Сломалось защелка с помощью которой регистратор крепится в кронштейне с GPS модулем! Это не гарантийный случай кто знает? Н е магу теперь регистратор снять((((
Ребята подскажите пожалуйста по базам gps трасса сургут тюмень стационарные камеры вроде автоуроган не определять по базам почему так пожет быть ?
Загрузите видео с щелчками в любое облачное хранилище и пришлите ссылку на видео на [email protected] с описание проблемы.[/QUOTE] [FONT=Open Sans, Puritan, Arial, Helvetica, sans-serif]Отправил, [/FONT]тех поддержка[FONT=Open Sans, Puritan, Arial, Helvetica, sans-serif] в итоге сказала отдать обратно в магазин. Сдал, прождал ровно 1,5 месяца, сделали просто перепрошивку на 25.04.21. На вторые сутки щелчки начались как из автомата стрелять, gps вообще через раз работать стало (было даже до работы доехал, а он так и не...), wi-fi тормозит страшно, хотя и при покупке оно работало не айс.[/FONT] Вот теперь не знаю стоит ли такой же покупать, повезёт/не повезёт. Что скажите? Или добавить и что-то другое взять тысяч за 10?
Всем привет, возник вопрос, взял данный девайс (который с Wi-Fi) на замену Trendvision TDR-719, не совсем понял по автономности работы, после отключения питания отключается через буквально секунд 5, в меню не заметил настройки времени отключения, это норма или брак?
Были 2 версии - одна с батареей, другая - более новая с ионисторами. Батарейная версия должна включаться и работать без внешнего питания. Ионисторная работает только от внешнего питания и очень быстро выключается при пропадании внешнего питания. В батарейной версии от отключения зажигания до выключения регистратора проходит, вроде, побольше 5 секунд. Насколько я помню, никакой настройки времени отключения у меня в батарейной версии нет.
Спасибо за ответ, видимо у меня версия без аккумулятора, после отключения питания индикатор заряда за секунды уходит в ноль...Странное решение...
Посмотрите пожалуйста, корректно ли происходит выключение. Часто бывает, что последний файл завершается с ошибкой и воспроизвести его нельзя. Это не правильно.
Там есть задержка отключения. У меня стоит 10 сек. Но никакой автономности здесь, конечно, нет. Так, запись завершить. Хотя на полном заряде пару минут может и протянет, может больше, я не испытывал.
В каком месте в меню эта функция "задержка отключения" находится. У меня нет. Стоит ионистор. Может от прошивки зависит?
Не нашел в настройках такого, на Трендвижене до 30 мин можно было ставить (хотя столько он конечно далеко не тянул...).
Ужасный алгоритм спидкама все-таки. Сравниваю с одним известным приложением - небо и земля конечно. Проезжая из Москвы в Область по М4 в районе Мираторга (около Домодедово), рег настойчиво просит снизить скорость, ибо где-то там впереди камера в светофоре на 50км/ч. Причем в один прекрасный момент это записывающее чудо понимает, что он не по Каширке едет, останавливает отсчет дистанции до объекта и через какое-то время оповещение просто пропадает. Точно также на М4 есть еще участок, где Каширка параллельно идёт в пятидесяти метрах. Так вот там рег тоже настойчиво просит скорость снизить, потому что якобы камера на 90.
Сравнивать нужно с другим подобным устройством. А не с программой, которая использует дорожный граф и в принципе знает возможный маршрут движения. Вы не найдёте рег, который игнорирует камеру, расположенную 50 м в сторону. Возможно будет полезно - https://www.rd-forum.ru/threads/gps-opoveschenie-dlja-chajnikov-chast-vtoraja.8812/#post-548108
Зная, как это работает, - не верю. Если только угол поиска там не установлен на несколько градусов, что имеет за собой другие более глобальные последствия.
Мне не особо интересно, какие там и где углы. Мне важно одно - тв дает то же самое в тех же ситуациях что и шомик, но при этом у него нет ложняков. И то, почему нельзя кнопкой отключить оповещение, когда я знаю заблаговременно, что оно фейковое, тоже совсем непонятно.
Не знаю, что в TV-708, а в TV-718 явно не узкий угол, т.к. оповещает о камере, находящейся на параллельной улице в ~160 метрах.
Да, так и есть. При этом при выезде на камеру из затяжного поворота рекордной дальности не обнаружено. Но, может, сама камера так забита в базу. Разбираться не было никакого желания. Теперь еще и доверия к данным со Спидкама нет.
