Начитавшись обзоров видеорегистраторов на geektimes решил себе выбрать видеорег на процессоре Ambarella A7L. Поскольку было желание потратить до 100$ мой выбор пал на: Samoon A95F http://www.ebay.com/itm/SAMOON-A95F...959935?hash=item486975993f:g:MgMAAOSw-dBTvAWT К сожалению на тот момент думал что напортачить в прошивке там сложно и просто купил его ибо там был нужный мне проц и посмотрев примеры видео на ютюбе. По итогу родной блок питания сразу можно выкидывать, тока не хватает и работает видеорег только пока хватает заряда батарейки. Поставил на 3 порта нормальную зарядку Tronsmart Quick Charge 2.0 42W 3 Ports USB Car Charger, кабель от родного я уже проложил к тому моменту, потому напаял на него USB type A и эту проблему решил. Карту памяти поставил Samsung EVO micro SD SDHC 32GB 48MB/s Class 10 UHS-I. Но работать как положено он и не собирается. Основная проблема постоянные зависания, может 30 сек поработать и зависнуть, может 20 мин, может не выключиться и получается постоянно последний файл битый + надо держать скрепку под рукой для ресета. Читал советы в теме по SS 7510-g, выставил задержки вкл/выкл на 10 сек и режим ТВ на PAl все равно те же проблемы остались. Возможно ли на него поставить прошивку от SS 7510-g? Если можно то от какой версии 1-2 или от 3-й?
Добрый вечер! Чтобы шить какой-нибудь прошивкой, я имею ввиду версию прошивки, надо разобраться с железом, и определится какой версии относится Ваш ВР. Предлагаю обратится за помощью к @Hvostik, и более детально обсудить Вашу проблему. Как вариант прошить при помощи эльф с очисткой памяти.
По ходу дела это устаревшая модель и к моделям SS не имеет отношения . В ней есть х4 приближение, а в SS такого нет, и прошивка от 12-го года судя по скринам. Думаю,что тут без Elf, лучше не рисковать, Бог его знает, что там внутри.
Один покупатель из Канады, по данной модели оставил вот такой отзыв: Спойлер: Отзыв Good quality, took 2 weeks to deliver to Canada. I have installed the latest firmware developed for the matching StreetStorm model - works as a charm. Хорошее качество, взяла 2 недели, чтобы доставить в Канаду. Я установил последнюю версию прошивки, разработанные для соответствия StreetStorm модель - работает как Шарм. http://www.samoon.net/ru/productshow.asp?id=433 http://ru.aliexpress.com/item/Free-...Dash-Camera-DVR-GPS-G-Sensor/1862137608.html#!
Никогда не верил отзывам , там память максимально заявленная 32гб и аккум 90Ма и т.д. , про HDR ни слова.
Нашел таки у коллег карточку, проехал с ней, точно такая же история как и с моей. --- Сообщения Объединены, 3 ноя 2015 --- @makeevb Спасибо, к сожалению прочитал ваш ответ уже после того как начал шить. @Hvostik он HDR поддерживал и на родной прошивке, а вот про 4-х кратный зум - это китайская воспаленная фантазия родила маркетинговый ход ))) В общем на него поставить можно прошивку и от 2-й и от 3-й версии SS 7510-g, в кирпич не превращается. Но работать будет только на 3-й. На последней прошивке от 7510 3-й версии, он и работать начал в разы быстрее. Как поведет себя на дороге проверю завтра. Но пока очень доволен тем, что рискнул перешить.
@Lord Genry Вот так верить описанию на сайте продавца. И не подумал бы, что это аналог 7510-G.v3 --- Сообщения Объединены, 4 ноя 2015 --- Вот тут я не согласен. Одна из них его точно сделает не пригодным к использованию, так как они делались под разные матрицы.Правда точно не помню, вроде без эльфа можно восстановить, только прошивка подходящая нужна.
В общем скажу так: на прошивке от 3-й версии 7510-G работает в разы стабильнее и лучше. Но этот китайский продукт никому не рекомендую покупать. Из-за командировок не мог его на полную протестить, но за часов 20 поездок он иногда все так же ни с того ни с сего просто зависает. Хотя бывает и отлично работает 3-4 поездки. Если кто-то все же купит сие несчастье - все же рекомендую перешить на SS.
Добился от продавца на ebay прошивки производителя Samoon: https://yadi.sk/d/xEAy0BAzmYnKj Прошивка версии SMA95FMHZDGE.150911.V1.1 то есть они таки обновляют свой продукт, предыдущая версия была SMA95FMHZDGE.150703.V1. Сама прошивка но структуре меню - почти как старые от SS, менее удобно, но функционал от этого не страдает. А вот работает на ней он намного стабильнее. На этой прошивке бывает и 10 поездок пишет без глюков!
