С Экраном StreetStorm CVR-A7310
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем Hatton, 27 окт 2014.
  1. Доброго времени суток! может не в тему, но кто может ткнуть носом в прошивку для SS A7310
  2. Думаю,просить у официалов, а что не так с регом?, не понятно чего на оф.сайте не выложили.:(
  3. А на оф сайте нет?
  4. Так и спрашивает потому,что нет:(
  5. Позавчера купил. Приятная бирюлька. И полезная. Но сразу возникла проблема. При подключении комплектным шнурком к компьютеру и при последующей попытке открыть файл директория самопроизвольно исчезла с рабочего стола и появилось предупреждение о неверно удалённом устройстве. Вторая и третья попытки привели к аналогичному результату. Причём на дисплее регистратора, отключенного от шнурка, значилось "подключение usb". Устройство не откликалось ни на какие действия. Приходилось ресетить. Могу предположить, что этот регистратор "не дружит" с Mac OS X и впадает в ступор. Кто ещё с этим сталкивался?:(
  6. А что мешает на другой операционке проверить?
  7. Её отсутствие. Сегодня на работе проверил на винде. Всё корректно работает.
  8. Новая прошивка для Street Storm CVR-A7310 версии 2.0 (SSA7310.150427.V2.0) - https://yadi.sk/d/b8gn9RCHgGfGA
    Новое в прошивке V2.0 :
    1. Реструктуризация меню настроек. Все пункты меню теперь поделены на 3 раздела (видео, настройки, функции). Переключение по разделам осуществляется кнопкой POWER.
    2. Голосовое оповещение при включении устройства (в меню "ПРИВЕТСТВИЕ" можно заменить на сигнал)
    3. Добавлен парковочный режим (Time Lapse, Детектор движения и режим с низким битрейтом) - ручное включение кнопкой ВПРАВО (2 сек) во время записи
    4. Парковочный режим АВТО теперь включается автоматически через 1, 3, 5 и 10 минут (по показаниям G-сенсора)
    5. Добавлена возможность изменения цвета штампа (белый, желтый)
  9. Обновился. Видео стало сниматься очень тёмным!
    Все настройки стоят на АВТО, но в солнечный день запись получается как поздно вечером.
    Почему?
    Как быть дальше?
  10. Сабж, Street Storm CVR-A7310 версии 2.0 (SSA7310.150427.V2.0)
    В страничке на фейсбуке ответили - возможно кривая прошивка, откатывайтесь на старую. На сайте нет архива прошивок, лежит только последняя, судя по всему кривая.
    Ошибка проявляется так: во время записи жмем кнопку <М>, появляется жёлтый замок. Едем дальше, записываются очередные фрагменты, через некоторое время снова жмем М. И так несколько раз. Подключам регистратор к компу - заблокированных фрагментов нет. Есть только фрагменты с последних поездок. В регистраторе нет ни одного помеченного экстренным файла.
    Очень жаль, потеряны интересные ролики из поездки на юг. К счастью, происшествий не было.
    Завтра попробую позвонить в саппорт. Рег не дешовый, а прошивка кривая... Печально...
    Зы: Если у вас streetstorm 7310 с последней прошивкой - проверьте как сохраняются экстренные файлы
  11. Здравствуйте люди, нужна помощь. Купил рег 9220-G, в таком же форм-факторе, как сабж, т.к. темы по купленному нет, решил обратиться сюда. Я никак не могу зафиксировать разъём присоски с GPS, давлю до боли в пальцах, а фиксатор съёмного язычка всё равно не доходит до паза, ну и отскакивает обратно под давлением пружин разъёма-мамы. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? Буду признателен за советы.
  12. Народ, нужна прошивка elf. Не у кого не завалялось?
  13. Доброго дня!
    регистратор A7310, карта class 10 Sandisk 32Gb.
    При включении - регик делает вид, что пишет (Rec мигает) (но карта - пустая, роликов нет).
    Изображение отсутствует. Т.е. чёрный экран со значками микрофона, времени,подсветки.
    на кнопки реагирует. Но выключить не удается. в Режим настроек выйти не удается.
    Только Reset.
    После Reset - всё то же самое.
    Прошивка была последняя. Поставил на всякий случай с сайта производителя. не помогло. Карты форматировал и NTFSи FAT - без изменений.
    Кто сталкивался? чем лечить?
    регик был куплен в подарок 2 месяца назад...
  14. Пробовать другую карту? Как себя ведет вообще без карты?
  15. Пробовал другие карты. Меньшего объема и класса. Поведение такое же.
    Если карту вытащить - после включения, мигает, что карта не обнаружена и не делает вид, что пишет. В настройки зайти удается.
  16. Попробовал на свой 7510G.v3 залить прошивку от 7310, все работает, видимо прошивка рабочая. Точно прошивка от 7310 залита? Когда без карты, то экран темный или показывает картинку?
    --- Сообщения Объединены, 10 апр 2017 ---
    Бывали случаи не адекватного поведения регов, если на карте были "Битые" файлы, что вводило его в ступор.
  17. Прошивка была рабочей. Т.е. он вначале снимал, и картинку показывал.
    Потом как то после включения стал тупить.
    Без карты картинку тоже не показывает.
    Прошивка точно от 7310. Вот эта - http://streetstorm.ru/support/firmware/cvr/SSA7310.150427.V2.0.zip
    Эта же версия сразу в регистраторе и была.
  18. Больше мыслей нет, как прошить elf, а на 7310 вроде нет его. Можно рискнуть и попробовать от 7510G.v3 elf кинуть, но результат не предсказуем.
    А там каждый сам решает, может и он не поможет.
  19. Карту форматировал несколько раз. И быстрым и полным вариантом - не помогало...
    Спасибо большое за помощь!
    Рисковать не буду. Сдам в сервис, пока на гарантии - пусть выясняют.
  20. Если она мертвая, то можно сразу и не определить. Только менять на другую, форматирование может проходить, а на карту не действовать.
    Вообще, если получится, то лучше вернуть деньги за эту модель.
