    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Что же мне мля как не везет!!!
  3. привет....а не могли бы вы это выложить например на яндекс ...а то не могу скачать...заранее спасибо!
  4. спасибо. у меня тренд не SS, просто на домашнем компе видео тормозит-вот думаю может с этими кодеками запашет...или все таки пора менять "железо":)
  5. Ставьте эти:SAM CoDeC Pack 2013 v5.20
    http://samlab.ws/category/samsoft/
    Три плеера в комплекте,все актуальное.
  6. спасибо......обязательно попробую
    --- Сообщения Объединены, 30 сен 2013 ---
    руки у меня кривые наверно:) на яндекс можете закинуть
  7. gse , спс с этими кодеками SS плеер опять стал показывать :)
    но трабла с нижним правым углом осталась :(
  8. В кодаках косяка нет.Возможно плеер глючный,на других же все идет.
  9. Нет, у меня уже зла не хватает(((( С утра опять не запустился и завис((( Точнее запустился, но черный экран((( Все один в один как на ролике, выложеном мной ранее((( Он что мля при +1 уже не работает??????
  10. Может карта памяти глючит?:rolleyes:
  11. А почему ее не глючит когда регистратор теплый запускается!? А холодный не хочет!? В двух регистраторах эта карта работала без проблем!
    --- Сообщения Объединены, 1 окт 2013 ---
    Сейчас, пока теплый, три раза включал-выключал, все ок. Вечером, когда остынет, посморим!
  12. Aleks353, беда у тебя. У меня похоже вёл себя китайский ноунейм с откидывающимся вниз дисплеем, а потом совсем сломался :)
    aCEtOn, функция обрезки ролика на устройстве (для копирования фрагмента на 256 мб) планируется?
  13. Aleks353,
    Что касается работы при низкой температуре, я сейчас с дачи уезжаю при 0 ( +1). Не виснет. Но и не запускается с первого раза иногда.
    у меня вчера вечером раза три сам не запустился. Приходилось руками включать. Правда не вис.
    Я грешу что в момент его включения происходит провал по питанию из-за работы стартера... Включил на нем задержку - посмотрю. В штатном режиме у меня задержка через релюху сделана, но так как в тестовом режиме идет питание от прикуривателя, надо посмотреть, может задержка поможет.
    Вчера и сегодня поездил в темное время с выключеным WRD. Разницы особой не заметил.
    Заметил только что в темноте никакие номера не читаются. На всех идет засвет от фар. За три часа катания, с перерывами, смог сегодня рассмотреть номер только у одной машины, и то, потому что я на светофоре за ней стоял. На ходу - светлые пятна.
    Плюс еще заметил какой-то глюк (или у меня с головой что-то :)). Включаю меню "Подсветка", (о назначении которой так и не услышал), а он все время при проверке при следующем запуске регистратора оказывается выключенным.
  14. Не знаю.... еще раз менять что ли!? Или сдавать его к едрене фене!? Нах такой девайс, во круг которого надо с иголкой бегать, чтобы кнопку резет нажать и не включать его пока не нагреется. И не факт, что фокус не уплывет, когда он перегреется!
    Наш сегодняшний запуск
  15. Не надо паники, ребята. Все новые решения глючные. И потом доводятся до рабочего состояния. Это прошивка скорее всего. Они у вас еще виснуть будут, жаловаться на медленные карты памяти, ругаться на заблокированные файлы и т.д. Решение-то новое. Прошивка не отработана. Вы - первопроходцы.
    За пол-года доведут до кондиции и еще и всяких вкусных функций добавят. И будете ездить и считать себя приобщенными к общему делу усовершенствования автомобильных видеорегистраторов.
  16. За полгода техника продвинется на десять шагов вперед и никто о нём даже не вспомнит!
    Раз уж заявили о прорыве на рынке регистраторов, то надо реагировать молниеносно иначе клиентов потеряют, пока полгода допиливать регистратор будут.
    п.с. пока только трое владельцев отписываются о работе своих регистраторов из них два с половиной имеют отрицательные отзывы и негативные эмоции от регистратор! разве это не сигнал к действию!?
  17. Имея до этого два рега, я никогда не сталкивался с какими-то проблемами, повесил и забыл! А тут я езжу в основном без рега, он то замерз, то перегрелся!
  18. Извиняюсь за задержку.
    Aleks353, перестаньте разводить панику, решим Вашу проблему в кротчайшие сроки, не переживайте.
    Вот пожалуйста, свежий ролик, регистратор ВСЮ НОЧЬ был в машине и запускается без проблем с ПЕРВОГО РАЗА (утром +2.5 гр., ночью был минус), специально поставил задержку включения:
    С Вашим продавцом только что связались, Вам поменяют регистратор. Более того, пожалуйста, сфотографируйте ваш серийный номер, я протестирую именно Ваше устройство и покажу Вам его на видео. Мне кажется, что проблема может заключаться в специфическом питании Вашего автомобиля. Дело в том, что, когда заряд встроенной батареи регистратора падает до критического уровня, он может работать некорректно, в момент запуска у Вас большая просадка, не успевает зарядиться. За все время использования с моими такого не было ни разу (ни утром, ни вечером), поэтому ситуация и не ясна с Вашим экземпляром. Можно также предположить, что у Вас неисправная батарея, которая плохо держит заряд, такое может быть, к тому же с Вашим первым устройством такой проблемы не было, ведь так?
    По поводу ИК-подстветки... Она предназначена главным образом для съемки в салоне ночью (в полной темноте), например, если хотите снять разговор с гаишником, развернув регистратор в сторону - в этом случае она будет полезной. Для съемки дороги она не подходит, т.к. ИК диоды не светят далее 1 метра, для этого у вас есть свет фар. Подсветка включается / отключается либо через МЕНЮ, либо коротким нажатием кнопки POWER в режиме съемки (иконка на дисплее станет оранжевой). ИК-подстветка работает только при подключенном питании.
    По поводу плеера. Первая версия адаптирована под операционные системы х32, в ближайшее время выложим новую версию для х64, некорректное отображение у некоторых именно по этой причине.
