Увы, я пока не могу. Оставил рег в машине, в гараже, когда доберусь до нее не знаю. Сегодня покатался с 10 сек. задержкой, заодно посмотрел сработку на три других радара. Проблем не заметил. Даже полное решение проблемы с ошибкой 23-26 секунды никак не отменяет необходимости реализации корректного оповещения о сбое записи.
Пару дней не заходил на форум, ездил с задержкой 3 сек - все отлично. Сейчас обновлю на A12 GPS GLONASS _wifi_SHOME_(code_10)_20210312_2 и понаблюдаю. И полностью поддерживаю @Dune - наглядное оповещение о сбое +100 регистратору, ну и тестирование будет гораздо точнее.
Я присоединюсь к тестированию только после реализации корректного оповещения о сбое записи. Меня совершенно не привлекает перспектива бесконечными перетыканиями карт угробить крайне ненадежный микро-SD слот и выбросить устройство, за которое я заплатил свои личные деньги. Мне потребовался целый вечер, чтобы понять, что ошибка первых 26 секунд никак не связана ни с GPS, ни со скоростью карты. А вызвана процессами инициализации, идущими сразу после включения. И что в качестве временного решения можно просто поставить большую задержку включения и дать процессору завершить начальную инициализацию до загрузки его обработкой видеопотока.
Это на основании каких изысканий сделаны выводы? За все годы наблюдений за темой ВР, встречались случаи поломок только от рук идиотов, пихающих карты шиворот на выворот в этот слот.
Фу, как грубо! Я тоже не любитель совершать фрикции картой памяти. Тем более, если сначала менять прошивку, потом базу данных... кстати, предлагаемая прошивка позволяет за раз это слелать или нет? Здесь не отвечают на конкретные вопросы. Без этого идти вперед не получается. Я спросил, чего нового именно в этой прошивке? Акцентировалось ли внимание на проблеме 23-й секунды или это всего-лишь новая китайская прошивка, которую предлагается тестировать за наг счет? Ответа я не получил. Я думаю, что товарищи китайцы ничего не будут делать по нашим требованиям. Они про них, скорее всего, вообще не узнают. Так что голосовое оповещение о прекращении записи и прекращении мигания индикаторов, от них не дождаться. Если это делается на уровне прошивки, тогда ждем.
Пока будем думать о том сделают или не сделают, вместо того что бы проверять то что просят, с места ни кто ни куда не сдвинется. Вам предложили проверить проблему, те кто не хочет или не может проверять, прекращают писать на эту тему, в противном случае буду выписывать баллы за флуд. Надоело смотреть как сопли на кулак наматываете(не Вы конкретно), вместо того чтоб прошить и написать что проблема осталась или наоборот.
1. Очистил карту и записал SHO-ME_wifi.bin и edogdata.bin. Машина на аккумуляторе, двиг не заводил. 2. Вкл. регистратор без карты и через меню сбросил к настройкам по умолчанию. 3. Откл. питание, вставил карту, подал питание, согласился на обновление... 4. После перезагрузки подхватило обновление баз 5. Сбросил рег опять до умолчаний (это 2560*1440P 30 кадров/с, отлично, вкл. без задержки, файл 1 минута) 6. Приступил к тестированию вытаскивая и вставляя в прикуриватель, двигатель не заводил. Из 15 забегов два раза видел "Карта низкого качества". После просмотра оказалось, что один раз запись продолжилась с пропуском 8 секунд, один раз остановилась. И один бонусный сбой без сообщения на экране: при переходе на новый файл этот самый файл размером 21 мег оказался с неопознанным форматом (первый файл 1 мин записан, далее рег должен начать писать следующий, но не вышло...). В общем было почти гарантированно на 23 сек, а стало иногда на 21 секунде. Всегда на экране рега заикание между на 13 секунде (14 почти незаметно, сразу 15), но при просмотре сбоя не видно и не слышно. Битрейт тут меньше - 29-28 Мбит/с
Попробуйте уменьшить качество видео. И нужно видео с появлением оповещения (также на видео нужно показать версию прошивки. Без видео дальнейшее общение с инженером не получится.
Давайте конкретнее - уменьшить качество видео до ухода ошибки? Тогда какое оповещение я смогу снять на видео??? И как Вы это себе представляете снять на видео версию прошивки без остановки записи да чтобы еще сообщение о сбое попало? Учтите, я работаю без оператора, у меня две руки, кнопка меню на реге слева, а кнопки передвижения по меню справа. Секундомер записи на экране на фоне неба, их видно только если пальцем объектив закрывать. При этом сообщение эпизодическое. Давайте опишите процесс, попробую сделать.
В случае выявления причины проблемы можно эффективнее с этой проблемой бороться. 1. Возьмите смартфон в одну из рук. 2. Запустите запись видео. 3. Снимите серийный номер регистратора. 4. Включите регистратор 5. Зайдите в меню и покажите на экране версию установленной прошивки 6. Выключите регистратор 7. Включите регистратор 8. Подождите 23-26 секунд записи видео 9. В случае появления ошибки остановите запись и перейдите к п.10, в противном случае повторите п. 6-8 10. Разместите записанное видео в любом облачном хранилище 11. Пришлите ссылку на видео мне или опубликуйте ее здесь в теме
Неужели кроме как на наших трех регистраторах, эта ошибка больше ни у кого не проявляется? Например, на том реге, что в руках инженера-программиста.
Вот именно, что нет. Ошибки нет у @Kaliningrad, нет у меня и нет у инженера-программиста, потому что он такую прошивку бы не прислал.
Если он не может её воспроизвести на своем экземпляре, то как он сможет проверить, что он что-то исправил? Может наши устройства - это просто единичный брак? Только трудно понять, в чем конкретно он заключается.
Для инженеров на фабриках, очень часто не нужно включать регистратор. У них есть симуляторы в которые они загружают логи проблем и имитируют процесс появления. Видя где выходит ошибка они могут исправить её. Для этого регистратор в руки брать не надо. Достаточно знать элементную базы по партиям заказа и высчитывая возможные изменения возникающие элементарно из за разной ёмкости конденсаторов на материнке. Имея информацию, они могут внести изменения в нужную строку кода для изменения результата.
вот Вы сами возьмите и попробуйте сделать по своему алгоритму, раз 10 хотя бы. Вся суть в деталях, как это сделать одной рукой, снять белые цифры на фоне неба, отфокусировать серийник в контровом свете, полазить по менюшкам не закрывая экран и не роняя телефон... Короче теоретик с задачами "на отцепись" ((( Надеюсь все исполнил? https://disk.yandex.ru/i/Were1xY_3y5mQQ Вот об этом и речь, а пока покупателя ставят в позу тестировщика, мол иначе инженер и ухом не поведет. Все эти бюрократические нюансы это минус sho-me как компании - у них там российско-китайская "футбольная" команда, а при чем здесь покупатель?
Spd! Уникальная запись! Сразу скачал, а то вдруг удалят. Пока не могу поучаствовать, у нас жуткая непогода, все поездки отменил. А теперь попробуйте им доказать, что после этого запись не идет, или идет с перерывами.
Поверьте, я крайне внимательно несколько часов наблюдал за поведением прибора. Там получается, что какой-то процесс отбирает на себя ресурсы CPU и, по его завершению, СPU делает попытку освободить буфер и единомоментно сбросить на карту большой объем данных. И на это, похоже, не хватает даже не скорости самой карты, а скорости SD порта в Амбарелле. У меня с модом 1.1 абсолютно так же как на видео @Spd. Только сообщение выскакивает сразу после 26 секунды. И это только сразу после подачи на устройство 12В , естественно не сразу на USB, а через адаптер. Держатель с GPS отсоединял, подавал те же 5В на порт на корпусе - это ничего не изменило. А серийники то у нас с Spd очень разные. У меня 2008009**(последние цифры точно не помню). Так что мой ближе к серийнику @Stog . --- Сообщения Объединены, 8 апр 2021 --- У меня на быстрой карте после перерыва в 2 сек запись возобновляется. Всё точно как на видео.
