С Экраном Разнесенный "комбайн" Avita RD3017
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем dvr-auto1, 7 окт 2014.
  1. Поделюсь опытом.
    8035 почему-то "взбесилась". 15 минут и надо тыкать скрепкой в бочину. После часы убегают вперед ровно на час - лезть в настройки надо в добавок. Надоело. Дома решил поставить 8034. На экране надпись типа "файл поврежден". И все. Работает себе, а я уже не пойму куда скрепку сунуть, голова виснуть начала от такого подарка. Как я понял 8035 следит, что бы старье не подсунули.
    Нуууу.... я 8027 .... прошилась. Загрузилась и надо в меню заводские настройки активировать. Сделано. Ребут и висяк на заставке. Долгое нажатие на "ресет" - один раз сработало, потом висяк и все - далее заставки ни шагу.
    Причем посмотрел по карте памяти - запись шла, но файлы не читались.
    Мысли уже ойойой... Тыркал на кнопки и посетила здравая мысль, что видимо у ВР проша ложится в энергонезависимую память, а настройки в энергозависимую. И настройки от 8035 не дают работать, т.к. сохранились.
    Раскрутил. Что бы было удобно ковыряться надо отсоединить два провода: АКБ и динамика. ВНИМАНИЕ у них одинаковые клеммы. Запоминайте что где стояло!
    Раздербанил. Подключаю к компу проводом - работает.
    Прошил 8034. Встала. Собрал все обратно.
    Ремарочка:
    Попадалась инфа, что железная решетка это крутое инженерное решение для охлаждения - нет. это только решетка динамика.
    Когда мы жмем на "отформатировать карту" - происходит быстрое форматирование со всеми вытекающими.... т.е. после этого гаджет выполняет двойную работу и форматирует и пишет видео на карту. так что наверно оптимально делать на компе полное форматирование и создавать папки ручками. кажется проблема при заполнении карты памяти при быстром форматировании так и не решена - возможен висяк через 4 часа работы.
    ============ Продолжение опытов =============
    8034 вред (8027 сразу после 8034...35 - тоже вред)
    дрова для видео другие, на экране рано или поздно "радуга". потом заставка и висяк.
    прошить на 8027 оказалось мало, дрова сохранились и опять "радуга" через сутки.
    что ни делай на экране заставка.
    решил откатить до 8026 (если откатиться на 26 с 34, то заставка от 34+висяк))))))))
    разобрал, отключил клеммы АКБ, динамика, и платы, которая на карте памяти лежит.
    ГПС трогать не надо.
    Подключил к компу - типа нормально запитал.
    После смог войти в меню и прошить на 8026. Заводские настройки активировать и так два раза. Потому что с 8034 прошиваться на 8026 неправильно. Что-то где-то криво встает.
    По второму разу уже правильно - апдейт, шаг1, шаг2, шаг3.
    Опять заводские настройки и прошиваемся уже на 8027. Заводские настройки...
    Потом подключаем штекера и можно прошиться для верности еще раз.
    Т.е. на 8027 мы идем не "сверху" с 8034...35, а "снизу" с 8026, т.е. по порядку - как положено.
    Потом остаемся на 8027 и хватит экспериментов.
    Базу в виду устарелости отключил(((
    Получил два в одном вместо трех ... и это гут.
    Будет еще что отпишу.
    Главное - ребяты! Если заставка есть, то это еще не кирпич, как я понял.
    Еще - меню не появлялось... Бл....... оставил на карте только файлы прошивки.
    ВР писать некуда, папок нет, появилось меню - то что надо для перепрошивки.
    Вперед на перепрошивку назад))))))))
    зы
    на "ковыряние" в авите и мозгу ушло 3-е суток...
    так что если что... набирайтесь терпения.
    заметил что эта штука любит оставаться без питания на несколько часов, так что не тыркайте ее в самый энтот ресэт через пару минут. и это даже при отключенном АКБ.
    Мы вообще какую-то фантастику приобрели)))))))
    ззы
    на счет программатора....... ээээээ....... вообще по чесноку можно было и слить эту прогу и этот "шланг". наверняка алгоритм тот же - провод туда-сюда, запуск проги на компе....... очистить флеш; перепрошить; изменить прошу и т.д.
    Клемма на плате то есть! А инфы по ней нет((((((
    У себя на дескопе в биос слик поставил (вшил), биос перепрошил, получил фирменную осю, а тут с ВР просто без всего оставили ...... да кидалово по ходу.
    ну какие слова еще???
    на ноуте слик тоже где надо стоит (вместо биоса) и все "как на фирме"))))) хотя в биос нельзя залезть. ну..... нельзя так нельзя)))))))))
    это так ворчание. кто понял, тот понял. может совесть заворочается.... бизнес на этом не сделать....
    на счет бизнеса - люди тянутся к тому кто помогает, а не прячется за отговорками - то нельзя, это непоймут, лицухи лишимся.
    так только имидж наработанный можно терять безвозвратно (в РФ, имхо - там они любимые наши и бизнесуют))))
    если же "гибчее" - не могу, но помогу, хоть с другого акка... хоть из другой страны... - да ипать их лицуху... своих не бросим...
    Если такой чел откроет дело, то к нему потянутся. Он не предаст. Это ФИО уже БРЕНД! но......... увы... не вышло уже...
    В РФ это существенный момент. Война идет хоть как называй: холодная, санкционная...
    Иначе - процветание другим фирмам, а ты милый уже обхезался, как только твой лик/фио всплыл.
    Короче - нас можно сказать предали. Имели возможность помочь, но ....
    Спасение утопающего - дело рук самого утопающего...
    #541 Daniil, 7 фев 2017
  2. Скиньте пожалуйста 8027
    kappabulls(собака)gmail.com
  3. Не поверите. После двух лет мучений из-за отключений, зависаний, постоянных танцев с бубном и экспериментов с прошивками ежемесячно. Выкинул аккумулятор и девайс заработал, уже три месяца ни одного зависания и отключения. Единственное, это не говори Goodbay после выключения зажигания, но без этого можно обойтись.
  4. Ухх, хорошая подсказка!
    Надо будет попробовать.
    А я уж начал думать, что дело в кабеле зарядном..
    сегодня откатился на 8034 из-за вечных зависонов, поезжу с ней, если будет опять тупить - выкину аккумулятор.
    --- Сообщения Объединены, 29 май 2017 ---
    ссылки на прошивки ни одна не работает.
    кроме 8034
  5. @Kappabulls 8035 на Ресурсах форума есть - здесь (прошивка 8035 актуальная на 21.12.2016)
  6. Спасибо, скачал.
    Она у меня стояла до этого, глючила неимоверно, откатился на 8034, хотя тут советуют стабильную 8027.
    Но после этого сообщения:
    дело, кажется, было не в бобине.
    Акк пока не не отсоединял, вчера 8034 работала без единого глюка.
  7. 8034 - Сегодня при первом включении - зависон мертвый.
    Завтра отсоединяю акк, и буду смотреть, как без него..
  8. Два дня откатал с отключенным аккумулятором - ни одного зависания.
    Максим, спасибо за подсказку про акк.
    Думаю, танцы с бубном над прошивками закончены.
    Завтра прошью крайнюю - 8035.
  9. @Kappabulls про более стабильную тогда выложите информацию - нужно будет в шапку информацию добавить (или поправить) и про аккум тоже внесу туда
  10. @LEONавто, хорошо..
    Сейчас установил 8027, поезжу с ней.
    Кстати, прошивка встала с первого раза, даунгрейт с 8035 на 8027 прошел нормально, штатно, никаких танцев с бубном, про которые писал @Daniil, делать не пришлось (сброс на заводские настройки тоже без проблем был).
    Аккумулятор так же, пока отключен. Кстати, с отключенным аккумулятором, очень проблематично прибор стал запускаться (на 8034 и 8035). Счас гляну на 8027, если такая же фигня будет, значит акк можно назад подключать.
  11. Прочитал этот форум, но те нашел описания, что делать, если во время перепрошивки произошел сбой и прибор не включается? Чтоб прошиться с флешки, надо зайти в меню и выбрать пункт "прошивка". А как? Экран то не светится. Может можно с компьютера?
  12. Путем проб пока получилось восстановить стабильную работу РД 3017. Снял маленькую плату (видимо для связи с радарным блоком который сразу накрылся), отсоединил аккамулятор шил прошивкой 8025, потом 8027 и на ней остановился. Видимо шить нужно несколько раз для стабильной работы. Аккамулятор подключил обратно. Пока работает, раз 20 перезагружал)
    Пы Сы
    Не качайте прошивки с файлообменника там вирусы и файл с расширением EXE. Кому надо пишите, сброшу прошивки с 8025 по 8032. 8032 уже по моему под ПРО версию.
  13. как сейчас?
