Street Storm STR-9970 Twin
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем Va1demar, 26 июн 2015.
  1. Автомобильное комбо-устройство
    Автомобильное комбо-устройство c 2 дисплеями (видеорегистратор, радар-дететкор, ГЛОНАСС/GPS информатор).
    ВР: Ambarella A7LA50D, сенсор OmniVision OV4689 4MP 1/3", стеклянный объектив (6 линз, 170°), G-сенсор, детектор движения, встроенная память 256МБ, дисплей 1,5".
    РД: платформа ESP, новый удобный интерфейс пользователя, предустановленная база координат стационарных радаров, поддержка разных типов с голосовым оповещением, дистанция 800-1200м в зависимости от скорости, детектирование Стрелки радарным блоком с дистанции до 2 км (режим Гейгер 6-ти уровневый), оповещение о радаре Робот с особым сигналом, USB-порт для самостоятельного обновления базы координат и ПО детектора, возможность установки меток (на радары и помехи), отключение диапазонов Х и КА, детектирование лидаров ЛИСД и АМАТА, OLED дисплей с диагональю 1,25. Режим установки порога скорости. Режим Город3 интеллектуальной фильтрации помех.
  2. обсудим?
    --- Сообщения Объединены, 26 июн 2015 ---
    уже появился в продаже. хотелось бы услышать мнение купивших. и поделитесь пожалуйста оригиналом видео с данного ВР.
    видеобзор (не сочтите за рекламу, единственное полноценное видео на данный момент)
    пример видео (youtube с пересжатием..)
    ценник 24900руб.
    что не нравится - глянец на корпусе.. ((
    #2 Va1demar, 26 июн 2015
  3. Купил вчера. Сегодня вечером прицеплю и буду тестить. Видео выложу по приезду домой - около 11-ти ночи.
    Пока бесит, что при включении каждый раз играется заставка и девушка просит пристегнуть ремень безопасности :(
    --- Сообщения Объединены, 17 июл 2015 ---
    Вот кстати интересно, а что там за процессор установлен? Я имею в виду, что за архитектура? На чём пишется прошивка? ;)
  4. @Antoha у нас уже есть новая прошивка версии 2.0 на Ваш приборчик: https://yadi.sk/d/imEPUmq-hvVoE
    Сегодня зальем на официальный сайт. Приятного пользования!
    Новое в V2.0 :
    1. Реструктуризация меню настроек. Все пункты меню теперь поделены на 3 раздела (видео, настройки, функции). Переключение по разделам осуществляется повторным нажатием кнопки MODE.
    2. Добавлен формат съемки Full HD 1080 @ 45fps (45 кадров в секунду)
    3. "Приветствие" (звук включения устройства) теперь можно выбрать в меню (голос или обычный звуковой сигнал)
    4. «ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЖИМ» - новый пункт в меню.
    Варианты парковочного режима:
    - "Р1" Режим "Time Lapse" (интервальная съемка). Устройство делает 5 кадров в секунду, далее эти кадры сжи
    Данный вариант парковочного режима позволяет существенно экономить место на карте памяти, снимая ускоренное видео.
    - "Р2" Режим "Детектор Движения". Устройство будет записывать только в том случае, если в поле зрения объектива есть движущиеся объекты. В случае простоя запись отключается (устройство будет в режиме ожидания),
    и возобновляется при повторном изменении картинки.
    - "Р3" Режим "с низким битрейтом". Устройство понижает битрейт съемки до 8Mbps для экономии места на карте памяти.
    «ПАРКОВОЧНЫЙ РЕЖИМ АВТО» - новый пункт в меню. Вы можете выбрать промежуток времени (1/3/5/10 минут), через который будет АВТОМАТИЧЕСКИ включаться парковочный режим.
    РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ режима парковки осуществляется кнопкой ВНИЗ в течение 3 секунд прямо во время записи.
    Устройство автоматически выходит из режима парковки, когда машина начинает движение (по показаниям G-сенсора и изменению GPS координат).
  5. Спасибо огромное! Сегодня вечером успею опробовать!
  6. С приобретением!
    Можете зайти сюда: http://videoregforum.ru/threads/konstruktory-proshivok-redaktor-aft-dlja-ambarella.1536/ и сюда: http://videoregforum.ru/threads/mod...lla-a7laxxx-na-primerax-so-street-storm.1551/
    Интересно, ждем. Плеер на сайте есть, им файлы на куски по 100мБ и в облако, ссылку - сюда.
  7. Смогу ли я регулировать громкость приветствия? Или будет как и раньше - максимальная?
  8. Вы и сейчас это можете сделать. В меню регистратора есть пункт "ГРОМКОСТЬ" - настройка регулирует как раз звуки включения/выключения и нажатие клавиш. Можете вообще выключить звуки регистратора.
  9. Спасибо, вечером попробую. Вчера убрал громкость на 0, перегрузил, звук приветствия посоветовал мне пристегнуть ремень на максимуме громкости :)
  10. Потестил.
    В общем и целом устройство понравилось. Не понравилось:
    1. Отсутствие горизонтальной регулировки, довольно долго возился с крепежом.
    2. Устройство сильно греется. Я ехал вечером, боюсь себе представить, что будет летом в жару.
    3. Качество видео... даже если помнить о том, что стекло у меня с большим количеством мелких царапинок, всё равно среднее. Выставлял максимальное качество в максимальном разрешении.
    4. Антирадар очень шумный, где он столько камер нашёл даже боюсь предположить :)
    Видео:
    https://yadi.sk/d/nRWzJp4_hw2M7
    #10 Antoha, 17 июл 2015
  11. @Antoha по регулировке по горизонту - лучше такой кронштейн, чем потом болтаться будет, у большинства ВР такой - регулировка только вверх/вниз.
    По видео да, что-то мылит, пленки случайно нет на обьективе?
    А по РД нужно настройки смотреть.
  12. Ага... а теперь у меня ещё и кнопка вниз перестала работать...
    Покликал по другим кнопкам - начала работать. Похоже на баг прошивки.
    --- Сообщения Объединены, 18 июл 2015 ---
    Нет, плёнки нет. Стекло уже старое - куча мелких сколов. Из-за этого может быть такое?
    Сегодня попробую просто видео снять в разных режимах. Те, которые выложил были с WDR в максимальном разрешении.
    #12 Antoha, 18 июл 2015
  13. Самое простое, чтобы проверить - из окна наружу поснимать, без стекла. Но это тогда отцеплять нужно. А так на разных режимах, можно даже для упрощения (если время есть) встать напротив кирпичной стены, примерно метров за 10, и поснимать в статике. Уже понятнее будет - настройки, расфокус обьектива или еще что
  14. Если бы я ещё знал, как потом понять, что не так :)))
    Поснимаю сегодня во всех режимах стену или что-нибудь статичное - выложу.
    Ещё нюанс - звук нажатия кнопок - звук ошибки из Windows - немного бесит :)
    И ещё нюанс :) К компу подключается двумя шнурами USB (мини для питания и микро для копирования файлов). А вот если просто выдернуть оба шнура, но девайс остаётся включённым, пока его явно не выключишь. Правда, всё, что он делает - это показывает сообщение "USB соединение".
    #14 Antoha, 18 июл 2015
  15. @aCEtOn
    От вас, как от представителя хотелось бы услышать ответы на вопросы:
    1. Перегревание устройства - это нормально? После часа езды его в руках держать нельзя.
    2. Качество видео для устройства "преимум-класса" нормальное?
  16. Выложил видео без стекла - качество точно такое же УГ
  17. Представитель так и не ответил...
  18. качество видео мне не понятно. надо посмотреть съемку днем при солнце. сумерки - не все ВР идеально работают
  19. Программы для просмотра видео с ВР не видят GPS-трекинга. Я так понимаю данные файлы даже не пишутся на карту памяти, пишутся только .MOV
  20. А в .MOV внутри нету ничего.
