SOS! "Неотложка" для ВР - софт и рецепты по восстановлению для Ambarella
Тема в разделе "Модификации Железа и ПО", создана пользователем LEONавто, 26 авг 2016.
  1. NB! 11.07.17 перезалиты ссылки на отдельные файлы, они отмечены знаком č (corrected)
    на отдельные файлы могут быть битые ссылки, если такое замечено-пишите в личку.
    Размещаем здесь программы для восстановления ПО регистраторов, делимся опытом, ссылками, инструкциями, рекомендациями.
    Основную информацию собрал, перелопатил, сохранил и предоставил @Hvostik, за что ему от всех благодарность!
    Полное название: Ambarella Direct USB - сервисное системное программное обеспечение для прямого доступа к памяти процессора видеорегистратора, инструмент разработан Ambarella inc.
    Direct USB - все версии, разместил @Kaliningrad в разделе Ресурсы
    1-h. Программа для восстановления č Direct USB v.19.0
    2-h. Программа для восстановления, т.ж. для Ambarella A12 (+ инструкция для win 7. 8, 8.1, 10 про отключение проверки цифр.подписи драйверов) č Direct USB v.2.2.28.0
    4-h. Установки для Ambarella А7 в DirectUSB
    3-h. Пошаговая Инструкция (иллюстрация) для StreetStorm 7810-G(Pro) - Порядок нажатия кнопок для реанимации ВР (вход в сервисный режим)
    5-h. Процедура настроек Direct USB для A7 и добавление ELF: č видео
    6-h. Процедура восстановления прошивки (актуально в DirectUSB для SS-7510_G (v2/v3), 7530_G, SS-7810-G(Pro), а так же для SS-7810 с процем LA30/LA50). Иллюстрация:
    7-db. Отключение проверки цифровой подписи драйверов Особенности установки драйверов, программ в ОС Windows 10, 8 Ссылка на пост и Иллюстрация:
    Ниже - подробная инструкция через Меню перезагрузки, и другие способы отключения, в т.ч. для Win 8.1, 8.7
    Отключение подписи драйверов Win10 стр.1.jpg Отключение подписи драйверов Win10 стр.2.jpg
    8-h. Восстановление SS-A7810-G.PRO.V2.0. č (elf_SS_7810-G.Pro.V2.0 (elf + Описание тот же-резерв) + DirectUSB Universal/x32/x64/v.2.2.19.0)
    9a-h. Восстановление SS_7510-G_v2
    č (elf от teXet-DVR-571G + Описание)
    9b-h. Восстановление SS_7510-G_v3
    č (SSA7510G.140510.V.3.elf + DirectUSB 32/64 + Описание процедуры)
    10-h. Восстановление AdvoCam FD8 GOLD от GS90c_a7la70 č (elf + DirectUSB + Описание процедуры)
    11-h. Восстановление SS_A7620-G č
    ( elf_140919.V2.2 )
    12-h. Восстановление JUNSUN Ambrella A12_SAMOON č (Elf_B47H-Y + bin + DirectUSB 2.2.28.0)
    13-h. Создание резервной копии /"слив" č (Backup-15.10.16 и Backup-01.01.17) прошивки с ВР на A7. (100% гарантию корректного слива не дадим, но это лучше чем не попробовать слить. На 7810 работает). Инструкция zr - в теме Модификация прошивок и в архиве
    14-a. Восстановление Dome GS98C /
    A7LA70 c GPS-отд.блок č (elf + bin + DUSB.v28)
    и такой же (резерв elf + bin + DirectUSBv.28) разместил @abigo (стр.11 пост #212 Темы "HELP...)
    PS: Просьба размещать в этой теме нестандартные процедуры прошивки для различных регистраторов! (не забываем указать модификацию ВР и на каком "железе" проверено)
    PPS: Если требуется восстановление "кирпича" - значит, уже что-то произошло... Пока этого не случилось - на всякий случай сохраните резервную копию прошивки вашего ВР, сделать это очень просто: программа и инструкция по Бэкап
    • Полезно! Полезно! x 6
    • Спасибо! Спасибо! x 4
    #1 LEONавто, 26 авг 2016
  2. Кто поможет нужен весь процесс с программой видио или скрины как восстановить регистратор
    G5WA
  3. Товарищи, привет. Произошла такая ситуация. Есть у меня регистратор g90 c чипом a7la30, работает, все отлично. Пришлось заказать еще один такой же. Заказал, пришел. Помня, как долго подбирал под тот рег прошивку - нашел ту, на которой остановился (достаточно старая G90-**-A730-712-N-W) и решил прошить на новый рег (в прошивке с которой пришел рег запись "замирала" ровно через 13 минут). Прошил, после 5/6 100% изображение на реге исчезло, и рег больше не включился. Разобрав рег, оказалось, что китаец прислал мне версию на чипе A7LA50. Вроде бы и круто, но рег-то теперь не работает. В итоге вопрос, как его откачать?
    Пробовал подключать к ПК с зажатыми Reset и Rigth - реакции нет. Пробовал всякие другие комбинации. Единственное, на что реагирует ПК - есть после подключения регистратора коротко нажать кнопку включения - в таком случае ПК находит Unknown Device, но драйвера на него не ставятся.
  4. Здравствуйте знатоки!
    Помогите, окерпичил DAD LS430W
    Не могу найти ни прошивки ни информации!!!
  5. @hiba если хотите что-то найти, так хотя бы марку правильно пишите
    и не найдете, потому что правильно будет - DOD LS430W
    на форуме посмотрите здесь:
    https://videoregforum.ru/threads/dod-ls430.640/
    и здесь: https://videoregforum.ru/threads/videoregistrator-dod-ls430w-obzor.1177/
  6. @LEONавто спасибо что поправили)пальцы запутались.
    Я на многих форумах искал есть только .bin
    Вычитал что для кирпичей нужен directusb и файл с прошивкой .elf
    При подключении к пк нечего не происходит (
  7. DirectUSB - только для регистраторов на процессоре Ambarella, а в DOD - тайна, покрытая мраком, не выдают они информации (ну точно не Ambarella) Novatek (см. сообщение @gse)
    #166 LEONавто, 24 май 2020
  8. elf можно не искать, чип Novatek
    Hex редактором посмотрел, NT96650 инфа такая, да, и распаковалась прошивка ntktool для правки битрейта .
  9. Всем привет. Не могу найти ни прошивки, ни elf на видеорегистратор Playme Vita. ПисАл в тех.поддержку, отказали, написАли привозите в СЦ. Если у кого есть возможность "тыкните" где взять. Спасибо!!!
  10. Всем добрый день, нужна прошивка .elf на streetstorm CVR-A7810-G который не Pro, перестал включаться, официалы молчат как партизаны)
  11. @f123f123800 у официалов давно никого нет, кому отвечать. А чем вас для PRO не устраивает elf? Попробуйте им, разницы никакой, если сумеете регистратор с ПК связать. Всё в шапке есть, читайте внимательнее
  12. У кого нибудь есть идеи? SS F1 Hybrid mini pro, подключается, видит, начинает прошивать и в конце...
  13. @Yraqw, если определяется, коннектится, начинает шиться
    и прерывается, то есть как минимум два нюанса:
    1. Выбрать другой пресет BOARD
    2. Повторить процедуру с отключённым аккумом
    Если аккум не отсоединяли, то перед каждым подключением
    к ПК делайте резет кнопкой (если она есть)...
    Также можно попробовать другую утилиту - AmbaUSB.
  14. Хм... "инвалид магик" ещё не встречал. Наводит на мысли о кривом ELF-е.
  15. @JeWell, 4 разных ELF, итог один.
  16. Итог-то один, а вот лог разный.
    Видеорегистратор точно аппаратно исправен, или в этом и есть сомнения?
  17. @JeWell, разный лог вероятнее всего из-за разного elf. Был исправен, потом перестал включаться, cmd55 посоветовал снять АКБ. После того как снял тоже было пару ошибок, как на скринах, но в какой то момент прошло успешно. Купил новый АКБ, подключил и опять такая картина, не восстанавливается и все и АКБ отключал, без изменений. Буду пробовать разные версии, сейчас пока ТВ721S пришел.
  18. В общем вынул АКБ, раза с третьего это "чудо" ожило, к ПК подключается, прошивается, в общем все хорошо. Как только поставил на место АКБ, при подключении пишет - устройство не опознано. Никаких манипуляций соответственно сделать нельзя, даже видео не посмотреть. АКБ новый, может его погонять в машине сначала надо?
  19. Что-то не то с аппаратом. АКБ на него не должен так влиять. Он (акб) заряжен хотя бы до 3,9В?
  20. @JeWell, даже не знаю, с включенным питанием висел в машине пару дней, но признаков "жизни" не подавал.
  21. Мультиметр, даже если Вы не занимаетесь электроникой, иметь в доме в качестве инструмента полезно. Если ещё нет, то прикупите. Только не самый малюсенький. Важно, чтобы на переключалке режимов было измерение переменного напряжения от 2В, а не от 200В, т.к. таким аппаратом можно пользоваться для определения фазы вместо индикаторной отвёртки. Теми, где напряжение от 200В, фазу не определить.
    Ну а в данном случае - с лёгкостью бы измерили напряжение на аккумуляторе.
    А его "живость" (пригодность к использованию) можно проверить, зарядив его полностью, т.е. до 4,2В и нагрузив на обычную 21-ваттную автомобильную лампочку. Секунд 5 она должна неярко гореть и при этом яркость не должна снижаться. На дольшее время её подключать опасно для АКБ. После этого напряжение на аккумуляторе должно остаться в районе 3,8...4В. Если же лампочка мгновенно гаснет, то это мёртвый АКБ, хоть может и новый.
    Пытаться проверить его ток КЗ, подключив его в разъём измерения тока на мультиметре, бесполезно - он выжжет предохранитель, т.к. это не батарейка.
