Ruccess LD100
Тема в разделе "Частые проблемы", создана пользователем Карабинер, 25 ноя 2017.
  1. Здравствуйте!
    Случилась такая проблема. Приобрёл комбоустройство Ruccess LD100 с алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/RUCC...32810132624.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ONW2sk
    Проверил, всё работало. Но почитав интернет решил обновить прошивку, так как там была старая. В интеренете нашел обзор по Junsun L2 Ambarella A7 с таким же чипом:
    https://www.drive2.ru/l/482734259056937001
    Все сделал по инструкции, все шло нормально, аппарат прошивался, но в какой-то момент выключился и всё. При нажатии кнопки вкл/выкл на секунду появляется еле-еле видная налпись, даже не прочитать. Пробовал и RESET зажимаь на 10 сек и перепробовал разные комбинацции зажатия кнопок - ничего не помогло. Теперь пытаюсь его восстановить через комп, так как через флешку уже никак.
    Чип Ambarella A7LA50D. Нужен файл прошивки в формате elf. Может кто юзает подобные устройства на данном чипе? Или можете подсказать, где его взять?
    В нете всю ночь просидел, что-то нашел, пытался восстановить прогой TrendVision DirectUSB-III, но файлы elf не подходят. Регистратор видит, коннектится, после нажатия DownLoad начинает закачиваться, но в итоге все равно красный свет.
    Вот что показывает:
    Ret=-116
    =>libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error
    Ret=-116
    Ret=-116
    Send C:\Program Files (x86)\TrendVision\USB-III\FW\Combo_20170427.e2b through USB failed
    [0] Failed!!
    Скрин завершения прошивки.
    В общем очень прошу помочь. Впервые купил подобный прибор, даже не пользовал еще.
      145,4 КБ
  2. Вот люди странные.
    То же самое и в Раше стоит столько же, но с официальными прошивками и главное с хоть каким то обновлением базы с камерами. Какой смысл гнаться за разницей в 500 рублей, чтоб потом не иметь ни какого обслуживания.
  3. Я в деревне живу, ехать за тридевять земель за ним не гуд, а на али хоть какая-то защита, а заказывать через интернет из России - это игра в угадайку.
    Но, что уж сейчас то говорить. Надо как-то оживлять этот кирпич.
    Да, еще, комп у меня Win7 х64.
  4. Ржу нимагу.
  5. А мне вот не очень весело как-то.
    Может поможете, чем глумится?
  6. А чем помочь то? У продавца прошифку эльф просите. Кто ж знает какая ревизия майнборд внутри и какой эльф учитывает его особенности?
  7. Вроде ваш случай:
    http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=843455
    В шапке всё есть...
  8. @Kaliningrad, таких устройств junan(китайская фабрика) наплодил мильен. И у каждого свои закрывашки от прошивашки.
  9. Спасибо за ссылку.
    Не помогло.
    Я так понимаю, что мне нужен эльф именно A7LA50D ?
    Я продавцу с али написал, чтоб выслала файл прошивки именно в формате эльф.
    Но вряд ли она вышлет.
  10. Продавец выслала оригинальный эльф, но сам не смог оживить. Отвез мастеру.
  11. Мастер оживил ВР оригинальной прошивкой от китайца!
    И установил прошивку и базу от Морубокса.
  12. Могу помоч с видеорегистратором RUCCESS
    Вообщем у меня такой же видео регистратор как у вас и я тоже столкнулся с такой проблемой убил пару часов но полностью и во всём разобрался !
    Вот статья на решение проблеммы!
    https://trend-vision.ru/press/tehnicheskaya-informaciya/ambarella-directusb/
    Если не поучится пишите во ВКонтакте https://vk.com/nonameblr помогу чем смогу !)))
  13. Всем здравствуйте. Вопрос следующего характера. При покупке радиолокационного видеорегистратора Ruccess LD100 на али заказал и карту памяти объемом 32Гб. Все было отлично пока карта не заполнилась и пошел процесс перезаписи. Регистратор самопроизвольно стал перезагружаться. После перезагрузки он продолжал запись в течении 1-2 мин и снова перезагрузка. После 2-3 таких циклов карта на экране становилась "серой" (не активной) и дальше помогало только извлечение и форматирование карты. Выяснил, что карта купленная на али низкоскоростная до 4Мб в сек. Взял у товарища "10-ку". При перезаписи тот же эффект. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пути решения.
    #13 Vitaly Sergeevich, 11 фев 2018
