С Экраном Разнесенный "комбайн" Avita RD3017
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем dvr-auto1, 7 окт 2014.
  1. Че куришь?
    Делись....
    Я тоже так хочу......
  2. Есть специалисты, могут подсказать, как скоротать время, что бы 3 года (на ожидание новой проши) пролетели как один день, что бы ВР превратился в навигатор, показывающий дорогу к реке, которая уже сама подскажет как проехать к маковому полю……
    А уж сколько много будет треугольников на дисплее))))))
    В Госнаркоконтроле засели эти типы. Так что вопрос не ко мне. Увы.
    Ку?
    Ы!
    Ку - отключать надо. Ы - нет такого диапазона.
  3. для fg007 - это не б/у, это новый из фонда "на замену, чтоб клиент не ждал пока отремонтируют". Б\У у меня сейчас нет, да и стоить он будет не таких денег, естественно
    --- Сообщения Объединены, 18 янв 2016 ---
    что касается "скоро или не скоро" ))
    если бы у них у ВСЕХ было 0-2 треугольника вместо 0-1-2-3 тогда было просто. а так найти найти ошибку трудно, да еще прошу учесть, что тот, который у меня упорно показывает 0-1-2-3.
    кстати, пока тут возились, мой коллега, занимающийся прогой для 3027, добавил еще одну позицию в строку "темный экран". Теперь там есть и позиция вывода на экран GPS-данных. Я попробовал для 3017 - работает, как и предполагалось.
    кому-нить надо? могу выложить
    #443 dvr-auto1, 18 янв 2016
  4. Понятно, что все требует времени, сил, внимания, но если учесть предположение, что дело в дровах, то можно для модели 3017 взять за основу 8027 прошивку (драйвер родной, менять не надо), оставить черточки, только изменить их цвет на красный (код цвета поменять наверно не так сложно), обновить БД (рутинная работа для программиста).
    Если получится, то сделать темный экран, и регулирование экспозиции джойстиком вверх. Позиция вывода на экран GPS-данных тоже может пригодиться в ряде случаев, но лучше делать вывод опциональным, иначе темный экран такими темпами превратится в светлый)))
    Универсальной прошивки все равно не получится для 3017, 3017 про, да еще для комбайна. У комбайна нет радиообмена - тоже наверно дрова нужны. Точнее комбайну не нужны.
    #444 Daniil, 19 янв 2016
  5. Ребят, большая просьба - у кого 2 треугольника. Посмотрите, плиз, эти 2 треугольника на Стрелку или на все остальные диапазоны тоже? То есть, я хочу спросить - при сигнале К ( не Ка, а именно К) тоже 2? Или все же градация есть? Лучше всего отключить все диапазоны кроме К и снять в "радарных опциях" все ограничения. Помех в К полно - сразу можно будет проверить. У меня, к сожалению, ни одного 3017 для проб сейчас нет. А 3017про и 3027 работают как положено.
    Если будет в К только 2 треугольника, то просьба поставить 8027 и то же самое проделать.
    Если у кого нет 8027 - скачать здесь
  6. Сигнал К - градации нет, только 2 треугольника.Поставил 8027 - количество чёрточек стало меняться (градация появилась)
  7. большое спасибо!!!
    именно та инфа, которой не хватает.
  8. Поправил ПО по поводу градации палочек-треугольничков ( вроде я оперативно отреагировал? хвалите же меня, хвалите!:rolleyes: )))
    На 3017 (без Про) надо включить все диапазоны: Х, К, Ка и Ku.
    Пока так. Попробуйте и напишите - получилось ли. Как говорил, сам проверить не могу пока.
    Скачать здесь
    Второй файл можно использовать из любой старой прошивки. Главное, не забудьте загрузить их ОБА! ))
  9. Ku - обязательно включать? Есть подозрения, что без него работать не будет? Извините за дотошность. Его вроде в РФ не используют.
    зы
    А смайл не очень удачный))) да еще после праздников)))
  10. Треугольника 2 во всех диапазонах.Изменился бипер - пищит по разному (раньше был монотонный),но
    на гейгер не тянет ни как, алгоритм бипера не понятен совсем.
    #450 dimper, 23 янв 2016
  11. вообще-то надо ), но попробуйте и так и так. я не пробовал по известной причине. но вдруг и без Кu заработает )
  12. алгоритм такой-
    слабый сигнал - 1 тр и 1 пик.
    средний -2 и 2
    сильный - 3 и 3 соответственно.
    НО! из-за того, что стабильности сигнала в городе нет может ловить слабый ( к примеру) потом средний и сразу снова слабый( условно говорю). допустим, что-то там повлияло на силу сигнала. А за основу взято реальное положение вещей, как есть сигнал, так его и отображаем, без какого-либо сглаживания. Поэтому получить можем например и такой результат-
    1+1+2+1+2+3+1 - конечно же, можно и напрячься особенно тогда, когда промежутки не равномерные))
    но зато это именно так, как и идет сигнал от радара. в теории, можно применить алгоритм сглаживания сигнала, это не проблема, это во всех старых рд у нас было, но это потеря времени на реакцию детектора, что означает: при встрече с "роботом" (к примеру), можно легко влететь на штраф. кстати, на "искру-д" с руки, тоже вполне.
  13. Количество треугольников не меняется и диапазоны скачат K,Ku,X и вот когда меняется диапазон( а меняется он постоянно как только появляется сигнал) меняется писк: заметил Ku всегда 3 писка
  14. попробуйте еще раз прошить. может, коряво встала, а может коряво залилась на файлообменник.
    сейчас еще раз залью. и могу прислать в почту.
    --- Сообщения Объединены, 25 янв 2016 ---
    еще раз залил сюда
  15. Попробую прошить ещё раз,но техподдержка без опытного образца это по меньшей мере странно.
  16. Блин,ещё фигня какая-то - видео пишет с какими-то тормозами.Раньше видео не просматривал,
    как-то не было необходимости.Что это может быть?
    Не получается видео вставить.Помогите пожалуйста
  17. Видео предварительно надо залить на файлообменник, вроде Яндекс.диск, Google Drive, Mail.ru и т.п., а здесь вставить ссылку на доступ к файлу. Вы уверены, что пишет с тормозами, а не воспроизводит?
  18. Спасибо. Действительно воспроизводит с тормозами. Скинул на комп - всё в порядке.
  19. всем привет. читал, читал и запутался... так какая нормальная рабочая прошивка для 3017? - 8027 или другая?
    --- Сообщения Объединены, 26 янв 2016 ---
    ага, разобрался...
    #460 Demon, 26 янв 2016
