Roadgid Premier
  1. Слизал не слизал, однако прошивки существенно отличаются. Я пытался поставить прошивку от TV (вот чего-чего, а у них функционал лучше), получил кирпич. Маэстро помог с загрузчиком. Восстановил. Потом знающий человек подсказал, что из за драйверов матрицы, фиг поставишь.
    Посмею предположить, что такая длинная пауза возникает из за разделения настроек дня и ночи. Пока он поймает спутники, потом по ним определит какое сейчас время. Отсюда такая пауза.
  2. какой именно функционал лучше у TV?
  3. Это в смысле 3-4 мин. без GPS? Так нет же таких настроек...
  4. Отдельные настройки для дня и ночи и автоматическое переключение между ними по GNS-GPS.
    @Bkmz У нас пока таких настроек нет.
  5. Тогда не понял, про какую длинную паузу
  6. Долгий поиск спутников из за минимизации чипа. Там просто некуда вставить батарейку, для сохранности данных. Отсюда долгий запуск. А так как, в ВР стоит ионистор, то сам ВР хранит данные о GPS. Другое дело, что это не реализовано.
    К примеру последняя прошивка на наше устройство. Цитата от 17.09:
    • Добавлена задержка включения
    • Сохранение текущей даты и времени до 2 суток
  7. на Trendvision Hybrid Signature когда идет смена режима с ночи на день, то происходит только короткая остановка записи - 1-2секунды
  8. Это при условии , что спутники активны и видны. А когда они потеряны, то сначала поиск оных, а потом сопоставимость по времени суток.
    Я так думаю (МИМИНО)
  9. Чё-та как-то...
    В моём умершем Неолайн Х74 батарейка и ионисторы в самом ВР стоят и батарейка в GPS-креплении.
    За счёт чего тогда реализовано?
  10. Ну откудаж мне знать. Я процитировал выдержку из описания к обновлению.
    В свое время я для 718-го приобрел GNS модуль из Китая и благополучно его поставил. 20-25 спутников видел. А после двух лет, на холодную ВР стал искать спутники по 5-10 минут. Начал искать. Сдохла батарейка на модуле. Покупать, 700 руб. А я весь модуль за 500 брал. Поставил родной GPS. В принципе, никакого отличия не заметил.
  11. Тоже хотел попробовать прошивки от клонов: Fujida Karma Pro S WiFi и CARCAM HYBRID 2 Signature. Хотя у них аппаратная часть совпадает с Trendvision Hybrid Signature. Но из-за возможности окирпичивания даже не стал пробовать. Буду ждать новую прошивку от TV
  12. А смысл? У TV самые лучшие прошивки. Другое дело, ради попробовать.
    Хотя в принципе можно. Хотя больше чем уверен, не установится. Если что, то можно восстановить. Маэстро сделал загрузчик. Прошивается легко.
    Я то окирпичил со всей осознанностью :D
    С помощью программатора стер чип. Через него же залил дамп от TV. И фигушки.
    Курилка не ожила))
    Но Калининград пришел на выручку:)
  13. Опять же из-за функционала. В клонах есть, а у TV нет: Автоматическая яркость дисплея; Вкл/отк wi-fi и микрофона с кнопки; Калибровка скорости GPS/спидометр; и ещё разное по мелочам.
    А Fujida Karma Pro S WiFi даже и пробовать не стоит. У неё распаяны дополнительные кнопки(т.е. в меню настроек не попадешь).
    А у меня нет программатора, поэтому лучше подожду новую прошивку от TV :D
  14. Спасибо за ответ. Подскажите еще плз., во время работы сильно нагревается?
  15. Греется не сильно, по ощущениям корпус, ну градусов 40. Но если не сделают отключение подсветки экрана, свой буду продавать. К сожалению :( А так аппарат хороший, всё что надо есть.
  16. Купил-таки...
    Сразу обновил прошивку.
    Вчера ездил с ним около часа, так вот греется в месте контактной магнитной площадки.
    Греется сильно, палец нельзя держать.
    Было бы здорово, если бы разработчики добавили дневной и ночной режимы со своими настройками.
    Еще заметил, что CPL фильтр у TDR-718 лучше справляется бликами.
  17. Сейчас вернулся с поездки 120км., 2 часа. Снял, приложил палец - нормальная температура, примерно 40-50 градусов. Может у тебя контакты плохо прижимаются? Из "теории контактов" - где плохой контакт, там и греется-искрит.
  18. Да как там плохой контакт может быть, магниты сильные. Четко цепляется и не болтается. Вечером, в темное время суток, так же ездил, искр не заметил)))
    Поезжу еще посмотрю. На работе вроде был бесконтактный термометр, найду замеряю - отпишусь здесь.
    Но чисто субъективно, греется сильнее TDR-718.
  19. Да, есть такое. Пока не понял закономерности. То греется как утюг, аж палец не держит, а иногда еле теплый. Есть мысли, что радарная часть и экран так разогревает. С чем связано, пока не понял.
    Попросил разработчиков добавить в прошивку отключение радарной части, мотивировав тем, что в некоторых странах РД запрещен. Согласились и обещали добавить. Длительным нажатием на кнопку переключения режимов.
    @Bkmz Попросил полное отключение экрана. Тоже обещали передать в разработку.
    Если реализуют, то узнаем, что так разогревает ВР.
    Ну и еще попросил сделать дневной и ночной режимы. Тоже вняли к просьбе.
    Но сами понимаете, обещать не значит жениться.
    Ждемс.
    @Alex487
    Микрофон с кнопки отключается
    Wi-Fi .Лично меня не особо напрягает, что не с кнопки включается. Мне не влом 4 раза кнопку нажать и попасть в меню. Один фиг, что бы ролик скачать, нужно приличное время ожидать. Так что лишние 5 сек. погоду не сделают.
    Тут наверное зависит от автомобиля. У меня вполне себе справляется. А то, что он слабее, так это только лучше для ночной съемки. На 718 надо было снимать а тут не надо. Разницы между днем и ночью особо не видно.
  20. А как часто базу обновляют? Сейчас последняя от 17.09.2020, почти месяц. Другие (Neoline, TV,...) обновляют раз в неделю.
    И есть-ли альтернативные базы?
