Street Guardian SGGCX2/PRO
  1. @gse спасибо!!! Теперь бы разобраться что куда. Маленький такой, не для моего зрения! А с другой стороны какого ляда туда заглядывать, пускай работает!
  2. Этот ВР и сделан именно для того, чтобы лишний раз не отвлекаться на него.
    Нечего там просто смотреть!
    Философия Стрита очень сильно отличается от всего того, к чему мы привыкли... ко многому придется привыкать заново.
    #22 Alex58, 20 апр 2019
  3. Да он у меня стоит за зеркалом, там просто физически ничего не видно. Я его так и ставил чтоб и голову не морочить с подглядываниями. Повторюсь, да ты и сам знаешь, он настолько маленький, что в очках ничего не видно...):);)
    #23 ПНА, 20 апр 2019
  4. У меня тоже установлен справа за зеркалом - там при всем желании сложно что-либо разглядеть. Но я и брал этот ВР именно для того, чтобы даже не смотреть в его сторону.
  5. На крайнем скрине видно что зеркало полностью закрывает его и растояние от зеркала до ВР на толщину карты банковской....) Мне там тоже нечего смотреть.
  6. Есть свежая тестовая прошивка с повышенным битрейтом для SGGCX2PRO plus при 60 к/сек.
    Качество: низкое - 24 мб/с, среднее - 30 мб/с, высокое - 36 мб/с. Пока прошивки в общем доступе нет, будет выложена после всесторонней проверки.
    Ролики с этой прошивкой постараюсь выложить чуть позже.
  7. Пробный заезд с ВР. Тренируемся и привыкаем друг к другу!
    Как то уже привык ВР постоянно снимать с лобового и не только по причине что могут разбить стекло, а в основном чтобы сохранить его работоспособность...) На этом "малышке" данная процедура не требуется -Установка скрытная (как датчик дождя) и даже конструкция самого ВР не предусматривает его бесконечное снятие и установку...) Приятно тоже.
    Оригинал видеороликов: https://cloud.mail.ru/public/4TuD/2ixV4XLp5
    #27 ПНА, 21 апр 2019
    #28 Alex58, 21 апр 2019
  8. this firmware is still being tested, we still have further adjustments to make, some other changes that are being worked on are higher priority right now but we will get to it as soon as we can
    #29 jokiin, 21 апр 2019
  9. Firmware can already be said working. We need to check some more points, but what I have already seen has been done very well. Thank you!
  10. Хорошее видео!
    Послушал звук, регик выдает много высоких частот или у тебя на мафоне много высоких ?
  11. Снизил качество записи до 30 мб.с., картинка отличная детализация на высоте. Вот наделал немного скринов.
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg
    This firmware is already noteworthy. However, you are right, there is no limit to perfection. Thank.:)
  12. Street Guardian SGGCX2/PRO - 1080х60, кач. Среднее, экспо 0.0, э-замер середина, частота 50 Гц, +CPL
    Оповещение о камерах не от него, там информирует СОР, у Street Guardian SpeedCam отсутствует...)
    Ролики по 218Мб. Качество чуток снизил и вес стал легче на 42Мб...)
    https://cloud.mail.ru/public/4gg9/4WPJ7MXvV
    https://cloud.mail.ru/public/363J/295yRcJJs
  13. Так же попробовал прокатился со "средним" качеством, выдает 30 мб/с. Разницы между высоким и средним практически не заметил. А разница в весе файла довольно ощутимая. Возможно, кому-то это будет важно.
    Надо будет попробовать и с "низким" - 24 мб/с тоже должно выглядеть неплохо...
  14. Ночь бы ещё покатать...):);)
  15. Впечатления после первых двух дней использования.
    Похоже, я нашел таки тот самый ВР, который давно хотел и искал. Очень неброский, отлично пишущий уже из коробки, не требующий к себе постоянного внимания... такой, что можно смело убрать с глаз долой подальше. Отлично укомплектован, производитель положил в коробку практически всё, что только может понадобиться для установки и использования регистратора в машине. Нет в комплекте только карты памяти... но их у каждого дома достаточно.
    И, в отличии от некоторых "отечественных" производителей, очень классно доведенный до ума. Довольно скучная в этом плане машинка. [​IMG]
    Ничего не надо подстраивать, подкручивать, перепрошивать.
    Но ведь и мне уже давно так хотелось "поскучать"... может, конечно, это временно и скоро опять захочется поиграть с настройками... на этот случай у меня еще остается в запасе Коп от Неолайн. Возможно и этот аппарат когда-то будет работать так же отлично и "скучно"... но, видимо, это произойдет очень не скоро.
    --- Сообщения Объединены, 21 апр 2019 ---
    Согласен. По последним данным, скоро будет и ночь.
    #36 Alex58, 21 апр 2019
  16. Сегодня пробуем ещё снизить качество - 1080х60, кач. низкое:
    Качество роликов немного хуже, чем с высоким битрейтом. Похоже, оптимальной была бы середина между средним и низким, примерно 26 мб/с. На карту нагрузка меньше, а качество видео, если бы и пострадало, то совсем незначительно.
  17. @Alex58, и тем не менее, качество роликов по информативности хорошее. Думаю если поставит 30к/с. то будет плачевно. Но нет необходимости даже ставить 30 вместо 60.
  18. Хотелось бы сравнения, тогда можно будет о чем то говорить.
  19. Сделаем. Просто со свободным временем не совсем так как хочется....) :);)
    Я к выходным обязательно, может @Alex58 выручит.
