Roadgid Premier
  1. Это как ?
  2. https://www.rd-forum.ru/showcase/multaradar-sd580-robot.11/
    Радар сложен для детекта качественными радар-детекторами, комбик же конечно же будет молчать, если в базе нет.
  3. Чуть выше по форуму почитать....
    1 - скачать с сайта спец ПО для 1 камеры из раздела "если при считывании знаков устр-во выключается и перезагружается".
  4. Вероятно, это был лазерный радар. У них как раз такие вспышки, по словам очевидцев. Детект лазеров - практически, да и фактически тоже, совершенно бесполезен.
    Да и по детекту радиочастотных радаров этот аппарат уступает любому недорогому рупорного типа радар-детектору.
  5. Возможно. У меня нет претензий к RG Premier. Он на каждую такую коробочку выдавал предупреждение по GPS с дистанцией до объекта.
    Я же видя что на экране нет полоски об излучении как всегда считал что радар есть но не работает(отключен, профилактика и тд). В Питере так бывает, езжу без «последствий»
    А тут тоже решил что не пашет - оппа и увидел вспышку. Вот и подумал что радар их просто не слышит. Вообще в РБ(Минск,Брест и трассы) я всего пару раз видел что детектор орет на излучение.
    часто орал на «Искра» но я почти уверен что это рации от фур. Неоднократно на пустынных трассах с редкими фурами такое предупреждение вылазит. Видимо когда фуры общаются.
  6. Всем привет.
    Походу вера в роадгид пропадает. сегодня получил штраф с камеры висящей напротив моего дома:)))) роадгид знает по GPS камеру и предупреждает.
    однако НИКАКОГО сигнала об облучении нет. Мной данное обстоятельство было расценено как «висит но еще не подключена».
    Сегодня несколько раз проехал спокойно - никаких излучений нет.
    имейте ввиду.
  7. @Анатолий78
    "Скат-с" обыкновенный. Излучение у этого радара есть (он не по видеоряду измеряет скорость). То что роадгид с его нарисованным камином (недоРД-модулем) не может это излучение поймать, это уже другой вопрос. Впрочем, не только эта модель роадгида, а и любые клоны (и соседние роадгидовые модели тоже) не в состоянии принимать такого рода малошумные радары. Всё, на что они способны - арены (фильтруемые как помехи в сигнатурном режиме), крисы и некоторые кордоны.
  8. Ок. Какая-то адекватная замена роадгиду?
  9. Купить нормальный видеорегистратор
    и при необходимости - отдельный радар-детектор, придётся самостоятельно выбрать из двух (у каждого свои минусы и плюсы): https://www.rd-forum.ru/threads/radar-detektor-x-cop-5900s-6000s.8799/ или https://www.rd-forum.ru/threads/silverstone-f1-sochi-pro.8480/
    Качественного решения всё-в-одном - не существует и с 99,9(9)% вероятностью - существовать не будет.
  10. Ну к работе видеорегистрации у меня нареканий то к премьеру нет совсем.
    Ок. Спс посмотрю
  11. @Анатолий78, в таком случае задача упрощается - просто отключить в нём РД-часть и по мере (не)надобности GPS-информатор. И дополнить его настоящим РД из двух предложенных выше.
  12. Сломался, появилась белая полоса в левой части экрана. Причем она присутствует даже в выключенном состоянии. Сдала на экспертизу.
  13. Всем привет. Немножко освежу тему по данному чудо-девайсу=)
    Конечно эта падла начала меня доставать своими выкрутасами, в плане спонтанного ухода в циклический ребут. И дело совсем даже не в SD карте - в такой момент (цикл ребут) если вытащить карту - так и ребутится не переставая. В нормальном состоянии без карты должен загрузится и на экране выдать синее окно с надписью "карта не обнаружена".
    Иногда может вообще потухнуть экран в таком ребуте и висеть так, пока его не отключишь от питания минут на 5-10.
    В общем принес домой. Вскрыл. Посмотрел на плату, погуглил... и такое ощущение что Roadgid\Fujida\TrendVision и еще херова туча "брендов" по факту ОДНА и ТАЖЕ хрень. Платы +\- один в один. Отличаются просто набором "опций", "фенечек" и кнопочек. На плате даже места под них есть.Радарные части одинаковы. Улыбнуло что под кнопкой "Reset" в корпусе, по факту на плате даже нет микрика, но место под него есть, видимо сэкономили=))) Умора=)
    Но дома гаденыш ни разу не ушел в ребут. Работал двое суток не отключась. Что я с ним не делал. Видимо влияют перепады темпаратур на улице. Тогда видимо реболл проца.
    По самому девайсу такое ощущение, что Вася\Петя\Витя покупают у одного и того же производителя плату и лепят просто немного отличающиеся друг от друга девайсы, назвав их, как им пришло в голову за кружкой пива в баре=)
    По приколу залил радарную часть от Fujida датированную аж 8 декабря 2022 года. Свежак! Хех - работает елки палки.
    Быстрее отбивает окончание зоны облучения. Раньше камеру проехал, а регик все орет что есть излучение.
    С прошивкой радарной части от фуджиды - намного оперативней. Роадгидовская вроде последняя аж еще 2020 года что ли...
    Но это-то меня беспокоит в меньшей степени. А вот ее ребуты еще как. Ведь работа по части видео для меня более чем как подходит.
    В итоге полез и нашел Debug консоль проца. Вывел проводки - буду смотреть на чем он падла начинает ребутить. Увижу что-то про периферию - отреболю чип для начала к чертовой матери.
    Структура прошивок Fujida\Roadgid\trendvision и тд - одинакова. Теоретически можно и чужую залить если внутри кое чего поправить... Но пока не знаю как КС(контрольные суммы) пересчитывать.Будет время отломаю к черту этих горе-производителей.
    Если так и не смогу победить чертовы ребуты - выкину в помойку, предварительно сняв на запчасти камеру ну и еще чего по мелочи...вдруг пригодится...
    Правильно написали выше - дичь дикая. Снимает более менее. Радар ГАМНО. Еще и работает в целом девайс не стабильно.
    Практика показала, что ПО на телефоне типа "еСтрелка" по GPS и аналогичные ей, намного оперативней оповещают о камерах нежели это "чудо". Так что вот так=)
    Поддержка у роадгида вообще слезы=) Я им про "фому" они мне про "ерему"
    Начал задавать вопросы про обновление радарной части - они мне в ответ - берите основную прошивку - в ней типа обновление радарной части. Просто РУКА-ЛИЦО. Бездари -даже сами не знаю продукт свой, который обслуживают=))) Плюнул на них. Позорище.
  14. Всё верно.
    Это можно даже практически, и ничего править не надо. Там даже защиты от дурака нету. В эту модель можно прошить софт от любых аппаратных клонов и оно будет работать. А вот в иные модели, где есть отдельный проц на РД/GPS-часть, там полного функционала уже не получить, т.к. внутри этого отдельного проца есть OTP-область, которой нужна только родная прошивка.
  15. А есть возможность хитростью поделиться? Если узконаправленно, то можно и в личку.
  16. @Анатолий78 средство было найдено не мною, а другим человеком. И описано вроде даже как раз на этом форуме. Или на 4пда, тут вот не помню, где изначально. Но есть на обоих точно, если тема не снесена (что иногда происходит на обоих форумах). Суть: на карту памяти скопировать прошивку от клона, загрузчик от клона с именем LD96675A.bin и прошивку от клона, имя которой изменено на имя файла от родной прошивки. Так же есть вероятность, что получится и без файла загрузчика. Включить... должен с чёрным экраном начать мигать синий светодиод - идёт перешивка. Потом сброс настроек, потом прошивание базы. Резонный вопрос - где взять загрузчик? Или найти в комлекте с какой-то из прошивок, или вырезать из дампа на соответствующий аппарат. В hex-е сразу видно его код в начале.
  17. Ранее я тут как-то выкладывал полный считанный дамп считанный с флешки и регистратора.
    В самом начале в общем-то этот загрузчик и лежит. На основании анализа прошивок для более ранних новатеков это именно он. Единственное он теперь не 16384 а 32768 байт длинной.
    Ловите.
    • LD96675A.zip
      17,1 КБ
  18. Ребят, если есть возможность поделитесь прошивкой Roadgid Premier 2CH за 22 год. Совершил глупость, обновился последней за 23 год с официального сайта, теперь сигнатурный режим не работает, громкость в положении 2 не сохраняется, а также авто яркость сбрасывается на 3. Писал в поддержку, сначала ответили вообще не по теме, потом перестали отвечать. Помогите
  19. @Stas62 форум ругается на файл объёмом 5 мегабайт. Поэтому - временное размещение тут. Это версия от 05.07.2022, есть ещё от 17.02.2022, если нужна она - пишите, есть.
  20. @JeWell
    "файлы были удалены по причине ошибки во время загрузки" будьте добры перезалейте ещё раз. Точно не помню какая версия хорошо работала, если не трудно залейте обе
    #480 Stas62, 11 фев 2024
