SilverStoneF1 NTK-45F: видеорегистраторная часть и общие вопросы
Тема в разделе "Silverstone F1", создана пользователем SilverStone F1, 30 ноя 2015.
  1. Компактный авторегистратор производящий HD формат записи, оснащенный G-сенсором, датчиком движения, имеет угол обзора 140 градусов
    • Разрешение экрана – 480х240
    • Надежное крепление на присоске
    • Автоматическое начало записи при включении автомобиля
    • Стильный дизайн
    • Непрерывная запись
    • Широкоугольный объектив 140°
    Корпус модели NTK-45Fочень прочный, все линии сделаны идеально, сразу видна солидность модели. Яркий дисплей с диагональю 1.5 дюйма позволит как просмотреть видео материал ранее заснятый, так и настроить регистратор на нужный вам лад.
    Стильный и качественный и компактный видеорегистратор SilverStone F1 NTK-45F обеспечит Вам максимальную безопасность во время поездки, благодаря своим инновационным технологиям и мощнейшему процессору Novatek 96220.
    Возможности видео записи позволят вести съемку в формате HD с разрешением 1920х1080 пикселей при скорости 30 кадров в секунду и с углом обзора 140 градусов (по диагонали).
    Интуитивно понятное меню — можно без труда разобраться в управлении, не заглядывая в инструкцию. Устройство поддерживает карты памяти микро SD до 32 Гб.
    Подробнее http://www.silverstonef1.ru/video-registrator-silver-stone/ntk-45f
  2. Хочу добавить первые впечатления. Полностью присоединюсь к фразам о стильности и удобстве, но говорить стану о недостатках.
    1. Запись возможна в фуллхд, но матрица похоже всего 720 по вертикали. Так как переключение между этими двумя режимами ничего в детализации не изменяет. Т.е. 1080 получается путем интерполяции из 720.
    2. Есть также промежуточный режим, в нем разрешение 1440 по горизонтали, получается обрезанием кадра по бокам. Смысла в нем никакого.
    3. Диагональ 140гр кажется преувеличением, т.к. по горизонтали угол не превышает 100гр. Впрочем, без замеров сказать сложно.
    4. Запись производится в формате MJPEG что сегодня вряд ли стоит называть инновационными технологиями. Поток примерно 26МБпс в фуллхд и ок 20МБпс в 720р
    5. В целом качество записи соответствует слову "дешевое". Много шумов, сильный перешарп, различение номеров удручает: в идеальный условиях не далее 5 метров, чаще не далее трех.
    6. G-сенсор автоматом установлен на 2, ставит readonly на каждой кочке. Думал поставлю на 1 не тут то было. Шкала обратная - максимум соответствует минимальной чувствительности датчика. Короче, еще экспериментирую.
    7. Кстати никакого особого софта для просмотра на компе не требуется, на флешке обычные avi-файлы с видео MJPEG и звуком PCM 16бит 32кГц моно. Это удобно.
    8. Логика записи файлов пока неясна. Оставил 3-минутный цикл, периодически смотрю флешку - на ней один последний минутный файл и куча пустого места. Предыдущих файлов нету.
    9. При однократном нажатии кн питания при включенном аппарате появляется какая-то иконка, которая пропадает при повторном нажатии, что это такое в инструкции не описано. Может изобретатели прояснят?
    10. Звук встроенный микрофон пишет хорошо. Негромко, но все слышно и без перегрузок.
    #2 tomcat, 11 май 2016
  3. DSC00033.JPG DSC00034.JPG DSC00037.JPG DSC00046.JPG DSC00043.JPG DSC00048.JPG DSC00032.JPG DSC00033.JPG DSC00035.JPG DSC00042.JPG DSC00045.JPG DSC00047.JPG DSC00049.JPG
    Коллега по работе попросила купить недорогой корейский регистратор .Выбор пал на вышеперечисленный
    #3 Семён 50, 7 дек 2017
  4. По лицензии фирма корейская не голимый китай
  5. Кто Корейская? Сильверстоун? Детекторы возят из Кореи, но этоне значит что сама контора Корейская. Реги Сильвера все из Китая. Конкретно этот не самого лучшего качества видео
  6. https://videoregforum.ru/attachments/dsc00046-jpg.23992/
    Большого качества не требовалось.Женщина на автовазе 12 модели по месту жительства.
    --- Сообщения Объединены, 8 дек 2017 ---
    @sti 28 не ругайтесь там бюджет ограничен 2500р.Рег 2250 и плюс карта на 8г 250.Установка бесплатно мною.
    #7 Семён 50, 8 дек 2017
  7. @Семён 50, меня возмутило утверждение про лицензированность фирмы Корейцами. Других "претензий" как бы и не имею.
    Тем более с надёжностью у него не так всё и плохо.
    И ещё один момент. Ролики сохранённые Ж-сенсором, хранятся в отдельной папке, по этому может казаться что рег пропускает ролики. Это важно сразу вбить в голову эксплуатанту.
  8. Вообще у корейцев запрещены радар-детекторы, поэтому они комбо не делают. Они делают плату для радара одну только. И бывает так, что дальше или сборка китайская илм подпольная корейская без внесения в спец базу Кореи под регистрационным номером. А иногда откровенно пишут сборку Кореи, хотя сделана она все равно в Китае, а пишут, потому как последним компонентом плата радара вставлялась в Корее. Так что ни один комбо производитель не полноценный кореец. Им даже тестировать радары негде у себя, приезжают к нам. Это заговор)))
