Street Guardian SG9665GC
Тема в разделе "Street Guardian", создана пользователем alexsoll, 28 апр 2015.
  1. [​IMG]
    Комплект: Street Guardian SG9665GC + внешний GPS и т.д.
    Модель на оф. сайте: https://streetguardian.info/sg9665gc-full-hd-gps-dvr.html
    Старт продаж SG9665GC - 23 марта 2015
    Может незначительно отличаться от фото
    ... буду изучать, тестировать рег и добавлять инфу, дабы чего не упустить...
    ВЖИВУЮ - ОН РЕАЛЬНО МАЛ И НЕОЖИДАННО КОМПАКТЕН !
    1. Запись видео начинается через 10 сек. после подключения питания
    2. GPS "цепляет" спутники примерно через 30 сек. после "холодного" старта рега, и до 10 сек. после "горячего"
    3. Полное отключение через 5 секунд
    4. Подключил к Power Magic Pro - работает корректно
    5. По качеству видео, однозначно на порядок лучше BlackVue 600 и уж точно не хуже 550/650. По функциям, плюшкам, софту и т.д., блэк более продвинут.
    6. Установка / снятие 2 сек. (сдвинуть вверх, извлечь из держателя). Держится надежно, вибраций нет.
    7. Объектив расположен близко к стеклу (1-2 см), легко перемещается вверх/вниз для настроек угла съемки
    8. Удобная выемка для извлечения карты из рега.
    9. Оптимальный угол обзора (135° по диаг.), ровно от стойки до стойки.
    10. Судя по всему, фокус "не уплывает" от жары, как в блэке с пластмассовым холдером (дополнит. еще буду смотреть)
    11. % чтения номеров, на порядок выше чем у лучших моделей блэквью
    12. Качество записи звука - "на отлично". Нет шумов и приглушенности как у панорам и блэков
    13....
    https://yadi.sk/i/h2MIU2Alfw2tj
    Оригинал: https://yadi.sk/i/rXpQynhJfpf5n
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/mkoluIpHg6daA
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/-iDKv62cg6dhy
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/fXdn3xM3g6dix
    #1 alexsoll, 28 апр 2015
  2.
  4. Кстати, в прошивке от 25.01.2016 чувствительность микрофона уже настраивается (при вкл. в меню), мне показалось что тише стало на максимуме.
    Я звуком вообще не пользуюсь, так что и не следил. Гляньте там кто-нибудь. Как отрабатывает микрофон по сравнению с последними прошивками.
    P.S. На перевод (в меню по звуку) пока не смотрите, чуть позже будет исправлено.
  5. Карта памяти глюкует?
    Не скрин, фотка с монитора. За три просмотра, все три раза в одном месте.
  6. при чем тут карта, норм. карта у меня
  7. Не знаю при чём. [emoji4]
    Вижу глюк видео на одном и том же месте при неоднократных просмотрах. Предположил сбой карты. Отсюда и вопрос. Если не карта, то что тогда?
    Видео Ваше. Предполагал косяк при воспроизведении компом, для исключения этого и просматривал несколько раз, повторяется.
  8. Значит аура такая в центре Минска ;) или фиговая склейка фрагмента у меня получилась в регистраторвьюре или что другое. Не вижу в этом критичности и повторяемости в других местах (я про видео).
  9. Здравствуйте! а какие актуальные цены сейчас на данный ВР и с доставкой в РФ всё на том же уровне и осталось?
  10. В первом сообщении вся информация актуальна, обновляется.
  11. @alexsoll для двухканального не такая, случаем, камера (наряду с обычной внутрисалонной) готовится?
    Specifications:
    •Sony Exmor IMX322 CMOS Sensor
    •Metal waterproof shell
    •Lens: 7 element all glass (IR)
    •135 degree diagonal
    •Aperture: F1.8
  12. нет, это не то.
  13. Инфа по двухканальной камере от производителя:
    We are working on two different dual channel models
    one is similar idea to SG9665GC with front camera on the window directly, and smaller camera for the rear
    second one is both cameras small design for front and rear and main recorder is hideaway
    both are with Novatek 96663 processor and Sony Exmor CMOS sensors, we are testing IMX291 which has better night performance than current IMX322
  14. О разработке была информация уже в прошлом году. Любопытно, созданы ли прототипы, и обозначены ли ориентировочные сроки выхода? Есть ли другие технические подробности, утверждены ли компоновка плат, корпуса? Будет ли GPS, для карт памяти один или 2 слота?
  15. Как правило, сейчас мы делаем все наши тесты на прошивке V2, но у меня есть версия V1, если кто-то хочет попробовать, это в основном имеет функциональные возможности, которые есть в текущей V2 бета (синхронизации времени, регулировка громкости микрофона и т.д.),
    это не релиз версия, поскольку проводится еще некоторая работа, которую мы должны сделать до следующего релиза.
    SG9665GC_V1_beta_7.zip
    #136 alexsoll, 16 мар 2016
  16. Добрый день! Выбираю себе регистратор, и вроде всем хорош вот этот, но терзает одна мысль: не приведи господи, выйдет он из строя (ну, бывает иногда такое с регистраторами :)), что делать? Гарантийных мастерских в окрУге нет,как я понимаю. Как решаются такие пичальки?
  17. Обращение к дистрибьютору/производителю. Если случай гарантийный, проблем быть не должно.
  18. То есть, я так понимаю, пересылка в Белоруссию? И что скажет тов. "дистрибьютор/производитель"?
  19. легко и ровно решаются (за год были единичные случаи с проблемами)
    именно так
    да
