Sho-Me A12 GPS-GLONASS
Тема в разделе "Sho-me", создана пользователем Kaliningrad, 23 мар 2019.
  1. Вот!!! Я искал, сколько весит минута. Пока мне сообщили, что 120 мб. А в новой 240?
  2. Заводскую прошивку Вы всегда сможете установить через приложение на смартфоне. Но в этом (в даунгрейде) смысла нет совсем. Если вдруг Вам не понравится мод, то логичнее установить немодифицированную прошивку той же версии. Но мод не может не понравиться ;)
    Все версии ПО есть у меня.
  3. Все понятно. Простите за примитивные вопросы - это не на долго. Я быстро проникаю, просто у меня опыта еще не образовалось. Попадаешь на форум и сразу с первой страницы термины профи (особенно с сокращениями). Новичку трудновато. Я спрашивал про вес минуты при максимуме. Про это мало вообще где пишут.
    И еще: я писал выше про неудачу первой покупки. Сегодня покупаю снова. Хочу проверить и с этим сложности. ДНС не проверяет, в машину не идут. Сварганил имитацию автомобильного прикуривателя чтобы сразу проверить все: 5-ти вольтовый адаптер, ГАНАС в держателе и собственно регистратор. Вообще по питанию слишком много вариантов:
    1). 12 вольт от прикуривателя и все остальное.
    2). 5 вольт на micro-USB держателя (задействован ГЛАНАС).
    3). 5 вольт на micro-USB самого регистратора.
    Понимаете, мне нельзя ошибиться при проверке (у меня в магазине идет что-то подобное войны!), поэтому вопросы:
    Можно ли подключать 5 вольт питания (варианты 2) и 3)) не отключая того, что до этого питания? Например, если подключить 5 вольт к micro-USB порту самого регистратора, не снимая его с держателя? Не пострадает ли ГЛАНАС в держателе?
    Или, если, не снимая регистратор с держателя, подключать его к компу (то есть, задействовав ГЛАНАС), как USB-порт компьютера умудрится обеспечить ток в 2 ампера, когда он там (если USB-2) выдает всего пол ампера?
  4. Для проверки работоспособности устройства подключайте его через разъём на креплении. Только не ждите в магазине, что оно у Вас к спутникам подключится. Разъём на самом устройстве служит для подключения к компьютеру как съемный накопитель.
  5. Да понятно. У меня как раз с этим и вышел конфуз в прошлый раз. Я подключил его через разъем крепления к фирменной зарядке от смартфона. ГЛАНАС нагрелся и расплавил пластмассу корпуса. Еле удалось сдать назад в магазин! Я писал об этом выше.
    Так что, разве нельзя этот рег без держателя на окно повесить, чтобы машину под окном мониторить? Не будет он работать как регистратор? Только как флешка?
  6. будет, но координат не будет
  7. Будет писать видео. Только как и чем вы его планируете к окну прикреплять?
  8. Но это и прекрасно!!! Зачем они на окне? Меньше потреблять будет!
    Я почему спросил про отключение предварительных блоков... понимаете, туго он снимается с присоски. Многие уже поломали защелку!
  9. Нужно понимать, что чем лучше качество, тем больше объем файла. Если Вам нужна максимальная длительность записанного на карте памяти видео, то выставляйте минимальное разрешение, минимальное качество, ну или как вариант - минимальное качество на выбранном разрешении.
  10. Насчет сильного нагрева прошлого экземпляра. У Вас был стандартный адаптер на 5В? Может быть это был какой-нибудь с ускоренной зарядкой. Там может идти по micro-USB 12 вольт.
    Будьте внимательны!
  11. "Нужно понимать, что чем лучше качество, тем больше объем файла. Если Вам нужна максимальная длительность записанного на карте памяти видео, то выставляйте минимальное разрешение, минимальное качество, ну или как вариант - минимальное качество на выбранном разрешении."
    Ну это понятно даже... Я ведь про цифры спрашивал. У меня карточка будет на 128 мегов. Неужели не полезно знать, на сколько часов ее хватит? Например, меня попросили событие просмотреть столько-то часов назад, я же должен прикинуть, оно еще на карте или уже его нет. Блокировку файла от перезаписи планирую отключить ибо не нужна.
  12. Таки держите калькулятор битрейта и времени записи:
    http://videoreg.forum2.net/pages/bitrate_calculator
  13. У меня в Трендвижене-718 32 мегов хватало примерно на 2,5 часа с максимальным качеством.
    Здесь ожидайте порядка 6,5 часов на 128ГБ. Только учтите, что SD-карточка в режиме круглосуточной записи долго не протянет.
    #173 Dune, 22 мар 2021
  14. "Насчет сильного нагрева прошлого экземпляра. У Вас был стандартный адаптер на 5В? Может быть это был какой-нибудь с ускоренной зарядкой. Там может идти по micro-USB 12 вольт.
    Будьте внимательны!"
    Да. Я знаю такую фишку. Кстати, про это вообще мало кто знает. У меня есть одна зарядка где указано два выходных напряжения - 5 вольт и 9 вольт. Но это не про мой случай. В этой теме все сошлись на мнении, что мне достался просто брак.
    Dune У меня в Трендвижене-718 32 мегов хватало примерно на 2,5 часа с максимальным качеством.
    Здесь ожидайте порядка 9 часов на 128ГБ. Только учтите, что SD-карточка в режиме круглосуточной записи долго не протянет.
    Да я просто для примера. Мне необходимо просто некоторые процессы писать. Не часто.
    Вот что я писал про время записи ранее, когда мне написали, что любая минута при максимуме 120 мегов:
    Вообще очень странно. Как будто нет сжатия... Но оно есть. Я вот про что: у меня давным-давно был дешевенький китайско-коленочный. Мы на работе в службе безопасности с ним такое проделывали! Сколько воров выявили! Он странный был. Файлы с карты памяти можно было скачивать только по одному или по два, иначе компьютер зависал. "Копеечный" файл скачивался минут двадцать. Скачать всю карту - чуть ли не дольше, чем просмотреть архив в реальном времени. Где-то и сейчас валяется... Так вот, статичная картинка с отсутствием мелких деталей образовывала файл раз в восемь меньше, чем запись езды на машине. Это и понятно. Чего там сжимать?
    Я правильно понимаю, что битрейт - это грубо и есть степень сжатия?
    И здесь не выставить "плавающий" битрейт.
    #174 Stog, 22 мар 2021
  15. Я подправил время, порядка 6,5часов. Битрейт здесь выше. 4 перезаписи за сутки - это сильная нагрузка на карту.
  16. К окну крепить - не проблема. Возьму дешевый держатель, сымитирую профиль крепления к регу, только без контактов.
  17. Ну, не знаю... Толстый провод USB в micro-USB разъемчик в маленьком корпусе. Есть немалый шанс сломать разъем и выкинуть регистратор.
  18. Согласен...
  19. Извиняюсь заранее, что вмешиваюсь, я понимаю, что тут проблемы вселенского масштаба обсуждаются, но все-же постарайтесь на техническом форуме хотя бы постараться выражовываться правильно: ГЛОбальнаяНАвигационнаяСистема, вроде от этого словосочетания аббревиатура образована, ну и нагреваться она не может, только если модуль, работающий в этом диапазоне. Все,конечно поняли, о чем речь, но давайте может не скатываться уже на дворовый малограмотный сленг;)
  20. Простите великодушно, на смартфоне с плохим зрением, да еще и сильно волнуясь, очень трудно технически идеально писать. Но люди дают ответы, и я очень благодарен им за это!
