Скрытая установка видеорегистраторов IROAD своими руками
Тема в разделе "Iroad", создана пользователем Iroad, 27 июл 2018.
  1. Добрый день.
    Т.к. все автомобильные видеорегистраторы IROAD питаются за счет бортовой сети автомобиля и оснащены защитой от разрядки аккумулятора их можно (и нужно) скрытно подключать к бортовой сети автомобиля. Благодаря чему у вас не занят прикуриватель и не болтается сопля проводов!!!!!!
    К нам поступают вопросы по поводу установки регистратора и его подключения (на постоянку) штатным кабелем, который входит в комплект поставки регистраторов IROAD.
    Данная инструкция не является панацеей и все зависит от индивидуальных особенностей автомобиля.
    Сейчас опишу весь процесс установки своими руками на примере видеорегистратора IROAD Q7.
    Любой видеорегистратор желательно крепить в верхней части лобового стекла и объектив его желательно по максимуму приблизить к центральной (осевой) части стекла (и там, где стекло чистят дворники). Ну а дальше все зависит от конструктивных особенностей автомобиля и желания его владельца.
    Обычно это делают за зеркалом заднего вида.
    И в данном случае на стекле есть доп., оборудование (сейчас почти во всех машинах или датчик дождя, или еще что-то) и провода можно убрать в штатные кожухи.
    Модели автомобильных видеорегистраторов IROAD Q7, Q9 и Х9 являются быстросъемными и их в любой момент можно снять со стекла сдвинув вправо. Благодаря этому если в вашей машине нет шелкографии его можно повесить справа от зеркала заднего вида непосредственно под крышу.
    Далее надо понимать с какой стороны у автомобиля находится блок предохранителей (а в данном случае он под рулевой колонкой) и поэтому аккуратно провод питания и заднюю камеру (т.к. ее будем крепить в левой части заднего стекла из-за конструктивной особенности данного автомобиля (дворники там чистят выше всего) далее в статье вы это увидите) тянем влево, аккуратно убирая пальчиками под обшивку.
    Обратите внимание, что кабель задней камеры на одном конце загнут и этим разъемом его надо подключать в основной блок (это сделано для того что бы он лучше прилегал к лобовому стеклу) и имеется маркировка.
    Снимаем резинку уплотнителя двери и кожух стойки. Кабель питания спускаем по стойке вниз.
    Протягиваем провод к блоку предохранителей вниз
    Далее нам необходимо ПРАВИЛЬНО подключить к блоку предохранителей.
    Советую почитать в интернете за что и какие предохранители у вас отвечают (у каждого производителя машин по-разному, даже в одной модели в разных комплектациях они могут отличаться).
    Минус (черный) мы подключаем к корпусу автомобиля.
    Постоянный плюс (желтый) мы подключаем к предохранителю, который находиться постоянно под напряжением (даже когда машина заглушена) (в данном случае это стоп сигналы).
    Плюс по зажиганию (красный) мы подключаем к предохранителю, на котором питание появляется после включения зажигания (в данном случае это прикуриватель)
    Провода можно намотать на ножку предохранителя и вставить его назад.
    На плюсовых кабелях IROAD установлены свои предохранители для дополнительной защиты.
    GPS модуль во всех моделях инженеры IROAD сделали внешним, что способствует лучшему приему сигнала, а в большинстве случаев с атермальными стеклами это единственный вариант для приема спутников. И его кабель мы протягиваем в правый верхний угол стекла, где и клеим сам модуль
    Возвращаемся к кабелю задней камеры.
    И продолжаем его протягивать вдоль всей машины.
    Если у вас седан и заднее стекло неподвижно (в отличии от универсалов и внедорожниках) то просто протягивайте его к тому месту где будет находиться камера.
    А в ином случае его протягиваем к гофре (через которую обычно проходят штатно кабеля к дворникам и стопам).
    И с не больший помощью знания физики, химии, биологии, ботаники или на худой конец знания строения вселенной, протягиваем его через эту гофру.
    Снимаем обшивку с задней двери.
    Протягиваем кабель в ближайшее технологическое отверстие к месту установки задней камеры регистратора.
    Клеим и подключаем ее.
    При написании этой статьи ни одно животное не пострадало и к машине никаких инструментов не применялось т.к. все на клипсах и можно просто руками все отсоединить……. В некоторых машинах потребуется умение пользоваться отверткой ну или другим инструментом.
    Надеемся, что данная статья была вам полезена.
    Материал предоставлен https://iroadmarket.ru
  2. Все вроде грамотно. Только для обшивки я бы рекомендовал купить пластиковые специальные лопаточки на али, такие оранжевые распространены, не раз пригодяться. А в некоторых регистраторах они есть в комплекте. Вот бы и тут не помешали, в iroad
  3. Не очень эстетично, лучше для этой цели использовать ответвитель предохранителя, при этом от штатных предохранителей регистратора можно будет отказаться.
  4. По простому говоря, такое подключение - "колхоз", рекомендовал бы автору почитать в интернете, как надо правильно подсоединяться к бортовой сети автомобиля, а не вешать такие "сопли".
    Вот один из очень правильных методов:
