    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. А ничего, что там 2000mA?
    --- Сообщения Объединены, 14 фев 2017 ---
    Ждать обновления от официалов:D
  3. ну ненаю... вроде все ок... аааааа со временем не так написал - час заряжается полностью )
    по прошивке не подскажите? или на сайте стрит взять последнюю?
    раньше карты поддерживались до 32 гигов, в последней прошивке не подняли объем?
    64 гиговую можно поставить?
  4. 2.Не подскажу, каждому свое, всем не угодишь.
    3.Нет, так как и так 64 и 128 ест без проблем.
  5. Обнаружил проблему со своим CVR-A7510-G V3 (прошивка SSA7510GV3.150427.V2.0 - это же самая последняя дня него?).
    В общем просматривая записи вижу что рег мог не начать записывать например после подачи питания (включения зажигания) - звук стоит но не всегда на это обращаешь внимания, но чаще всего как раз наоборот - во время движения берет и прекращается запись и до нового старта не появляется...
    Почитал внимательно инструкцию Hvostik - понял что из ошибок моей настройки не стояла задержка включения записи - так как действительно при старте просадка напряжения может быть и рег может принять это за выключение питания. Вот думаю автовыключение включать или нет. По идее рег если включился автоматом то должен писать и писать, в этом случае автовыключение не сработает, но вот если отключиться внешнее питание - он начнет отсчет по автовыключению или нет?
  6. И еще спрошу - есть ли смысл менять мой на CVR-A7525-W GPS или CVR-A7810-G ?
  7. Если что-то не устраивает - наверное есть смысл поменять, иначе зачем? Конечно, 7810-G PRO лучше будет.
    Задержка включения - это то, что написано, а автовыключение тут причем? При снятии внешнего питания в любом случае ВР отключится через какое-то время.
  8. Читайте внимательно и пробуйте сами. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Там одна настройка, это отключение после потери питания(интервал 1-20-30сек), а вторая отвечает за отключение рега, если с ним (заданное время) ничего не делается( лазание по меню, запись и т.п.). Второе доходит до нескольких минут. Можно второй задать минуту, к примеру, и если запись по какой то причине не запустилась, или остановилась, то рег выключится и можно вовремя понять, что запись не шла и устранить неприятность.
    --- Сообщения Объединены, 19 июн 2017 ---
    Я бы посмотрел в сторону другой конторы. Мне труднее поменять, у меня их много :mad:
    #2149 Hvostik, 19 июн 2017
  9. Так меня все устраивает кроме того что недавно заметил косяк что самопроизвольно не записываются файлы и как назло те которые могли бы пригодиться. Если дело не в настройках (например краткосрочное пропадание питания о чем я писал выше) то думаю надо искать что-то другое...
    А вот что в этой же ценовой категории посоветовали бы? Хотя бы по фирмам? Можно в личку.
    Спасибо.
  10. 1.Бывает при HDR. Но обычно возобновляется автоматом
    2.Плохая карта.
    3.Отключить Спидкам.
    4.Уменьшить битрейт.
    5.Отключить Датчик ударов.
    Все это может влиять.
    Если рег целиком отрубается, то включить задержку отключения. Ее в принципе при исправном аккуме надо держать включенной.
    Советовать по регу не стану, а то потом икать не перестану. Тут на форуме обсуждают и очень много их владельцев, так что поиск в помощь.
  11. Эта проша на 7510 v.2 подойдет?
  12. Подарили такой на день рожденья,
    сначала сдох акумулятор,
    исправили в сервисе, через полгода перегрелся и умер окончательной смертью.
  13. А такой вопрос, можно как то выставить в настройках что бы рег после потери питания не выключался а переходил в парковочный режим? и записывал сколько у него батарейки хватит?
  14. А смысл в чем? Батарейки хватит ненамного, несколько минут, если аккумулятор в нем живой, а режим задержки отключения (пост #2151) не пойдет?
  15. Честно говоря я думал хватит часа на 2-3 в режиме парковки с отключенным экраном, мне кажется было бы удобно, например когда идешь в магазин или ларек, я не говорю про ночную стоянку, а режим задержки отключения всего 3 мин максимум.
  16. @Антон понятно, вопрос не так был поставлен
    т.е. имелось ввиду, чтобы после отключения питания (выкл.зажигания) регистратор автоматически в парковочный режим переходил. В этом случае только вручную включить функцию Детектор движения, на два -три часа парковки аккумулятора возможно должно хватить (на несколько включений на запись при сработке)
  17. Сам являюсь владельцем 7510 v3 уже более года, покупал на др себе 10-08-2016. Прошивку поставил от HVOSTIK, все ОК, битрейт высокий. Оставлял как то в бордачке при температуре -35, утром повесил его и завел авто, он включил без проблем, подтупливал конечно, но запись шла, спецом проверял. А летом в жару оставлял в авто при +60 внутри салона на солнце, он работал без нареканий, только липучка от стекла отклеилась ))))
    Карточка стоИт самсунг 64 EVO с алиэкспресс. Одна проблема проявлялась, когда много видео с ключем (не стираемые) - регик писал ошибку ЗАПИСЬ ОСТАНОВЛЕНА, перезагружался и через несколько минут повторялась ошибка, я устранял это форматом карты. На будущее стараюсь не оставлять много видосов в не стираемом статусе, забираю домой и копирую на комп, а с карты удаляю. Циклическая запись далее работает хорошо, затирает все старое и никаких ошибок.
    В целом регик отличный, номера читаются днем и ночью, главное держать ЧИСТЫМ объектив (тупо протирать его), иначе появляется расфокусировка из-за отпечатка пальца или иной грязи прилипшей на объектив.
    Могу еще указать на разбалтывание шарнирного крепления, но приколхозил резинку и все норм )))) Я его каждый день снимаю, не хочу провоцировать всяких криминальных личностей на порчу стекла и кражу устройства из авто, может по этому и разболтался..
    Тебе просто не повезло с экземпляром.
    #2158 johnvoid, 12 ноя 2017
  18. @Hvostik позанимаюсь некрофилией, если еще читаете тут. Как видим производитель хоть и обещал новую прошивку, но так и не разродился. Есть от Вас что то стабильное и допиленное, может что-то по-новее делали?
  19. забавно, у меня работает первая версия рега купленная когда они только появились, и работает исправно (только акк заменил)
