    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Прочитайте еще раз мое сообщение и откройте файл, который идет вместе с прошивкой - Вы же ее скачали, но посмотреть и почитать не удосужились. Я в точности скопировал текст, который находится в этом файле, и важная информация специально написана БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Мы не просто так все это там пишем, чтобы вы это игнорировали, а потом обвиняли нас в своей же невнимательности.
    А то, что вы даже не смотрите, что качаете, откуда качаете и куда ставите, извините, проблема не наша.[/QUOTE
    какое решение???
  3. у меня та же беда, что делать?
  4. Окончательно меня добил этот регистратор своими глюками и я решил купить новый, но перед этим полез поменял аккум, может он с самого завода был бракованный и все косяки из-за него.
    Как установлен, такой найти не смог, купил 602030 3,7V 300mah. В общем-то всё собрано хорошо и красиво спаяно, наклейка на процессоре и через жопу нанесённая требуха меня добили.
    Всё почистил, нанёс новой термопасту, припаял новый аккум. Собрал в обратной последовательности.
    После этого Риг проработал около 8 часов без перерыва. С утра поставил в машину, сегодня вечером сниму, посмотрю корячили ли файлы. так запись не вырубалась.
    А да, еще раз перепрошил и всё сбросил на ноль и заново настроил.
    Всем добра!
  5. 2013г.в., вздутый, 99/9% в нем была проблема.
  6. Регистратор отработал один сезон, умер аккумулятор.
    Аккумулятор поменял (действия те же как писал gizmo.spb, 24 ноя 2018), но прошивать не стал...,
    собрал регистратор, все функции работают кроме...…..самой записи. Регистратор как и положено включается но не записывает, при нажатии на кнопку "Rec-запись" регистратор издает звук нажатия кнопки и....ничего не происходит. Представитель Street Storm, что рекомендуете предпринять?
  7. Я хоть и не представитель SS, и много времени прошло, тем не менее порекомендую отправить эту поделку в мусорку и присмотреть себе новый регистратор. Это на случай, если Вы этого еще не сделали.
  8. И, всё-таки Aptina AR0330 отличный сенсор.
    Жаль, на тот момент его потенциал не раскрыли...
  9. Горячеват он был.
    Сейчас Sony в тренде)))
  10. Ну, в Vico TF2 и TV-Q5NV его "горячность" никак не проявилась. Пашут до сих пор.
    Холдер же желателен металлический для всех сенсоров и гаджетов, а в остальном просто норм...)
  11. Ребята. Помогите с такой бедой. (видео форум не даёт загрузить). При включении ВР появляется заставка, но при этом милая женщина вещает "видеоконтроль робот контроль средней скорррррррррррррррр" и так р до бесконечности. Сброс не помогает. Пк не видит. И сц у нас нет. Может кто сталкивался?
  12. @Андрей 680 что предшествовало? Чем то прошили?
    Для подключения к ПК нужно перевести ВР в сервисный режим, смотрите тут (3-h): https://videoregforum.ru/threads/so...cepty-po-vosstanovleniju-dlja-ambarella.1871/
    PS: для размещения видео, загрузите сначала свое видео в облако, и ссылку сюда.
    Вот тут ликбез: https://videoregforum.ru/threads/nemnogo-o-tom-kak-zdes-vse-rabotaet.529/page-3#post-118695
