    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. aCEtOn, а как в папагоо контроль за впереди едущей машиной реализовать можно (просто до кучи) ? и чтобы названия улиц по которым едешь писались? вобщем как там сделать можно? + как и просили раньше обрезку видео для сохранения на внутреннюю помять можно сделать? что бы можно было фрагмент копирнуть гайцам при необходимости на другую карту (для передачи в группу разбора)?
    можно сделать регулировку уровня громкости? например в 5 единиц?
    и чехла жутко не хватает :(
    ща... заценим новыю примочку, раскритикуем LDWS :D:p:D
    п.с. пока работает нормально девайс :) продолжаем полет :)
    --- Сообщения Объединены, 2 окт 2013 ---
    предлагаю тройку-пятерку отписывающихся в теме признать тестерами устройства и выдать по бесплатному регистратору для выискивания багов на благо общего дела...
    aCEtOn, как идея? мы ж здесь отписывающиеся по сути тестеры, не думаю что компания обеднеет :) ...
  3. [​IMG]
  4. Все хорошо, но как бы еще функцию включения с задержкой правильно реализовать!? Что бы и мы, у кого провисает питание при запуске, радовались гаджету!!!
  5. Если питание проседает на тонком кабеле от зарядки до регистратора, то задержка не поможет. Поможет только качественный блок питания. Т.к. "дурить" регистратор начнет сразу подачи недостаточного напряжения.
  6. если проблема в этом, ... не думаю что SS отзывную компанию по бп организует....
  7. Ребят, ну я же писал. У меня в авто, во время стартера, проседает(пропадает) питание. Получается чего...включаю зажигание, питание пошло...включаю стартер, питание проседает(пропадает)...мотор заводится, питание появляется. Из-за этого, я думаю, рег чудит с запуском, то есть приходится в ручную включать. Черный экран не из-за этого. Скорее всего брак. Перед этим регом у меня было два. У них с запуском проблем не было. На неолайне тоже стояла функция задержка включения и она корректно работала. Вот я и прошу, чтобы и здесь ее сделали по назначению.
  8. Рег завис с бета-прошивкой при попытке сделать фото. Несколько фото сделал,а потом взвис,да так,что отсоединение питания не помогло. На кнопки не реагировал. Минут 5 в таком режиме был,пока ресет не нажал.
  9. Пишу с телефона через tapatallk телефон сам слова меняет.завтра с компьютера поправлю
    --- Сообщения Объединены, 3 окт 2013 ---
    Вот в таком режиме и "висел".
    Я его от питания отсоединил, положил в сумку, пришел домой, а у него все экран гореть продолжает...
    И еще, вчера всю дорогу мигала кнопка фотоаппарата (зеленая). Причем если кнопка записи мигала красным равномерно, то эта - какой-то азбукой морзе. т.е. хаотично.
    Сегодня эта же кнопка вела себя в штатном режиме, т.е. просто горела.
  10. И еще, вчера всю дорогу мигала кнопка фотоаппарата (зеленая). Причем если кнопка записи мигала красным равномерно, то эта - какой-то азбукой морзе. т.е. хаотично.
    ++++++++++++++++++ подтверждаю такое вчера тоже наблюдал..... только больше напоминает мерцание...
  11. Прокатился с новой прошивкой для 7510-G от 01.10.2013 V3Beta.
    Поставил карту 64ГБ, поддержка которой заявлена и поехал. :)
    И все равно мне кажется что режим 1920*1080 лучше (четче) режима 2304*1296 .
    Вот снимки, сделанные в этих двух режимах. Правда как в темноте увидеть разницу углов - я не знаю. :)
    Это - 2304
    а это - 1920
    еще ...
    2304:
    1920:
    Ну и видео:
    2304*1296 город
    1920*1080 город
    2304*1296 искусственное освещение
    1920*1080 искусственное освещение
    2304*1296 без освещения
    1920*1080 без освещения
  12. Угол по скринам на разных разрешениях одинаковый,не меняется.
  13. Угол обзора 1296р и 1080р одинаковые. Значит есть какой-то подвох. Либо 1080р формируется из 1296р, это вполне нормально.
    Либо 1296р интерполируется из 1080р, это плохо. Тогда в режиме 1296 нет смысла. Но тогда и в самом регистраторе с таким разрешением нет смысла.
  14. По картинке разницы в качестве не заметил.
    Про дневное видео смысла говорить нет,если тока смотреть контр свет,счас день у всех ВР боле мене хорошо.Имхо ночное видео вобще не впечатляет,все расплывается,резкости нет.:(
  15. На самом деле так не увидеть. Если честное 1296, то разницу в качестве можно увидеть только сделав стоп-кадр и затем просмотреть увеличение (в фотошопе, например). Грубо говоря фото 2304х1296 должно быть четче чем 1920х1080
    На мониторе компа не заметить разницу между 1296р и 1080р
  16. Если вы внимательно приглядитесь на эти скрины, некоторые детали на 1296 на 0,....% получше,толку от этого нет к сажелению и непонятна функция WDR ночью,такое чуство,что он не работает или настройки его неправильные.
    Киньте пж.ночьной ролик в городе и за городом на Ядиск можно по 100мб.
  17. Смотря как делались скрины. Если с экрана, то там разрешение экрана.
  18. aCEtOn, а Вы не вкурсе куда пропал радар сити? Езжу какой день без регистратора, а так хотелось бы быть защищенным, так сказать!))) Звоню второй день, а там не але(((
  19. Поэтому и попросил оригинал кинуть.
  20. Какого разрешения фотографии делает данный регистратор?
    Модель другого производителя на А7, при записи видео в 2304x1296, делает фото только 1920х1440 - почему?
  21. В каком разрешении ? За городом - трасса или совсем без света ?
    Скриншоты с машиной (в городе) - с экрана Windows Media Player
    Скриншоты в лесу - кнопкой фото на самом регистраторе.
    А depositfiles.com устроит ?
