Roadgid Premier
  1. Здравствуйте, тут же написано : "Важно, если устройство зависает в момент считывания знаков(решения на странице поддержки не помогло), это не тот случай.(Для этого случая решение будет позже)"
    Вы пробовали действия описанные на странице поддержки(https://roadgid.ru/support/premier.html)?
    --- Сообщения Объединены, 18 май 2021 ---
    Будет на этой неделе релиз новых ПО, для всех версий.
  2. qamanager сказал(а):
    Всем доброго дня! Кто испытывает проблемы при работе устройства Premier(1 камера), отключается через длительное время работы. Попробуйте поставить тестовую прошивку https://cloud.mail.ru/public/trFZ/k89uvRNC6
    Пожалуйста отпишитесь по результатам ! Спасибо всем и хорошего дня!
    день добрый всем
    у меня была проблема -нагревается и виснет , выключаешь и сразу включаешь - и опять какоето время работает потом опять виснет - достало конечно , но деньги потрачены надо что то делать ,
    вот и сделал :
    вчера поставил эту прошивку -https://cloud.mail.ru/public/trFZ/k89uvRNC6 и обновление по камерам.
    на улице +32 в тени , на солнце под лобовым на ниве вообще горячо, двигался по трассе и в городе в период времени с 11:00 до 17:00 !!!!ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ !!!!!!!
    ни одного зависания или прочих проблем !!!!!
    включено всё оповещение о камерах и знаках и всё работает и оповещает .
    ЖДУ прошивку под 2-е камеры !
    добавлю может и это сыграло роль в нормальной работе регистратора -
    сделал небольшой на скорую руку ХрЮнинг вентиляционных отверстий в корпусе вверху регистратора .
    когда его разобрал то увидел, что кронштейники кнопок закрывают штатные вентиляционные отверстия в корпусе - естественно радикальное решение канцелярский нож в руку и вперед , аккуратно на сколько смог прорезал все отверстия и добавил парочку .
  3. Спасибо за обратную связь. ПО для версии 2х камер (и для версии с 1 камерой) будет доступно на этой неделе на оф. сайте и в приложение.
  4. Сегодня ездил с ноутбуком по трассе , установил прошивку самую последнюю на однокамерный регистратор, поехал на считывании знаков тормозил и выключался, прошил сентябрьской версией по инструкции для чтения знаков , далее поставил заново последнюю прошивку, регистратор начал работать перестал тормозить и выключаться . Осталось две проблемы когда включено питание автомобиля рег. снимает запускаешь авто рег не стартует , на новой прошивке не работает задержка включения от слова Совсем !!! Проблема 2 при вызове на телефон, адаптер питания начинает моргать и устройство перезагружается :(
  5. Всем доброго времени суток! На странице поддержки добавлено новое ПО, для всех версий.
  6. Всем здравствуйте. Кто опробовал новую прошивку? Какие успехи?
  7.
  8. Полет нормальный проехал 500 км не одного отключения
  9. А температура кипения?
  10. Да впринципе вчера температура на улице была 30 гр. как и все устройства греется не сказал что кипяток нормально
  11. Ок, просто жалко расставаться, прибор то отличный
  12. Я тоже сильно к нему привык , если все хорошо будет это очень здорово!!!
  13. Вот и я думаю, что оставлю. Сдать по гарантии ещё успеется.
    Жаль только, что зачесались, только когда повалили реальные отзывы, а не за кэшбэк, на том же яндекс маркете, на сайте ДНС.
  14. Бизнес есть бизнес ... и маркетинг еще никто не отменял...
    Однако, любой разработчик, производитель и продавец сейчас в условиях жесткой конкуренции хочет иметь надежный и долговечный товар на рынке. Очень ЗДОРОВО, что сюда на форум пришел представитель изделия нами эксплуатируемого. Сам уже ожидаю ТРЕТЬЮ замену ВР. Пообещали, что это будет из новой партии и с новой прошивкой изделие будет существенно долговечнее и надежнее. Реальные отзывы зависят и от нас с вами в том числе и на ЯМ и на профильных автофорумах они уверен скоро появятся. Еще раз благодарю представителя RG, что пришел сюда на форум, с этим и я к нему обращался...Надеюсь что теперь "работа над ошибками пойдет полным ходом" !!!
  15. На новой прошивке полет нормальный зависания нет. Возникла проблема, на заправке останавливаешься выключаешь зажигание у автомобиля , заправился приходишь обратно регистратор не стартует автоматом:( задержка включения тоже не помогает.
  16. Добрый день.
    Питание полностью было выключено(ключ достали из замка зажигания)?
    Верно я понял, что в принципе устройство не включается, когда вы включаете зажигание? Или оно не включается иногда?
  17. да зажигание полностью выключено было на розетке 12 в нет питания .
  18. Так что это единичный случай? или вам приходится включать устройство нажатием на кнопку включения постоянно?
  19. Пост
    Постоянно приходится зажимать кнопку включения на 10 секунд потом подождать немного нажать на включение и он включится . Могу снять видео как происходит
  20. Да было бы замечательно. Попробуйте отобразить на видео все действия, и покажите адаптер питания пожалуйста.
    Еще проведите такой эксперимент. Отключите задержку включения в настройках. Вытащите адаптер питания из гнезда прикуривателя. Заведите авто. Вставьте адаптер питания в прикуриватель. Отобразите эти действия на видео или опишите результат.
    Видео пожалуйста загрузите в облако. Спасибо
