Сравнение FLEXMEDIA VOSONIC V747W и FineVu CR-500HD
Тема в разделе "Сравнительные тесты", создана пользователем Hanty86, 3 июн 2013.
  1. Обзор видеорегистратора FLEXMEDIA VOSONIC V747W
    В прошлых обзорах мы рассмотрели видеорегистраторы с технологией FDR (Necker S1), матрицей BSI (Abee V31), матрицей Sony Exmor (FineVu CR-500HD) и попытались выяснить преимущества и недостатки данных технологий в разных условиях съемки.
    В данном обзоре рассмотрим видеорегистратор FLEXMEDIA VOSONIC V747W с технологией WDR (технология широкого динамического диапазона) и сравним его с одним из лидеров ночной съемки FineVu CR-500HD.
    Технология WDR
    Подробное описание технологии WDR доступно на официальном сайте - http://www.flexmedia.com.tw/
    Если более кратко, то:
    Чувствительность WDR матрицы находится в диапазоне 100-120 dB, а чувствительность обычной матрицы составляет до 80 dB, но для диапазона 100-120 dB нужен 20 битный сигнал, а процессор принимает сигнал только 14 бит, для этого используется специальный чип, который преобразует 20-ти битный сигнал с матрицы в 14-ти битный сигнал для процессора. Алгоритм, который используется в этом чипе, называется - “tone mapping” (Тональное отображение).
    Упаковка, комплектация и внешний вид:
    [​IMG][​IMG]
    Габариты, сравнение с FineVu CR-500HD:
    Технические характеристики:
    Производитель:
    Страна производства:
    Модель:
    Цвет/размеры/вес:
    Особенности
    Матрица:
    Угол обзора:
    Режим съемки:
    Кодек:
    Циклический режим записи:
    Встроенный GPS модуль:
    Встроенный динамик:
    Встроенный микрофон:
    Дисплей:
    Кнопки:
    Датчик удара (G-sensor):
    LED индикация:
    Запись данных:
    Поддержка карт памяти:
    Питание:
    Батарея:
    Рабочая температура: Flexmedia
    Тайвань
    Vosonic V747W
    черный/80 x 60 x 34mm (LxWxH)/90гр. и 175гр. (с креплением)
    Wide Dynamic Range - up to 100dB
    1/3" color low-lux CMOS sensor
    120°(диагональ), 100°(горизонталь), 68°(вертикаль)
    Full HD:1920x1080(30fps) / 1280x720(30fps) - 1080P HQ(12Mbps) / LQ(9Mbps)
    H.264 видео, AAC аудио
    есть
    нет
    есть, моно
    есть, с высоким коэффициентом усиления (возможность вкл/выкл)
    2.4" TFT LCD,resolution 480x234
    Up / Down / Enter / Menu
    есть
    есть, питание/запись/ошибки
    даты и времени, показания G - сенсора
    MicroSD до 32Гб
    12V/24V, опционально адаптер питания 100~240VAC - 6V/1.5A DC Out
    Встроенная - 700mAh, поддерживает непрерывную запись до 30 мин
    0~65°
  2. Меню и настройки:
    Настройка видеорегистратора осуществляется через меню управления, которое доступно на 2,4” TFT экране после нажатия функциональной клавиши «Menu». Меню имеет мультиязычный интерфейс, в перечне доступных языков есть русский язык, но настройку видеорегистратора было удобней провести именно в англоязычном интерфейсе. Подробные настройки видеорегистратора можно увидеть ниже на фото.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Угол обзора:
    Для измерения угла обзора использовали следующую градусную сетку:
    [​IMG]Расстояние от видеорегистратора до градусной сетки равнялось расстоянию d, а центр объектива располагался в точке пересечения перпендикулярных линий.
    [​IMG]Результат измерений при 1080p:
    [​IMG]По результатам измерений горизонтальный угол обзора примерно 96 градусов, возможно при измерениях были допущены погрешности, но в предыдущих обзорах мы проводили измерения именно таким методом, точность измерений составляла +\- 2-3 градуса.
    Крепление:
    Видеорегистратор крепится к лобовому стеклу с помощью крепления на «присоске», в комплекте с видеорегистратором есть дополнительный Г-образный кронштейн с поворотным шарниром, с помощью которого видеорегистратор можно повернуть на 180 градусов, тем самым направив объектив видеорегистратора в сторону водительской или пассажирской двери.
    Регистратор на крепление фиксируется жестко, но при использовании Г-образного кронштейна, плечо крепления увеличивается, дополнительный узел которого подвижный (с поворотным шарниром, жёстко не фиксируется) и при движении по неровной дороге дает небольшую тряску видеорегистратора.
  4. Утро. Стоп кадр. Сравнение с FineVu CR-500HD:
    Скрытый текст
  5. День. Стоп кадр. Контровый свет. Сравнение с FineVu CR-500HD:
    Скрытый текст
  6. День. Стоп кадр. Сравнение с FineVu CR-500HD:
    Скрытый текст
  7. Вечер. Стоп кадр. Сравнение с FineVu CR-500HD:
    Скрытый текст
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  8. Ночь. Стоп кадр. Сравнение с FineVu CR-500HD:
    Скрытый текст
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  9. [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  10. Выводы:
    Видеорегистратор FLEXMEDIA Vosonic V747W с технологий WDR на базе процессора Ambrella A2S70 матрицей (APTINA AR0331), дополнительным чипом “tone mappimg” для преобразования 20-ти битного сигнала с матрицы в 14-ти битный сигнал для процессора, позволяет снимать Full HD (1920х1080) видео при 29,97fps с постоянным битрейтом 12 Mbs.
    Качество видео:
    1. Дневное видео высокого качества, при контровом свете на видео без проблем можно рассмотреть государственные регистрационные номера автотранспорта, как на попутном автотранспорте, так и на встречном, а также и на «соседней» полосе движения. Нет пересветов, картинка не «сыпется», изображение четкое. При движении вдоль деревьев (резкая смена яркости), переходы с солнца в тень и наоборот, видео обрабатывается отлично.
    2. Ночное видео нельзя характеризовать как видео высокого качества, но если сравнивать с ночным видео от лидера извидеорегистраторов ночной съемки FineVu CR-500HD, то процент читаемость государственных регистрационных знаков выше, чем у FineVu CR-500HD, но цветовой баланс сдвинут в сторону желтого цвета (изображение имеет желтый оттенок).
    Сравнивать эти два устройства не совсем корректно в следствии разницы в углах обзора: FineVu CR-500 ~119° и FlexMedia Vosonic V747W ~96°.
    Общеизвестно:
    - чем меньше угол обзора регистратора, тем меньше захватывается дорожной обстановки, но мелкие детали прорабатываются четче.
    - чем шире угол обзора, тем больше дорожной обстановки попадает в кадр, но мелкие детали прорабатываются хуже.
    Если рассматривать читаемость номеров, то лидирует FLEXMEDIA Vosonic V747W, но не всегда, а если рассматривать угол обзора, то FineVu CR-500 лидер.
    Приведем небольшую таблицу с техническими характеристиками Vosonic V747W и FineVu CR-500.
    Модель Vosonic V747W FineVu CR-500
    Матрица APTINA AR0331 Sony Exmor
    Процессор Ambrella A2S70 Texas Instruments TMS320DM368
    Угол обзора ~96-100° ~119°
    Видео, битрейт 12 Mbs 10 Mbs
    Дисплей есть, 2,4" TFT LCD нет
    Просмотр видео есть, на дисплее есть, но при подключении внешнего монитора
    Наличие GPS модуля нет есть
    Защита от разряда АКБ нет есть
    CPL фильтр нет есть
    Тип крепления "Присоска" Скотч "3М"
    Габариты(LxWxH) 80 x 60 x 34мм 39 х 64 х 50мм
    Вес 88 гр. 90 гр. и 175 гр. с креплением
    Данную таблицу можно продолжать, но однозначно определить, что является плюсом или минусом для того или иноговидеорегистратора сложно, т.к. каждый выбирает видеорегистратор по определенным характеристикам, форм-фактору, наличия или отсутствия встроенного монитора/GPS модуля и другим параметрам.
    Но основная цель данная обзора была не сравнение двух видеорегистраторов, а "знакомство" с новой моделью и технологией WDR и можно смело сказать, что FLEXMEDIA Vosonic V747W очень удачная модель и достойный "соперник" FineVu CR-500 по качеству видео как при дневной съемки так в условиях низкой освещенности.
    Высокое качество видео (технология WDR), удобный крепеж и качество изготовления оправдывают стоимость видеорегистратора Vosonic V747W на все 100%.
  11. Грамотные тесты, спасибо! Я не пожалел, что взял Vosonic v747w. Ночные съемки действительно хороши! А то тут на форуме один деятель при "тестировании" так настройки понакрутил, что выложенные съемки стали напоминать фильм ужасов, снятый на региках за полторы тыс. рублей.
    • Не Нравится Не Нравится x 2
    • Смешно Смешно x 1
  12. Ну давайте, расскажите что же этот деятель (тобишь я), понакрутил то ?
  13. А вот вопрос у меня, какие настройки цветового баланса ("лампочка" или "солнышко") и яркости ночью лучше выставлять?
