреть.
  5. А тут вроде все резко и справа и слева.
    Может реально блики и нити обогрева влияют на фокус?
  6. Но почему с одной стороны и по истечении время?
    В свое время отказался от Камбокса из-за фокусного расстояния,вот просто жесть,фокус не плавает,а ниточки и оптика на этом ВР роль сыграли,с простым стеклом все хорошо.
  7. похоже, у многих одни и те же фокусы с фокусом :)
    • Смешно Смешно x 3
  8. Вот в одном случае нормальный фокус, в другом не очень, но при этом расстояние от ВР до лобового стекла одинаковое. Вот еще ночное видео...тоже что то не айс (((
    http://yadi.sk/d/OLcgH8ewAXbWy
  9. Будьте добры резать по короче,а то не у всех инет мухой качает.:D
  10. Нарезка по минуте сегодня была чисто для эксперимента, а эти трехминутные ролики из реальной практики
  11. Прога Регистратор Вювер нарежет как хочешь,без потери качества.
  12. Конкурент Каркама решил эту проблему так:
    https://disk.yandex.ru/public/?hash=HOc16Y+es0+9OJiCMS4OWqIHyqTCJu8IOiQ89Bh0Oc8=
  13. Проги есть, чтобы без перекодировки. А оригинал есть оригинал, чтобы потом сомнений не было в обрабоке видео
  14. О,да и все плавания исчезли.
  15. Trendvision QX3 - полный аналог КАРКАМ QX3Neo, только объектив стоит посолидней и металлический держатель, в который вкручивается объектив. Металл меньше расширяется, фокус практически не уходит. Как пишут.
  16. Так и есть.
    99.9 % пользуются этой прогой,ниукого сомнений не будет,также она официально заявлена для Datak.. и сам разработчик присутствует на форумах и принимает обсуждения по моделям;)
    Вот теперь становится ясней картина,на авто с простым стеклом будет картинка иначе выглядеть,прокатитесь с кем нибуть из друзей для эксперемента,фокусное не подходит для авто с подогревом лобового или максимально пробуйте близко к лобовому.
  17. чуть позже ночное выложу
  18. поездка с включённым регистратором продолжительностью более 12 часов.карта 16 гиг так что к сожалению утреннего видео на "холодную" нет.выехал в 7 утра так что по видео можно понять сколько регистратор проработал
  19. Киньте кусочек ночи на Ядиск,это жуть на тюбике.
