    - Чипсет Ambarella A7LA50D
    - Активное шумоподавление
    - Интерфейс HDMI, AV-OUT
    НОЧНАЯ СЪЕМКА:
    ВИДЕО
    Крепление на лобовое стекло:
    - Видеозапись со звуком
    - Скорость движения и компас
    - Показания G-сенсора (3 оси)
    - Скриншот и быстрая печать
    7. ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 64ГБ
  2. Я пользуюсь,пока,1920х1080-30(пока не будет побеждена эта хрень с замыливанием-пикселизацией(ЗП).Кстати на TV-719 такой гадости не обнаружил. Скорее всего там другой кодек стоит для обработки видео. Мне все больше по душе качество видео TV719, хотя там пока не все гладко.
  3. можно узнать что не гладко? Просто у самого ТВ 719S .
  4. Отвечу,хоть и не место для обсуждения.
    1. функционал прошивки пока слабоват.
    2. резко скачет экспо.
    3. С ББ тоже пока не все гладко(не утверждаю,но вроде как и 718).
    4. аккумы если как 718, то тоже ожидается быстрый выход из строя.
    5. я не сторонник управления джойстиком.
    В общем картинка мне приятнее чем 7810,7510. Если бы сейчас выбирал, то 7810 постоял бы в сторонке.
    Большой + это сервис и поддержка TV.
  5. @Hvostik из описания последней (я так понял) прошивки
    почему то 1 режим в NTSC на экране пишет 1 WFHD 1920х810.
    В свойствах видео все правильно.
    Можно ли в прошивку изменения внести?
    Помимо координат выводить еще и направление.
  6. A как должно быть?
    Легко;). Только не кому. Официалы большой боллт положили на нас с нашими 7510 и прошивками. За нами в очереди уже места занимают(как я думаю) и владельцы 7810.:D
  7. ну судя по этой строчке 2560х1080.
    Разрешения: NTSC PAL
    1. 2560x1080 1920x810
  8. Это то же самое, что и WFHD.
    2560х1080 (WFHD)-NTSC
    1920x810-PAL.
  9. Все хотел написать по поводу 7510. У меня была такая проблема с ним. Он создавал очень сильные помехи для сигнализации. То есть автозапуске больше 100 метров не срабатывал. Сперва ломали голову с мастером. Потом решили снять рег и все заработало. Может кому инфа эта понадобится. В инете поковырялся. Действительно сталкиваются с такой проблемой. Ставят фильтры какие то шум подавляющее.
  10. @Samprof
    Похоже уже никто не пользуется 7510.Тишина и покой. Или на редкость хорошая модель с "Отличной" прошивкой.:D
  11. @Samprof пробовали включать без адаптера? Очень большие помехи обычно создают
    адаптеры питания (особенно дешевые), там импульсный блок. Пробовать другой адаптер или от powerbank подключить. В режиме холостого хода (без нагрузки) адаптер не шумит, а так - в очень широком спектре помехи, от частот FM до GPS.
    Так а проблема то как решилась?
  12. Ну скажем так, модель не плохая, но мне не очень понравилась. Косяк с определением рабдаров не исправлен, качество мне тоже не очень нравиться, шума много. Прошивки на это не влияют (да и глубокой модернизацией никто не занимался). А так, работает он себе и работает. Если бы сейчас выбор стоял, точно бы повторно не купил, а так аж два хапнул.
  13. У меня их целых 3 штуки.Это все от жадности:D и веры в обещания стрит сторма светлого будущего для модели. Хотя,когда при смерти, то тоже видят свет в конце туннеля.:(
  14. Все сдох 1 из моих ВР 7510v3 симтомы. От центра экрана две полосы хрен пойми чего. При нажатии на любую кнопку белый экран и все. Попутно угробил карту на 32ГБ. Проработал чуть больше года. Т.е. гарантия кончилась :( Отдал на диагностику, по словам сервисмена похоже, что процу хана :( :( :(
  15. Бобик восстановлению не подлежит. :( :( :(
  16. Доброго дня.
    Давно подумывал купить регистратор, но пока все не до него было. Тут просматривая юлмарт секонд выбрал несколько региков с хорошей скидкой и посмотрев видео в интернете заснятое с этих моделей, остановил свой выбор на CVR-A7510-G v3. Уценка (более чем в два раза) из-за ремонта, гарантия 1 месяц, манибек 2 недели. Купил в конце прошлой недели, поставил его довольно скрытно, но пока на ночь уношу домой. Если оставлю замаскирую что б вообще не выделялся и видимо снимать не буду.
    Выглядит хорошо, ни царапин ни потертостей, комплектация полная, всматривался в винты - не сказал бы что их откручивали, хотя может аккуратно либо новые поставили. Вроде как все работает. Судя по чеку куплен был весной в Москве (это региональный магазин). Накатил последнюю прошивку с оф. сайта и загрузил с сайта же последнюю базу радаров. Хочу с вами посоветоваться.
    Во первых ниже выкладываю ссылки на видео снятые днем, ночью в городе, ночью за городом, в сумерках. Первый вопрос на сколько видео по качеству соответствуют полностью работоспособному отъюстированному и настроенному устройству? Настройки я поставил следующие: разрешение 1920*1080-30к/с, битрейт высокий, WDR - хм отключено, хотя казалось что включал, HRD включено, DEWARP включено, контрастность, резкость, экспозиция и баланс белого все в стоке, BW отключено.
    Второе - правильно ли что я захватываю кусок капота на видео - не может ли он на нем фокусироваться больше чем надо?
    Третье по настройкам - можно ли задавать более точную настройку скорости превышения по оповещению "снизте скорость" спидкама? 10км/ч вроде как мало, 20 уже многова-то.. Я в навигаторе обычно ставлю 17км/ч.
    И последний вопрос слабое места регистратора с точки зрения поломки, и доступность запчастей к нему в случае чего. Постом выше вижу что умер процессор - там процессор A7 в исполнении именно для этого регистратора?
    Заранее спасибо за ответы, а ниже ссылки на примеры видео:
    https://cloud.mail.ru/public/MF6q/qqp8ySegf
    https://cloud.mail.ru/public/8WgN/yBf1xuFxd
    https://cloud.mail.ru/public/8Ros/gE3EVxbez
    https://cloud.mail.ru/public/Dq9w/NAq3sogsp
    https://cloud.mail.ru/public/NFXX/Hp63KZZt7
    https://cloud.mail.ru/public/B1in/wUfMj87ys
    https://cloud.mail.ru/public/Ku7c/bjmzfLu2q
  17. --ниже выкладываю ссылки на видео
    Слишком большие ролики. Скачал лишь один. С юстировкой все отлично.
    --Второе - правильно ли что я захватываю кусок капота на видео - не может ли он на нем фокусироваться больше чем надо?
    Фокус там постоянный не торпедо, не капот роли не играют.
    --Третье по настройкам - можно ли задавать более точную настройку скорости?
    Нет.
    Аккумы тут и то долго служат. Не выявил, кроме крепления, которое изначально не очень.
    P.S. отвечаю так по идиотски(пост оформлен),так как не получается их делать как раньше. Цитаты и тому подобное у меня не выхватываются или у всех так?
  18. Проверил, сейчас увидим. Цитирование оставил как обычно, в тегах quote
    PS: эту строчку пишу уже редактируя пост, вроде сейчас нормально
    --- Сообщения Объединены, 17 дек 2016 ---
    А редактироваться не хочет
  19. @LEONавто
    Раньше можно было выделить текст и сразу сделать из него ссылку и редактировать сообщение на той же странице. А теперь черти что у меня. Сразу выбрасывает на отдельную страницу.
    https://cloud.mail.ru/public/3m3C/TZR4WV3G7
    Если это так только у меня, то буду разбираться. А если у всех так, то печально.
  20. Вообще надеялся что не придется скачивать - вроде облако по ссылке дает видео онлайн просматривать...
    Все тоже самое перезалил на ютуб:
    - меня немного беспокоят ночные видео, где слишком ярко в звезды расплываются фонари и фары встречных машин + мелкие овалы сверху в темноте видны - но возможно это разводы либо на стекле изнутри - вчера протер как следует (так как во время установки регика действительно помацал стекло) либо может разводы от омывайки которых не видно на глаз. И на скорости плохо различимы номера попутных машин. Я просто не знаю на сколько это нормально или нет.
    Спасибо!
    В меню я понял, а сложно ли это в прошивке подправить? - я читал Вы ее легко правите :)
    А еще вопрос по поводы базы радаров - не все радары он знает, а можно ли заливать базу откуда-нибудь еще кроме офф сайта - может например навителовские подходят с переименованием файла или где-то есть подходящая база которую постоянно дополняют сами пользователи?
    Ясно, спасибо! Осталось определится с качеством ночного видео - все ли в порядке...
    - у меня похожая проблема - при попытки цитирования или ответа с цитированием я могу посмотреть предварительный ответ но написать его не могу.... Сейчас оформил обычное сообщение стандартными тегами - не знаю прокатит или нет.
    P.S. Минут через 30 выложу еще пару вчерашних вечерних видео где почистил стекло.
  21. Нет, только скачивать, и толку с ютуба смотреть нет - режет качество, только оригинал, скачивая с облака на ПК
    Тема Speedcam для ВР StreetStorm, еженедельно обновляемые альтернативные базы от участников ВР-форума на сайте speedcam.xyz
    Прокатило :)
    PS:резать - в Registrator Viewer, примерно до 100 МБ, качество не меняется
