Street Guardian SG9665GC
Тема в разделе "Street Guardian", создана пользователем alexsoll, 28 апр 2015.
  1. [​IMG]
    Комплект: Street Guardian SG9665GC + внешний GPS и т.д.
    Модель на оф. сайте: https://streetguardian.info/sg9665gc-full-hd-gps-dvr.html
    Старт продаж SG9665GC - 23 марта 2015
    Может незначительно отличаться от фото
    ... буду изучать, тестировать рег и добавлять инфу, дабы чего не упустить...
    ВЖИВУЮ - ОН РЕАЛЬНО МАЛ И НЕОЖИДАННО КОМПАКТЕН !
    1. Запись видео начинается через 10 сек. после подключения питания
    2. GPS "цепляет" спутники примерно через 30 сек. после "холодного" старта рега, и до 10 сек. после "горячего"
    3. Полное отключение через 5 секунд
    4. Подключил к Power Magic Pro - работает корректно
    5. По качеству видео, однозначно на порядок лучше BlackVue 600 и уж точно не хуже 550/650. По функциям, плюшкам, софту и т.д., блэк более продвинут.
    6. Установка / снятие 2 сек. (сдвинуть вверх, извлечь из держателя). Держится надежно, вибраций нет.
    7. Объектив расположен близко к стеклу (1-2 см), легко перемещается вверх/вниз для настроек угла съемки
    8. Удобная выемка для извлечения карты из рега.
    9. Оптимальный угол обзора (135° по диаг.), ровно от стойки до стойки.
    10. Судя по всему, фокус "не уплывает" от жары, как в блэке с пластмассовым холдером (дополнит. еще буду смотреть)
    11. % чтения номеров, на порядок выше чем у лучших моделей блэквью
    12. Качество записи звука - "на отлично". Нет шумов и приглушенности как у панорам и блэков
    13....
    https://yadi.sk/i/h2MIU2Alfw2tj
    Оригинал: https://yadi.sk/i/rXpQynhJfpf5n
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/mkoluIpHg6daA
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/-iDKv62cg6dhy
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/fXdn3xM3g6dix
    #1 alexsoll, 28 апр 2015
  2. Кардридер из комплекта вообще никакой:
    1. может в произвольный момент отвалиться полностью, помогает только перетыкание в usb.
    2. Попытался через него закинуть файл прошивки на пустую карточку из комплекта. Файл скопировался, вроде бы все нормально. Втыкаю в девайс, подключаю питание, а у него горит только индикатор питания (белый по центру). В общем, прошивка не начиналась. Решил форматнуть карту, также используя данный кардридер - фиг там. Пришлось через нормальный переходник подключать к ноуту, форматировать и перекидывать файл прошивки. После этих действий девайс прошился без проблем.
  3. 1. Я с подобным типом ридеров, за 3 года с блэками намучался (тоже шли и продолжают у них идти в комплекте).
    2. В SG больше их не будет, сейчас в комплекте идёт SD/Micro SD OTG card reader
  4. В общем, есть семплы записи и FineVu 500 и данного SG. Записывалось несинхронно: сначала FV, потом демонтаж и установка SG. Траектория, местность, погодные условия, скорость примерно одинаковые. Субъективно SG9665GC значительно лучше FV500, особенно на сложных сценах с обилием зеленых деревьев. Но ... для SG обязателен cpl-фильтр. Блики более заметнее, чем у FV500 (тоже без фильтра). Особенно на двойном степлопакете лобового (два стекла, между ними пленка).
    Семплы выложу как дойдут руки.
    И вопрос такой. Подключил gps, появился значок. Сначала красный, потом быстро становится зеленым. Но почему-то при записи штамп скорости не отображается. Почему так?
    --- Сообщения Объединены, 17 июн 2015 ---
    Вопрос снимаю, прочитал на параллельном ресурсе: будет в более поздних прошивках.
    #64 bessel, 17 июн 2015
  5. Да, спутники цепляет быстро. По моим наблюдениям, на холодную - 20-40 сек, на горячую практически моментально после включения.
    Это не предусматривалось изначально, т.к. предполагался просмотр через RegistratorViewer, где это все видно, т.к. "вшито" в видеофайл, но после просьб пользователей, Рик обещал в ближ.прошивках добавить визуальное отображение скорости.
  6. Да, уже прочитал.
    Оставил я себе SG. К тому же и компактнее :) gps также компактнее - прилепил его к крыше под плафоном водителя, что не удалось сделать с gps FV500.
  7. @alexsoll
    при отключении питания во время записи SG корректно завершает запись текущего фрагмента видео?
    Такое ощущение, что в этой ситуации девайс не сохраняет текущий фрагмент на карту памяти.
  8. да
  9. Да, все в порядке. Просто одна из проверок была в парковочном режиме, когда движения в кадре не было. Соответственно и записываться нечему.
  10. Сравнение FineVu 500 и SG9665GC.
    Первая сцена:
    FV - https://yadi.sk/i/JsDWBz0EhPmZF
    SG - https://yadi.sk/i/ejCn6wAHhPmZP
    Вторая сцена:
    FV - https://yadi.sk/i/0DOiLeRzhPmfy
    SG - https://yadi.sk/i/R04_25JMhPmhj
    На записях SG лобовое не протер после установки и видно 2-3 пятна мутных.
    На тяжелых сценах видно, что FV не справляется и выкидывает кадры, понижая framerate, у SG в пару местах такое тоже заметно, но намного меньше.
  11. 24.06.2015 - Street Guardian SG9665GC признан независимым ресурсом dashcamtalk,
    как одна из лучших камер на рынке на сегодняшний день, по:
    качеству видео, надёжности, скрытности и поддержке.
    #71 alexsoll, 27 июн 2015
  12. @alexsoll спасибо за информацию [​IMG], другого и быть не должно, знаем, в первую очередь в этом заслуга @jokiin,[​IMG] ему респект за устройство и успехов в новых разработках, о которых он упоминал
    #72 LEONавто, 27 июн 2015
  13. Скучный рег. Все работает и надежно работает, ну разве что по мелочи, всегда можно что-то высосать из пальца (как собсно у любого рега). После блэков тяжко и непривычно попадать в такую стабильную "тишь да гладь". Душа просит "ковыряния". Штук 5 объективов менял, от всех моделей блэквью, беварды ставил, но в итоге, стоковый лучше всех оказался на поверку.
  14. подскажите пжл. Я правильно понимаю, что черная треугольная "приблуда" в комплектации это простой кабель канал или это стационарный разъем (к которому подключается провода, а он в свою очередь к регистратору)?
  15. Типа кабель канал, для скрытия проводов. Кто-то пользуется, кто-то нет. Я не пользуюсь, т.к. у меня он и не влезет.
  16. alexsoll, на соседнем форуме отслеживаю новости по данному ВР (здесь достаточно вялое обсуждение), но регится из-за одного вопроса пока не спешу, поэтому спрошу здесь.
    Вопрос касается использования OTG-кабеля, который идёт в комплекте. Он даёт возможность просмотреть ролик с карты ВР на смартфоне и т.п. В этой связи требуются некоторые пояснения его работы.
    Меня интересует реальность выполнения следующих действий:
    - вынимаю карту памяти из ВР;
    - с помощью OTG-кабеля подключаю карту памяти к android-смартфону;
    - нахожу необходимый ролик и копирую его в память смартфона;
    - при необходимости редактирую видеоролик и копирую его на другую карту памяти, установленную в OTG-кабель.
    Реально?
    Другими словами это попытка реализовать резервное копирование (для ДПС и др. ситуаций, когда требуется передать видеозапись, не лишаясь при этом дорогостоящей карты памяти), которое отсутствует в данном ВР.
  17. Спасибо за пояснения. Под спойлер по ссылке заглянуть без регистрации к сожалению нельзя...
    Собственно это снимает одно препятствие на пути к более пристальному вниманию к данному ВР с целью покупки. Как я понял пока вопрос с рассылкой в регионы РФ окончательно не решён. По вопросу оплаты я честно говоря видимо тоже пропустил, не могли бы тезисно осветить эти вопросы в одном посте.
  18. [​IMG]
    1. С доставкой почти в любой регион РФ решили на прошлой неделе.
    2. Сейчас в стадии решения вопроса оплаты (т.к. валюты разные, а в РБ жестко с этим). Подписываем договора с банком и подключаем эквайринг. Как скоро будет фунциклировать, посмотрим, т.к. подходим тщательно.
  19. @alexsoll
    Посту выше, если б мог поставил бы ещё спасибо и полезно, да и нравится многократно.
    [emoji4]
    Если не секрет курьер по какой трассе до Питера едет?
    p.s. финансов то на него у меня пока нет, но интерес не пропадает (даже растёт), тем более он всё ближе и ближе по возможностям доставки.
    [emoji4]
    #79 unreal, 21 июл 2015
  20. Для потенциальных покупателей не из Мск и Питера пока вариантов нет (в разработке), я правильно понимаю?
    Непонятно, как платить - я американских бумажек уже много лет в руках не держал на территории России и метаться по обменникам, как в 90-х у меня никакого желания нет. Надеюсь оплата происходит согласно законам РФ в национальной валюте, по курсу (ЦБ или какому другому)?
