    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Возможно пониженное напряжение бортовой сети. Длинный питающий кабель от зарядного устройства до регистратора. На этом кабеле еще сильнее садится напряжение. До регистратора доходит не 5В, а например всего 4.5В. Вот и происходит нестабильный запуск при холодном регистраторе.
    Какое там зарядное устройство и какой длины кабель питания? Может использовать нештатную зарядку с более коротким проводом? Или если разрешит производитель, то укоротить штатный кабель питания.
  3. technopower, он даже при работающем двигателе адекватно не запускается!
  4. Кабель от зарядки до регистратора какой длины?
  5. Я не мерил. Но для меня короче нельзя...не хватит под обшивкой протянуть. И он запускается, но экран остается черный...нет картинки, а все значки и штампы есть. Иногда да, не запускается, но я спишу это на специфику моей бортовой сети. А нельзя ли в прошивку вбить такой алгоритм включения: не включать рег, пока не будет постоянного питания в течении 5 секунд!? Как раз за это время заведешь двигатель и все траблы с питанием закончатся!
  6. aCEtOn, проверьте падение напряжения на штатном зарядном устройстве. Только грамотно проверяйте. Разрежьте кабель возле зарядного устройства и возле разъема регистратора. Регистратор должен быть включен, т.е под нагрузкой надо мерить. И тестером туда и туда. Померяйте при работающем регистраторе. И при подаче питания (возможно значительная просадка в это время). По идее, возле зарядного устройства должно быть 5В-5,2В. Если длинный и тонкий кабель питания (около 3м), то возле регистратора может быть всего 4.3В. И этого не хватает для нормального запуска.
    Если моя теория верна - с Вас бесплатный регистратор:). Буду тестировать. Не зря же я 5-ть лет на радиоинженера учился. Окупаться должно.
    Порой удивляют китайцы, комплектуя дорогие устройства дешевыми зарядками.
  7. Ох не фатограф я,так понимаю чтобы получить честное ФУл,для 1080 нужна матрица 2мр,чтобы сеъм шел со всей площади или не так? Все другие матрицы большего размера(мр) для этого разрешения будут выдавать нечестное?
  8. Не совсем так. Если матрица большего размера, а с этой матрицы берется только то, что нужно - это все абсолютно честное. Другое дело, что угол обзора при этом уменьшается, т.к. практически матрица становится меньше.
    Вы наверное вот с чем путаете. Со старыми матрицами 5Мп. Там 1920х1080 бралось напрямую. А 1280х720 получалось из 2560х1440 сложением 4-х соседних пиксел. Это не интерполяция (растягивание изображения). Это Деинтерполяция (сжатие изображения). Это сделано для того, что бы угол обзора был больше. Другое дело, что это сложение происходит плохо, неграмотно. Именно поэтому на старых матрицах 5Мп режим 720р такой плохой.
  9. Ну конечно я расчет и делал исходя из этого.
    Если был неправ каюсь.:)
  10. Попробую повесить SS на зарядку от FUHO. Там кабель толще, и проблем с включением не наблюдалось. И 10 сек. задержка по питанию есть. В общем будем посмотреть...
  11. Уважаемые форумчане!
    Выкладываю бета-версию новой прошивки (пока только для GPS-модели CVR-A7510-G):
    1. Добавлена поддержка карт 64ГБ
    2. В порог отображения скорости добавлены значения 110км/ч, 120км/ч, 130км/ч (думаю, что теперь все будут этим довольны)
    3. Добавлена функция LDWS (но она пока в тестовом варианте, поэтому не обращайте внимания)
    http://yadi.sk/d/od7Tc_vcAGnJh
    Кому интересно, попробуйте.
  12. LDWS - это что такое?
  13. А еще что-нибудь есть ? :)
    Картой рисковать боязно... :)
    --- Сообщения Объединены, 2 окт 2013 ---
    Слежение за полосой... Правда как это будет работать при отключенном звуке. :)
  14. Картой я уже рискнул (она на фото):D - лежала ждала новую прошивку. Все ок, я проверил! Карта не обрезалась, все пишет, все показывает.
    LDWS (Lane Departure Warning System) - система предупреждения о сходе с полосы движения.
    Пока попрошу эту функцию и её работоспособность не комментировать, т.к. она не доработана. Заранее благодарю.
  15. В Германии полезная вещь. У нас бесполезная.
  16. остальные доработки тоже будут в ближайшее время, как видите, работаем :)
  17. Ну что, не ждали?! А я приперся....в смысле, тоже стал, надеюсь, счастливым обладателем, SS CVR-A7510-G уже почти как неделю.
    Приветствую всех!
    Читаю тут, прислушиваюсь, делаю свои, так сказать, "иголки-дырки-отверстия", "присоска-концы вверх" ( ну кто читает, тот поймет ))))) ). А тут бах, новая прошивка. Ща скачаю ее и поставлю. Кста, карточка на 64 га уже заждолась, если честно. Спасибо, aCEtOn, что с нами и не бросаешь. Буду шить и в путь....
  18. пока соглашусь, хотя бы потому, что у нас в РФ вообще львиная доля дорог без разметки :D
  19. Присоединяюсь к владельцам, сегодня получил ВР заодно и покатался с ним. Ездил с начальной прошивкой, днём, к качаству записи замечаний нет. Есть одно маленькое НО... при просмотре на компе фирменный плеер (Player-V1.5) почему-то либо виснет, либо воспроизводит файлы "mov" в перевернутом виде (вверх ногами). Может я что-то делаю не так?
  20. Ну что ? Я тоже рискнул. Прошился и поставил свою красно-серую. :)
    Будем смотреть. (А молоко за вредность дают ? :))
    На предыдущей странице была ссылка на комплект кодеков. Это должно помочь. :)
  21. Спасибо за подсказку, поставил SAM CoDeC Pack 2013 v5.20 - помогло.
