Street Guardian SG9665GC
Тема в разделе "Street Guardian", создана пользователем alexsoll, 28 апр 2015.
  1. [​IMG]
    Комплект: Street Guardian SG9665GC + внешний GPS и т.д.
    Модель на оф. сайте: https://streetguardian.info/sg9665gc-full-hd-gps-dvr.html
    Старт продаж SG9665GC - 23 марта 2015
    Может незначительно отличаться от фото
    ... буду изучать, тестировать рег и добавлять инфу, дабы чего не упустить...
    ВЖИВУЮ - ОН РЕАЛЬНО МАЛ И НЕОЖИДАННО КОМПАКТЕН !
    1. Запись видео начинается через 10 сек. после подключения питания
    2. GPS "цепляет" спутники примерно через 30 сек. после "холодного" старта рега, и до 10 сек. после "горячего"
    3. Полное отключение через 5 секунд
    4. Подключил к Power Magic Pro - работает корректно
    5. По качеству видео, однозначно на порядок лучше BlackVue 600 и уж точно не хуже 550/650. По функциям, плюшкам, софту и т.д., блэк более продвинут.
    6. Установка / снятие 2 сек. (сдвинуть вверх, извлечь из держателя). Держится надежно, вибраций нет.
    7. Объектив расположен близко к стеклу (1-2 см), легко перемещается вверх/вниз для настроек угла съемки
    8. Удобная выемка для извлечения карты из рега.
    9. Оптимальный угол обзора (135° по диаг.), ровно от стойки до стойки.
    10. Судя по всему, фокус "не уплывает" от жары, как в блэке с пластмассовым холдером (дополнит. еще буду смотреть)
    11. % чтения номеров, на порядок выше чем у лучших моделей блэквью
    12. Качество записи звука - "на отлично". Нет шумов и приглушенности как у панорам и блэков
    13....
    https://yadi.sk/i/h2MIU2Alfw2tj
    Оригинал: https://yadi.sk/i/rXpQynhJfpf5n
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/mkoluIpHg6daA
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/-iDKv62cg6dhy
    оригинал видео: https://yadi.sk/i/fXdn3xM3g6dix
    #1 alexsoll, 28 апр 2015
  2. @alexsoll несколько вопросов по Street Guardian SG9665GC:
    -он же изначальносоздавался специально для Австралии? То есть соответственно и супер-конденсатор и металхолдер обьектива запланированно установлены для работы преимущественно в жарких условиях, а как он на холоде? Рабочая температура какая? (из-под спойлера в ТТХ у меня почему-то только семь строк открывается). Или для разных регионов - по-разному, как в FUHO? А за счет чего тогда? Матрица и процессор ведь такие же самые, или там у них чистый маркетинг и проц ниже нуля не будет работать?
    -на просторах инета попадаются Street Guardian SG9665 с литерами GM, GPS и с установленным аккумулятором 300mAh (polymer lithium battery) - это произведено для других регионов, или клоны, или пилотные партии какие были?
  3. В инструкции сказано
    -t хранения -20 +70˚C
    -t работы -10 +60˚C
    -влажность 15-65%
    У модификации ”GM” GPS модуль идёт как опция, вместо ионистора аккум и сенсор Aptina 0330
    На оф.сайте все модификации присутствуют.
    Правда насчёт температур в инструкции к версиям без ионистора t хранения и работы указаны практически такие же. Что вполне возможно соответствует действительности, но понятное дело, ионистор имеет массу преимуществ (за исключение автономной работы).
    #3 unreal, 28 апр 2015
  4. Ну это вряд ли, Рик прагматичен и однобоко смотреть на рынок продаж не будет, да и производство в Китае у него с 98 года, думаю он давно вырос для движухи в одной стране. Это мое мнение.
    Я бумажкам и инструкциям всяким не особо доверяю, все пропускаю через себя (в смысле тесты).
    Достаточно взглянуть на сайт оф.дистриб. блэквью в России, где указана сони эксмор в некоторых моделях, а на деле их там нет. Вот это или наглая преднамеренная ложь или некомпетентность персонала, но это уже совсем другая история...
    Это особенность сайта на этой платформе (на дашкаме так же), под спойлерами неполное отображение текста. Нужно последнюю затухающую строку "тиснуть" и текст откроется полностью.
    Чистый или грязный время покажет, как собс-но и любая модель любого бренда...
    unreal в принципе и ответил, я лишь добавлю от себя, если кратко - не стОит смотреть на модели SG где нет сони эксмор.
    P.S. Не нашел где указать "значёк" (или как его там..) в заголовке темы, что рег с экраном, вот этот:
    #4 alexsoll, 28 апр 2015
  5. @alexsoll
    Есть и у меня вопрос по обсуждаемому ВР.
    Касается битрейта. 15Мбит/с это окончательный вариант или есть планы по увеличению (хотелось бы до 20Мбит/с)?
  6. Я пригласил на этот форум производителя.
    Это будет оптимальный вариант общения и ответов на вопросы от первоисточника.
    В ближайшее время он начнет отвечать на вопросы пользователей форума.
    #6 alexsoll, 29 апр 2015
  7. Спасибо.
    По присутствию производителя действительно оптимальный вариант.
    Имхо, корректировать переводом можно и дублируя сообщения первоисточника.
    Права на непосредственную корректировку чужих сообщений у кого либо кроме «команды форума», опасная тенденция.
  8. I will try to add some information, I can only do that in English and Google translate is maybe not so good at translating to English the questions here so forgive me if I misunderstand anything, if anything is not clear I'm sure @alexsoll will help
    Any questions about buying our products should be directed to alexsoll, he has been appointed as distributor for CIS, http://www.streetguardian.info/where-to-buy/ most questions he can probably answer, if any technical question he doesn't know already he will check with me I'm sure, we are in contact most every day
    The SG9665GM and SG9665GPS are last year model and no longer in production, they were used for firmware development for this new model, that started from 1 year ago, those models are with NT96650 processor and Aptina AR0330 CMOS and are battery model
    The SG9665GC uses NT96655 processor and Sony Exmor IMX322 CMOS and with Super Capacitor, the lens and lens base are metal with all glass lens, in Australia the temperature can range from -10c to +50c in different parts of the country, the old model cannot hold focus over such temperature extremes, this solution is much better for tough environment, our hot/cold chamber test was run from -20c to +80c and can hold focus, plastic lens base in our experience can't do this, Sony Exmor is much higher heat tolerance and the NT96655 processor runs much cooler (NT96655 is dual channel capable, for one channel use it is quite easy without any heat), in combination these improvements give superior performance
    We are working on firmware improvements now with some extra image quality adjustments a few bug fixes and some new features, for now we have settled on 15M bitrate, just increasing bitrate does not increase quality and can introduce other problems, I do understand on some products that increasing the bitrate can show good improvement, that's normally because the image quality adjustment is not ideal to begin with, many suppliers work with whatever image settings are in the SDK with very little adjustments, we have our own custom AE table and spend a lot of time to do image quality adjustments to get the best result we can
  9. @jokiin
    Спасибо за присутствие на форуме, поддержку и предоставление возможности купить SG в СНГ.
    Я постараюсь добавлять некоторую информацию, но я могу делать это только на английском и Google Translate, возможно, не так хорошо переводит ваши вопросы здесь на английский язык, так что простите меня, если я неправильно понимаю что-нибудь, но если что-нибудь не ясно, я уверен, что @alexsoll поможет
    , Любые вопросы о покупке наших продуктов должны быть направлены к alexsoll, он был назначен дистрибьютором для СНГ, http://www .streetguardian.info/where-to-buy / на большинство вопросов он может, вероятно, ответить, но если возникнет любой технический вопрос, ответ на который он не знает, я уверен, он согласует это со мной, т.к. мы находимся в контакте почти каждый день
    , SG9665GM и SG9665GPS - модели прошлогодние и сейчас их нет в производстве, они были использованы для развития и совершенствования прошивки для этой новой модели, которой около одного года (те модели - с процессором NT96650 и Aptina AR0330 CMOS и с аккумулятором)
    ,В SG9665GC используется процессор NT96655 и матрица/видеосенсор Sony Exmor IMX322 CMOS, Супер Конденсатор, стеклянные линзы и металлическое основание/холдер обьектива. В Австралии температура может колебаться от-10c до +50c в различных частях страны и старая модель не может удержать фокус с такими температурными крайностями, такое решение по компонентам намного лучше для жесткой окружающей среды, в нашей испытательной камере для температурных тестов мы провели проверки в диапазоне от-20c до +80c и с металлическим основанием/холдером обьектива фокус сохранился, а с пластмассовой основой/холдером обьектива в нашем опыте этого не произошло.
    У Sony Exmor - более высокая теплоустойчивость, и процессор NT96655 намного более прохладный при работе (NT96655 является двухканальным, при использовании одного канала работает легко без перегрева), в сочетании все эти улучшения дают превосходную производительность.
    , Сейчас мы работаем над улучшением прошивки с некоторыми дополнительными корректировками качества изображения, исправлением нескольких ошибок и над некоторыми новыми функциями.
    В настоящее время мы остановились на 15М битрейте, т.к. просто увеличивая скорость передачи не повысить качество и это может внести другие проблемы, я понимаю, что на некоторых продуктах увеличение битрейта может привести к улучшению, это обычно, т.к. регулировка качества изображения не является идеальной изначально, многие поставщики работают с тем, что имеющиеся настройки изображения в SDK - с очень маленькими корректировками,
    но у нас есть custom AE table и затрачивая много времени на настройку качества изображения, мы можем получить лучший результат
    Под спойлером перевод текста jokiin, корявый конечно, через програмку на смарте, но смысл ясен.
    [emoji4]
    По битрейту.
    Всё логично и понятно про качество и стабильность устройства. Но есть детализация и квадратирование в сложных условиях в случае недостаточного битрейта.
    В моих условиях использования видеорегистратора очень много маршрутов, где вдоль двухполосной дороги много деревьев. Полагаю, такие маршруты не только у меня. На практике использования других ВР (достойных и с хорошей оптикой) при разрешении FHD добиться приемлемого отсутствия артефактов получилось только при битрейте 20Мбит/с. Увеличение, уже мало на что влияло, а вот при снижении даже до 18Мбит/с артефакты начинали видимо для глаза проявляться.
    #9 unreal, 29 апр 2015
  10. I understand what you're saying, not everything is bitrate though, just increasing it does not fix image quality problems, most cameras don't get adjusted from stock SDK image quality parameters, in those cases increased bitrate can help, it's not an even comparison though
    I live in an area with tree lined roads where the sun shines through the trees late afternoon and the light changes rapidly as you drive past, I do a lot of testing in these conditions
    • Спасибо! Спасибо! x 4
  11. я понимаю то, что Вы говорите, bitrate - это не всё, т.е. простое его увеличение не решает проблем качества изображения, т.к. большинство камер не приспособлены/подогнаны по параметрам качества изображения со стоковым SDK, в таких случаях увеличение битрейта может помочь, хотя это не идет ни в какое сравнение.
    Я живу в районе с деревьями вдоль дорог, где солнце светит через деревья в конце дня, и свет изменяется быстро, когда едешь мимо, я делаю много тестов в этих условиях
    Под спойлером перевод текста jokiin, опять же через програмку…
    @jokiin
    Спасибо. В общем ясно. Истину покажет время и реальный опыт использования владельцами.
    Во всяком случае Ваше внимание к проблемам, присутствие и отзывчивость позволяют надеяться на то, что в случае, если проблемы которые я считаю недостатком низкого битрейта будут проявляться, то будет и решение. Надеюсь, что это так.
    #11 unreal, 29 апр 2015
  12. different solution requires different approach, better to judge us on the results, not the numbers
  13. @jokiin / перевод: "Другое решение требует другого подхода, лучше судить по результатам, а не по цифрам"
    Хороший ответ;)
  14. I can tell you with Ambarella A7 to get the same result I had to use 22Mbit VBR which peaked up to 28Mbit, almost double what we use here, even then the result didn't match what we get from Novatek, if you used 15Mbit with A7 the result is not impressive
    I did Ambarella before Novatek and know more about Ambarella platform capabilities (and problems unfortunately) and I've been very happy with the results we've achieved with Novatek, only reason I couldn't do it sooner is I could never find good engineer for Novatek platform, took me 2 years to find the right guy, I'm happy with our progress so far but still many more changes planned, new high level Novatek chipset we will use later this year performs even better and much more functionality, some interesting product possibilities ahead
  15. @alexsoll в шапке сравнение с блековью. А как насчет finevu? Интересует сравнение с finevue 500.
    @jokiin Is there any comparison with Finevu DVRs? Interested in comparison with the model Finevu 500.
  16. Да уж, похоже связка Sony Exmor IMX322 + последние Novatek перспективны.
    По крайней мере, чтение номеров в разл. ситуэшн впечатляет (сравниваю само собой с блэками на сони) , почему так, тут уж хз.
    эх, нравился мне в свое время 500-ый finevu, но так и не дошло дело до его покупки...
    тесты SG9665GC с 500 файном вряд ли будут, хотя если из уже купивших SG москвичей кто согласится...
    #16 alexsoll, 29 апр 2015
  17. I haven't tied FineVu myself, I try not to worry about comparing to others too much, just concentrate on doing the best with our product
  18. @jokiin I don't doubt quality of your production. But the Korean producers also offer high-quality dvrs. Finevu 500 was made in 2012, but still takes high positions. Therefore I don't want to change the good dvr for the similar :)
  19. I'm sure the FineVu is a good product, they have many happy users
  20. Информация Поста #14 очень полезная, интересная и ценная, приведу полностью
    jokiin /перевод:
    Я могу вам сказать, чтобы получить тот же результат с Ambarella A7, нужно было использовать 22Mbit VBR, с пиком до 28Mbit, почти в два раза выше, чем мы используем здесь (и даже тогда результат не совсем соответствует тому, что мы получаем от Novatek), а если использовать 15Mbit с A7 - результат... не впечатлит.
    Я начал работу с Ambarella раньше, чем с Novatek, и узнал достаточно много о возможностях платформы Ambarella (и о проблемах, к сожалению), и я был очень доволен результатами, каких мы достигли с Novatek. Единственная причина, почему я не смог сделать это раньше - не мог найти хорошего инженера для платформы Novatek, это отняло 2 года, чтобы найти нужного человека. Я доволен тем, что мы так далеко продвинулись, но еще намного больше изменений планируется, мы воспользуемся новым высоким уровнем чипсета Novatek (в этом году, позже) чтобы сделать устройство еще лучше и гораздо более функциональнее, некоторые интересные возможности продукта - впереди.
    #20 LEONавто, 29 апр 2015
