Safego \ Panorama X2
Тема в разделе "Powerucc", создана пользователем Samohod, 30 дек 2014.
  1. у меня работает около 8 месяцев, почти без перерыва, кроме последней переделки, карточки да, для профилактики форматирую раз в две недели. У нас тут жара под 35градусов была, так вот, рег не завис ни разу вообще.
    По работе:
    Когда регистратор из режима паркинга переходит в режим записи при запуске двигателя, автоматом включается дисплей и сразу видно, что пишет. Глазом глянул, что не висит и поехал. Когда выключаешь зажигание переход в паркинг опять зажигает дисплей и показывает сколько событий записано по датчикам, гаснет опять же по таймеру. MLC карточку и не будет проблем, хотя у меня и сандиск экстрем 64gb нормально работает, а она вроде не mlc
    На счет "Насколько он надёжен?" скажу так, если у него проблема и будет, то скорей только от питания (скачков в электро сети) или от карточек памяти.
    ЗЫ Вчера режим паркинга мне окупил регистратор, блин. Один на бусе товарищ из известной службы доставки покоцал мой бампер и уехал. В итоге сам же и привез мне деньги, когда узнал про запись, адрес доставки, номер своей машины и время дтп с которого он уехал :)
    #61 Samohod, 14 авг 2015
  2. Шикаааарно! Sila поздравляю с Окупкой! Пусть дальше на страже стоит))
  3. Заказал наконец у Кристи)) Жду теперь с довольной мордой.. Пока жду - на Дашкаме вычитал, что у рега есть косяк с отрубанием по напряжению... Говорят, что рег то-ли не включается, то-ли виснет после того, как питание отключится по достижению нижнего порога напряжения. Тамошний народ отключает штатную функцию и прикручивает отдельный контроллер питания.. Есть опровергающая информация? )))
    Вроде как обещание в новой прошивке:
    "1. Fixed bug that if power on in the situation of battery low power, change to parking mode , it may cause freeze issue. "
  4. приехало мое чудо)) тока не понятно почему модель F2 на коробке...
  6. Да да, помню)) Просто я думал X2 должно именоваться... Ну да ладно. Прикольно с последней прошивкой приехал...
    Я заказал к нему GPS модуль, а сейчас понимаю, что он мне не нужен. Как думаете, реально забарыжить его тут или даже не стоит пытаться?
  7. Кто знает есть-ли интерфейс провода на 30 жил? HDMI не подходит. Хочу отделить основную камеру от главного блока, но не плоским коротким кабелем, а черным привычным, как например задняя камера.. Хочу сделать разъёмные соединения. Вобщем вопрос сейчас уперся в интерфейс на 30 жил. Я понимаю, что для видео не все 30 используются, но ведь там фиг поймёшь какие не нужны. Плата и вправду многослойная - дорожек от матрицы не видать. Поэтому и остается тупо все 30 пинов передать. Было бы прикольно разъёмчики поставить, чтобы как заднюю камеру подключать/отключать можно было.
  8. Там на задней камере чип обвязки стоит с конвертацией в интерфейс(если маркировка не спилена можно даташит найти с описанием что во что он преобразует), на фронтальной плате камеры нет чипа обвязки, посему только как вариант посмотреть в спецификациях на камеры ночного видео с сенсором imx122\322, может где проскочит инфа про распиновку видео интерфейса от сенсора к плате (например когда CMOS не распаяна на основной и соединяется шлейфом).
    А так про это знают только корейцы, ну или у Кристи спросить, может подскажет что.
    ЗЫ Еще вот например у таких контор http://isgcameras.com/sony-allegro-usb3.php можно посмотреть в документации или поспрашивать саппорт. Они на Sony IMX Exmor камеры делают, у них есть полные доки и спецификации в открытом доступе на сайте от API до hardware, может там что найдешь.
  9. что-то не пойму как тело регика крепится в ножке - если можно объясните, пожалуйста, или выложите фото
  10. @detachments в шапке темы вид сверху есть - четыре самореза (или винтика?), а про установку самого кронштейна много информации у коллег на Taker.im
  11. @Samohod уважаемый, цитируя Вас с соседнего форума:
    Хочется спросить, а каким образом можно у китайцев заказать изменения в прошивке? Вопрос крайне актуален в виду проблем с регистратором.. Я ещё с ним не езжу пока - до сих пор всё дорабатываю мелочи. Но ужасно пугают сообщения с дашкама типа
    Просто пока я бесповоротно не ушатал внешний вид регистратора, подумываю продавать уже(((
    Неужели ВСЕ косяки упираются лишь в карту памяти? И если да, то почему тогда столько негатива с дашкама, если там на каждой странице пишут про карты...
    Вобщем я к тому, что может можно как-то надавить на китайцев, чтобы они сделали его
    С Т А Б И Л Ь Н Ы М ? ))
    У меня основная камера будет отдельно, а сам регистратор в очёчниках.. И перед каждой поездкой, открыть посмотреть/закрыть - мелочь, но напрягает((
    Или они перестали поддерживать этот продукт?
    Почему мы сами не можем допилить прошивку? Декомпилировать как-нибудь и сидеть втыкать... (яб повтыкал)
  12. Кстати, если открыть файл прошивки тупо в блокноте - там есть интересные моменты... Языки я там увидел, например... какие-то пути... Ещё что-то..
    А ведь всего-то навсего нужно прикрутить строчку кода, который будет сразу перезагружать рег, если тот зависнет...
  13. Заказать изменения в прошивке можно, но не у китайцев, а корейцев, которые ее разрабатывали для Panorama X2, китайцы лишь продают его под другим именем у себя, как железо.
    Уже писал неоднократно, что применяю сандиск ультра и трансценд альтимэйт 32 и 64гига, работают уже год как, никаких запорченных карт я не получил, каждую неделю их форматирую в реге, что там у людей за карты я не знаю. Может они применяют там 128гигабайтные?, с ними будут косяки однозначно, так как корейцы походу совсем плохие программеры, а SDK прошивки основан на софте 10летней давности, хоть и его возможностей для регистратора хватает выше крыши, драйвер для работы современных больших карт они написать наверное не в состоянии и внедрить его в прошивку грамотно, отсюда есть мелкие косяки.
    Ну раз есть желание, расскажу что знаю.
  14. Выбор невелик, поэтому готов выслушать все наработки..
    --- Сообщения Объединены, 8 фев 2016 ---
    Просто хочется без этих манипуляций. Поставил и забыл... А тут форматировать ещё, следить... Понимаю, что это ерунда, но жизнь и так требует огромного количества внимания на мелочах.. А тут ещё добавил себе за свои же деньги((
  15. Для начала инфа про то, что весь набор программ, принципы и вся схема по прошивке подходит от фотоаппаратов Фуджи, Олимпус, Самсунг (модели напишу ниже) , так как все эти модели построены на одной платформе, именуемой Zoran COACH
    Например по Fujifilm это модели
    По остальным модели такие:
    Minox:
    - MINOX Germany: Firmware DCC M3 Plus
    Samsung:
    - s1050, L700, nv73, s730, s830, s850, v700
    premier image tech (Traveler):
    slimline x5 bin file , inside the traveler slimline x5
    UFO:
    - dv4140, dv60, dc5345, dm5370
    RCA Small Wonder:
    - EZ201
    Aiptek:
    - MPVR (DV6800)
    Samsung S850, L73, TH-83, S630, S730, S1030, S1050, and S730; the Nikon S50, S50c, L10 and L11; the Kodak V803 and V1003; the Pentax A30 and S8; and the Sony S650 and Sony S700.
    Если посмотреть на даты их производства, можно понять на платформе какого года построена Panorama X2 \ Safego.
    Поскольку это было уже достаточно давно, то естественно были люди которые ковыряли или пытались эти прошивки, как пример вот инфа по Олимпусу
    http://chdk.setepontos.com/index.php?topic=1688.10 (там же ссылки на продолжение ветки в другой теме)
  16. Ну и теперь эксклюзив , этого еще никто не выкладывал ;)
    В виду того, что у меня есть распакованные прошивки от фуджи, вот в каком виде должна произойти распаковка elf файла прошивки Panorama X2\Safego , на примере прошивки Fuji XP100/150 на процессоре Zoran 12p
    Файл - Main FujiXP100_150_12p.zip
    https://drive.google.com/folderview?id=0B7r4K-vVtiZVQ0V0MUNSbXNwVW8&usp=sharing
    При распаковке будет сразу видно, что к чему.
    каталог Main с подкаталогами, это и есть сама прошивка разбитая на разделы
    Мedia -Partition 1,2,3
    В Partition-ах - bin-файлы все для настройки фотика
    Например Partition 1 \ JPG - картинки меню (Картинки для русского меню регистратора лежат в папке Russian menu на gdrive)
    Ну и на "сладкое" там же в каталоге "развернутая" прошивка из прошивки версии 1.01.02 (файл 1.01.02 (2014-11-20).ZIP)
    каталог "Main" от Safego \ Panorama X2 в файле Main_PanoramaX2_Safego.zip
    Можно сравнить с "фотоаппартатной" и вообще "поковырять".
    В каталоге ELF tools пару утилит, не знаю, может помогут разобраться как распаковать прошивку в формате elf или написать свой распаковщик, что более важно, для возможности редактирования любой версии прошивки. :cool:
    Ну и останется разобрать bin-ы "по косточкам" где что настраивать.
    Документацию по Zoran найдете там же в каталоге.
    Можно закинуть энтузиастам сюда, может кого заинтересует http://3ppc.net/forum/forumdisplay.php?f=572
    #76 Samohod, 8 фев 2016
  17. Надо подтягивать энтузиастов в помощь - закину информацию дядям на дашкам..
  18. Закинул))
  19. Чот они там даже не чешутся походу((( Мож поднажмём там?
  20. Всем - здравствуйте!
    Уважаемые, есть возможность взять Х2, но чего то начитался всякого на обоих форумах и не могу решиться.
    Мне главное - надёжность, т.е. что бы не зависал когда не надо (а лучше вообще ни когда), что бы была уверенность, что зафиксирует нужное и когда необходимо.
    По качеству видео, прошивкам, модернизациям всё прочитано и усвоено, всё устраивает.
    А что по поводу надёжности? Стоит брать?
    Так есть тут юзеры этого гаджета? Год прошёл с предыдущего поста. Есть такие, у кого ВР до сих пор работает, или ни один ВР не выжил? Или тема уже не актуальна?
    #80 KIV, 17 янв 2018
