подскажите где скачать драйвера ...в ПК слетели теперь не могу зайти в интерфейс.. в гугле нету...имеется ввиду на регистратор
@kaplan для чего драйвера, разве надо что-то устанавливать специально на ПК? Может отключить проверку цифровой подписи драйверов? https://videoregforum.ru/threads/so...cepty-po-vosstanovleniju-dlja-ambarella.1871/
Да нет..просто раньше когда подключал рег. к пк он подключался без проблем..сейчас пишет: на этом устройстве не установлены драйвера..когда пытаюсь обновить выскакивает ошибка 43 ...я хотел сбросить дрова а потом обновить по новой...вот и искал дрова но не для usb контроллеров а для регистратора...но проблему уже решил..Спасибо..
@kaplan отлично! Такие вещи часто происходят - то кабель не подошел, то в другой порт подключиться надо было
Сегодня пропал звук на ВР делал резет, перепрошивал,сбрасывал настройки,проверял звуковые настройки всё равно тишина...наверное динамик крякнул? Всё остальное работает.Может есть какой нибудь секрет????
@kaplan вряд ли насчет секретов, вылетают динамики, может провод на пайке отошел. В 7810 стояли 1W8R мини Динамик овал 10*18*4 мм
В моем звук уже давно умер. Примерно через год пользования. Сейчас, после двух лет с даты покупки, вылезла другая проблема-ВР сам отключается, когда ему вздумается. Перепрошивка поможет? Или все, проще другой ВР купить?....
@МОНОМАСТЕР на сайте StreetStorm прошивка SSA7800G.160513.1.0X, обычным способом, через карту памяти прошивается, только перед прошивкой и после, настройки сбросить на "по умолчанию"
После обновления базы камер пропал звук Предупреждение голосом....функцию голос активировал всё равно при проезде камер упорно молчит...хотя при включении рега голос есть...типа пристегните ремни и соединение со спутниками установлено....может в голосе спедкам другой динамик???
