С Экраном Street Storm CVR-A7530 (-G)
Тема в разделе "Street Storm", создана пользователем h_0_ck, 30 сен 2014.
  1. так рег только вышел. Будут еще новые прошивки. Не стоит растраиваться. Новое почти всегда сырое. У всех производителей.
  2. Всем привет! Проблемка такая - При включении регистратор не всегда ловит спутник (50x50). Если включил и рег. спутник словил, то будет держать его до выключения. А если не поймал при включении, то и не словит его до отключения. Посоветуйте что сделать.
  3. @kit13 а не помогает еще раз выключить-включить?
  4. В том-то и дело что не всегда, такое ощущение что GPS живёт своей жизнью. Когда хочет тогда и работает. И ещё зачем его включать и выключать, когда он должен ловить сразу, хотя бы через время (он как-бы не минимальный).
    #44 kit13, 5 дек 2014
  5. На офф.сайте сказано, что фокусное расстояние объектива: f=3.2
    И угол обзора (по диагонали, вероятно?) = 170град. В инструкции на ВР - те же цифры.
    ИМХО, угол при таком фокусном расстоянии должен быть гораздо меньше.
    А какой именно?
    Чисто теоретически, не вдаваясь в точные подсчеты, с таким фокусным
    расстоянием угол будет примерно 90град.
    На том же офф.сайте указано, что в A7810-G аналогичная матрица (и по размер в
    том числе). Фокусное расстояние f=2.9 (хотя должно быть наверное f=2.8 ?). При этом,
    угол = 155град.
    Возможно, в A7530-G установлен объектив f=2.0. ?
    - второй вопрос:
    Одновременно 7530-G имеются ИК-светодиоды. Для чего они - обсуждать не будем.
    Но т.к. они есть, и одновременно в объективе имеется ИК-фильтр, видимо
    небольшой плотности, то как это сказывается на качестве изображения?
    #45 antext, 18 дек 2014
  6. У меня возникла проблема, которая порядком уже поднадоела... Постоянно зависает регистратор (чаще всего при включении)... В чем может быть проблема? Может в карте памяти?
    P.S. планируется ли выход новой прошивки? Когда?
  7. aCEtOn, не подскажете, какой буфер памяти на запись (на карту) имеется в A7530-G? При таком максимальном
    битрейте видео, буфер должен быть довольно большим.
    И кстати, хоть и заявлено в спецификации: поддержка карт памяти до 64Гб, есть ли теоретическая возможность
    использовать 128Гб?
  8. Про буфер обмена, честно, ответить затрудняюсь. Карты 128ГБ под рукой нет, поэтому тоже ответить точно не могу, они появились относительно недавно, пока не пробовали. Проверим, ответим!
    А вообще Билл Гейтс еще в 1980 году сказал, что 640 кбайт хватит всем..:D:D:D
  9. Спасибо.
    Согласен с Биллом! Подход правильный.
    Но тогда неплохо бы в машине возить ружье на черном порохе, с лицензией на применение
    в любой ситуации.
  10. Почему не выходит новая прошивка?
  11. Стою перед выбором: 7530-G или 7810-G. По характеристикам флагманской моделью является 7530-G. Потребление у него меньше. Однако новую прошивку v.4 выпустили для 7810. Прошу лично Вас, aCEtOn, прокомментировать данную ситуацию в свете Ваших же слов.
    #52 Alex_K, 21 янв 2015
  12. Мне так же интересен этот момент, что все обновления выпускаются только для 7810-G, а 7530-G все с первой прошивкой...
  13. Дрбрый день! Приобрел модель 7530 без GPS (в принципе не к чему и так есть в авто ) думал чем меньше электроники внутри тем надежнее. К картинке претензий нет все четко гладко и красиво. Проблема со звуком! Очень слышно улицу и совсем плохо салон. Эта модель на офф. сайте уже в архиве но надеюсь это не значит что новых прошивок не будет?
  14. Представителям можно было бы и ответить...
  15. Приветствую.
    Попробовал в прошивке 7530-G кое что поменять.
    1. Битрейт: 30-25-20
    2.Таблица экспозамера чуть-чуть. Требуется проверка, сам не проверял.
    3. DEWARP взят колибровщик от 7810-G v.4.0
    Тест на моем показал. Было так:
    Стать должно так:
    Так будет .jpg Объектив заляпал :D
    Кто хочет,может попробовать
    https://yadi.sk/d/mT2h0xDxeSV3m
    Со старой экспотаблицей:
    https://yadi.sk/d/SEFpVbqUeSWj2
    #56 Hvostik, 3 фев 2015
  16. Ничего не понял:)
  17. Так вроде и картинки есть, что не понятно?:D
    --- Сообщения Объединены, 3 фев 2015 ---
    Техподержка молчит(может совесть проснется у них:D), вот чем могу. На 7510-G v.3 эта прошивка - (ваша) работает.;):)
    #58 Hvostik, 3 фев 2015
  18. а если тупо прошивку от 7810 вкорячить? Вроде говорили внутренности одинаковы, только форм-фактор разный)
  19. Не стоит без Elf, думаю не подойдет, так как ваша на моем работает(за исключением 60к\с-зависает), а от 7810 - уже и не помню, то ли в меню и на экране каша, то ли вообще без Elf не обойтись.;)
