Sho-Me A12 GPS-GLONASS
Тема в разделе "Sho-me", создана пользователем Kaliningrad, 23 мар 2019.
  1. Также запилил на ней МОД... Гонял пару часов, полёт нормальный...
    Теперь надо в полевых условиях проверить...
  2. Что-то новенькое! Например я как-то не подумал про то, записывается ли последний файл, не проверял это. Да, регистратор конечно должен чувствовать, что выключено зажигание и, не смотря на встроенный аккумулятор, выключаться. Это правильно. Ведь он довольно много электроэнергии потребляет. Мало того, что он разрядит свой внутренний аккумулятор за 10 минут, он еще и автомобильный запросто посадит, если у замка зажигания "вечный плюс". Но вот записывается ли последний файл? Надо поглядеть. У меня, вроде бы, проблем с этим не было. Ведь вначале я прямо все поездки просматривал. Я не любитель коротких роликов, ставлю максимум, который есть. Было бы 15 минут, поставил бы 15. Но если с последним файлом проблемы, то наоборот, надо минуту ставить...
  3. Сделайте через меню сброс настроек.
    У меня один раз при выключении зажигания рег не выключился. Так и писал, пока 10 минут был в магазине. Включаю зажигание, а он молчит. Нажимаю OK, а он оказывается пишет и сажает батарею.
  4. Делал. Я провод питания из разъема вынимаю и регистратор сразу гаснет, без меню завершения. Если без провода питания нажать на кнопку включения, то ничего не происходит. Скорее всего в новом регистраторе аккум дохлый. В гарантию неохота сдавать.
  5. При подаче внешнего питания синий светодиод светится - зарядка идет?
  6. При включении ничего не горит, когда включится - сразу запись и красный светодиод. На экране горит значек работы от внешнего питания, когда выдергиваю провод, успеваю увидеть значек красного аккумулятора.
  7. На последних партиях регистраторов установлен не аккумулятор, а суперконденсатор. Точную партию, с которой начал использоваться ионистор не готов назвать.
  8. В инструкции написано, что установлен суперконденсатор, а не аккумулятор.
  9. @pioner, подскажите, в верхней части экрана, где значки(время записи, зарядка и т.п) нет фоновой черной полосы и при работе регистратора , на фоне светлого неба, ничего не видно( время записи, что включено-отключено). В инструкции - значки на черном фоне.
  10. Ионистор, стало быть. Так его на несколько секунд только хватит!
  11. И на несколько лет...)
    Визуально об изменениях... 1296р супротив 1440р...
    Так руки не добрались ещё объектив донастроить...
    #411 Kaliningrad, 17 апр 2021
  12. Ну да. Ионисторы почти вечны. Ток дают огромный. И тем не менее их хватит разве только для того, чтобы успеть завершить сохранение файла.
  13. @Kaliningrad, @pioner, приятная новость что регистратор развивается, причем оперативно. В моем случае снова поставил длительность файла 3 мин и за день ошибок не заметил. После 26.04 вернусь домой и должна приехать карта, которую рекомендует sho-me, готов продолжать тестирование.
  14. Уважаемый Kaliningrad, МОД на последнюю версию прошивки с голосовым предупреждением еще не получилось сделать? Или я что-то пропустил? Было бы очень и очень желательно!
  15. Мод будет реализован на финальной официальной версии, которая пока не выпущена. Производятся заключительные тестирования, косметические исправления.
  16. Очень будем ждать!
  17. Перепробовал различные варианты задержки включения и последняя попытка с 3 сек оказалась удачной - с Sandisk Ultra 64 на моде с 7 страницы прокатал уже все емкость по кругу без сбоев. Сегодня поставил новую Sandisk Extreme 128, утро так же без сбоев. Если нужно могу протестировать на своем регистраторе последний мод.
  18. Его пока нет. В офиц. прошивке от 16 апреля ошибка с голосовым оповещением о низком классе карты. Тоже жду прошивку с исправлениями. Регистратор под рукой, готов потестировать официалку и мод, если будет.
  19. А какие проблемы? Установлена карта памяти micro SDXC 128Gb Sandisk Extreme Action Camera UHS-I U3 V30 A2 + ADP (160/90 MB/s). Настройки видео максимальные, глюков не замечено.
  20. Сообщение о низком классе карты в начале записи первого файла, в течение 23-30 секунд после подачи на ВР питания. Если у Вас такого нет, то и не берите в голову.
