Редактирование видеороликов в DATAKAM PLAYER -RegistratorViewer
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем LEONавто, 1 окт 2014.
  1. У меня все равно лыжи не едут, W7 домашняя расширенная, 64 бит, IE8.
    Какие только карты не выставлял, без ошибок не запускается.
    Только через ритуалы, закрытия всех окон путем отказа от скриптов и установки каждого сертификата т.д.)))
  2. @56IG а карты какие включены - Google? "Костыли" были только для Google.
    PS: вообще у меня еще на комп. загружен и Google Chrome, не знаю, влияет это как-нибудь. Другими браузерами не пользуюсь и не установлены.
    IE8 сейчас, пользуюсь макстоном (привык к жестам), пробовал по умолчанию ставить Яндекс, лыжи не едут.
    Ишак наверно косячит, говорю же пытался его обновить, тогда начинаются проблемы с W7, 64bt.
    "Мелкософт" начинает сыпать отказы обновлений и футболить по справкам.
  4. Здравствуйте. Купил TrendVision TDR-718 GNS, теперь осваиваю. Меня удивило, что при записи из окна дома показывает скорость и записывает перемещение.
    При просмотре записанного в машине странно отображает маршрут на карте - частично серые участки, общая длина маршрута на карте 8.4 км. по факту - 23 км.
    Видео записано вроде бы без перерывов.
    Что это?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    https://yadi.sk/i/sJ9_GauE3UEY4q
    https://yadi.sk/i/boxkYZjR3UEYAB
  5. @AGK
    Спутники терял.
  6. Да, но ведь скорость пишет, координаты на записи меняются, чего наверняка бы не наблюдалось при потере спутников. К тому же аппарат абсолютно новый.
  7. Скорость исчезает по вашему треку около 8раз.Соответственно потеря спутников частично серые участки. Просто плеер соединяет все вместе.
  8. @Семён 50 Получается барахлит приемник GPS\глонасс?
  9. Вы сами дали ответ на свой вопрос. У вас явно техническое образование.
  10. В этот раз наконец-то удалось записать полностью всю поездку Москва - Геленджик. Это около 60 Gb видеоматериала из фрагментов по 5 минут. Хочу сделать видеоролик в режиме таймлапс на полчаса - час. Что посоветуете?
  11. FFMPEG и скрипт замедления-ускорения:
    Код:
    -vf setpts=коэффициент_скорости*PTS
    Ускорить видео в 4 раза: -vf setpts=0.5*PTS
    Ускорить видео в 20 раз: -vf setpts=1/20*PTS
    Замедлить видео в 5 раз: -vf setpts=5*PTS
    Просто прописываем коэффициент замедления-ускорения
    целым числом или с запятой/дробью и запускаем. На выходе будет
    готовый ролик...
    Пример работы данного скрипта + реверс...
    Полный код для замедления с 120fps до 30fps такой:
    Код:
    for %%a in ("*.mp4") do ffmpeg.exe -i "%%a" -map 0:0 -map 0:1 -c:a aac -cutoff 15000 -ab 320k -strict -2 -async 1 -c:v libx264 -b:v 30000k -maxrate 72000k -bufsize 72000k -r 29.97 -s 1920x1080 -aspect 16:9 -pix_fmt yuv420p -profile:v high -level 41 -partitions partb8x8+partp4x4+partp8x8+parti8x8 -b-pyramid 2 -weightb 1 -8x8dct 1 -fast-pskip 1 -direct-pred 1 -coder ac -trellis 1 -me_method hex -flags +loop -sws_flags fast_bilinear -sc_threshold 40 -keyint_min 60 -g 600 -qmin 3 -qmax 51 -metadata creation_time=now -vf setpts=1*4*PTS -sn -metadata title="KALININGRAD" -metadata genre="ThiEYE T5e" -y "H:\%%~na-double.mp4"
    Пути вывода и теги меняем на свои...
    Ускорение в 10 раз с 40 секунд имеем на выходе 4 секунды.
    Оригинал: https://yadi.sk/i/Sz7aoc_M3a7QiU
    Прогнал по-быстрому, на качество кодирования внимания не обращаем...)
    А тут 2-гиговый ролик уместился в 250Мбайт с 10-кратным ускорением...
    Оригинал: https://cloud.mail.ru/public/6JX8/eEKzyZfCi
    #51 Kaliningrad, 10 авг 2018
  12. Спасибо @Kaliningrad за предложенный вариант, но я и не подозревал, что оказывается в DATAKAM PLAYER данный функционал уже давно есть. Случайно наткнулся при вырезке фрагмента видео.
    #52 Кulibin, 19 сен 2018
  13. Что говорит о качестве софта и его автора...
    Пример 100-кратного ускорения (7 минут в 4 секунды):
    FFMPEG погибче и помощнее будет. Можно кодек настроить, фильтры задать и прочее...
    А так, Registrator Viewer сподручнее будет несомненно...
    #53 Kaliningrad, 19 сен 2018
