    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. aCEtOn, я рад, что поменяют. А панику я развожу, так как езжу без видеорегистратора! С утра до работы он греется, вечером до дома он греется! Днем я не езжу на своей машине. По поводу запуска рега, я согласен, что тут может влиять просадка питания в сети авто при запуске, но почему два предыдущих рега работали без проблем!? Почему когда рег холодный и нормально запускается,появляется черный экран, на котором все кажет кроме картинки? И этот файл не пишится на карту памяти! Я еще раз повторю...рег запускается!!! Но экран черный!!! И это только когда он холодный!!!
  3. aCEtOn,
    решите пожалуйста проблему с автоматическим включением регистратора.
    Это не дело. Из 4 запусков вчера вечером/сегодня утром - 2 раза не включился сам. (50%)
    Я уже отвык включать регистратор сам, по определению он работает при включении зажигания. А тут нужен постоянный контроль. :( Я уже поставил на нем задержку включения, чтобы просадка напряжения на не влияла - пофигу. То включается и начинает писать, то горит зеленый огонек - и все... :(
    За объяснения про ИК - спасибо. Больше пробовать включать не буду.
    Еще бы проблему засветки номеров ночью как-нибудь решить... Хотя автоматическое включение более критично.
    --- Сообщения Объединены, 2 окт 2013 ---
    По поводу плеера, картинка перевернулась после установки пакета от Sam.
  4. aCEtOn, забыл....
    Номер сфоткаю и выложу. Вы не думайте, что я занимаюсь анти рекламой. Я выкладываю ролики с косяками, чтобы Вы исправляли их. И выкладываю я их(видеоролики) только здесь, с закрытым доступом на ютубе.
  5. Аналогично. Хочется иметь видеорегистратор на современной элементной базе с идеальным софтом. ;) Хотя это конечно утопия. :) Но для этого и пишем вам, чтобы успевали идти за рынком или чуть впереди.
  6. о как... жду новый плеер, допил возможностей рега и стабильный софт :)
  7. И вчера вечером, если внимательно смотрели ролик, я запускал рег уже на заведенной машине. Он запустился, но черный экран остался. Так что просадка питания авто тут не причем!
  8. Вы его просто замучали уже :D
  9. так это ж игрушки для взрослых :D
  10. Я им попользоваться то еще не успел)))) У меня как утро, так иголка, как вечер, так прогрев))))
    • Смешно Смешно x 1
  11. За пол года вряд ли А7 устареет. Реагировать молниеносно не получится, т.к. программисты наверняка еще сами разбираются в прошивке и не все изучили. Глобальные глюки и проблемы сам завод не решит. Их решает производитель процессора. А крупные производители крайне неповоротливые.
    насчет разрешения. Матрица AR0330 имеет 2304x1536 пикселей. Использует 2304x1296. Это не интерполяция. Это просто использование не всей матрицы. Почему-то пользователи пишут, что в 1920х1080 четче чем в 2304х1296. Этого не может быть.
    Может быть вот чего: при 2304х1536 угол обзора должен быть шире чем при 1920х1080. Поэтому объекты на экране более мелкие и кажется что четкость меньше.
    Проверьте мою теорию, пожалуйста. Посмотрите, разные ли углы обзора при 2304х1296 и 1920х1080.
  12. Я могу что-то посмотреть только в выходные. В будни я на машине только в темное время суток. Там не понять.
    Просматривая вчерашнее ночное видео заметил, что в городе, при разноцветном освещениии, номера видно. При езде по трассе, где однородный желтый свет - нет.
  13. Вы являетесь пользователь данной модели регистратора?
  14. Да и темное понять. Просто на стоянке сделайте два ролика с разными разрешениями и выложите стоп-кадры. Будет же заметно, больше попадает в кадр или углы обзора одинаковы.
    Нет. Ну тут же владельцы отметили, что при 1080р лучше. Вот это меня как фотографа удивляет. Чисто теоретически такого не может быть. А чисто практически - может. Если какой-то из режимов интерполирован.
  15. Попробую.
  16. А,что это? Это искусттвенное растягивание изображения(интерполяция),нет на этой матрице честного FullHD даже при 1920*1080.
  17. Я сейчас езжу с 1920*1080/ частота Авто/ тип ТВ NTSC/ WDR вкл
  18. Вот серийник моего рега
  19. у меня значит еще более древний. Мой на 114 заканчивается. ;) Правда у меня с буквой G
  20. Правильно, растягивание. Это когда матрица физически имеет 1280х720 пиксел, а процессор на выходе дает 1920х1080. Вот это интерполяция (растягивание изображения). А где здесь растягивание? Вся матрица имеет физически 2304x1536 пиксел. В одном режиме используется 2304х1296 пиксел. Физически используется. Сколько пиксел использовали, столько на выходе и дали.
    А вот с 1920х1080 может быть два варианта:
    1. Опять же берутся 2304х1296 и из них делается процессором 1920х1080. Это ДЕИНТЕРПОЛЯЦИЯ. Т.е. из большего разрешения делается меньшее. В этом случае угол обзора в 1296р и 1080р будут абсолютно одинаковые. Ухудшается ли при этом качество 1080р? Не знаю, но при грамотной обработке процессором - не должно.
    2. Берутся честные физические 1920х1080 пиксел. В этом случае используется меньшая часть матрицы и процессор ни чего не преобразует, следовательно угол обзора должен быть меньше чем при 2304х1296.
    Возможен еще и третий вариант. Это когда физически берется 1920х1080 пиксел. И они растягиваются до 2304х1296. Вот это будет настоящая интерполяция. Но зачем это делать - не понимаю. Если матрица способна выдать 2304х1296, а процессор способен это честно обработать.
    Поэтому и прошу проверить углы обзора в 1296р и 1080р.
  21. dle, это я для aCEtOn выложил. Будет мой рег тестить. Вы, грит, Aleks353, наговариваете на нашу продукцию))))
    просто Вы грит замучили его до смерти)))))))))
    • Смешно Смешно x 1
