С Экраном Разнесенный "комбайн" Avita RD3017
Тема в разделе "Fuho / Avita", создана пользователем dvr-auto1, 7 окт 2014.
  1. отличные ролики! ) такого я не встречал )) мне кажется, что вибрация. это наиболее вероятно. и лучить думаю, надо изменением крепления. не авто же менять! ))))
    давайте я вам дам поюзать крепление на присоске. думаю, там демпфирование поможет.
    хотя есть еще масса вариантов - например, мощность плавает на критической границе. как только вы добавляете газу - напряжение + сила тока выравниваются до нужной. но это так.. предположение от незнания )) но вполне вероятно. кстати, есть какой-либо мощный АКБ(идеально пауэрбанк) на 5вольт? запитать его от этого внешнего акб без всяких 12в и посмотреть - будут ли волны. если нет - у меня найдется
    --- Сообщения Объединены, 3 июл 2015 ---
    пока последнее 8028. но думаю, числа 8-10 выдам 8029
    мы поддерживаем до сих пор обновления на приборы, которых нет в продаже уже года два ))
    не переживайте. не останетесь без обновлений)
  2. Значит не дождаться нам спидкамов отдельным файлом?(((
  3. Вчера купил данное устройство. Обновил до 8027.
    подскажите как всё настроить?
    Прямо с 1го пункта в меню =)
    Больше всего интересует всякие ограничения скорости и сдвиги скорости.
    Сколько там выставлять?
    1) G Сенсор. среднюю ставить?
    2) GPS Сколько ограничение скорости лучше поставить? что такое сдвиг?
    3) Радар. Адаптивку ставить? Превышение скорости лучше сколько поставить? и опять что такое сдвиг?
    4) И почему у меня время на час вперёд перескакивает постоянно?
    #203 AlcoEnergy, 9 июл 2015
  4. dvr-auto1, а что скажете про пропадание информации о камерах? Пропали все предупреждения ((((
  5. Подержал в руке))) Волн нет - спасибо за совет!
    Стал приглядываться после этого и случайно обнаружил, что экран в некоторой степени это тоже зеркало заднего вида, свет от фар машин едущих сзади в нем дрожал и вносил ясность в поиск проблемы - недостаточная жесткость кронштейна плюс дребезг джойстика давали волны.
    Да, лечить пришлось изменением крепления..... поставил штатное. Прилепил точнее. Волн пока не видно.
    Спасибо большое за предложение "поюзать", но на присоске у меня крепление есть и проблемы были с ним, хотя все люфты убрал. Люфты убрал, а то что крепление само по себе еще может гнуться не учел.
    От демпфирования получается только хуже в данном случае, это конечно относится к конкретному креплению и материалу из которого оно сделано.
    На счет АКБ - в регистраторе есть свой, чем он плох?
    Выдернул провод из регистратора и сразу видно, что бортовое напряжение не при делах.
  6. Не появилась?
  7. Прошу прощения за задержку, с неделю назад появилась 8029. на сайте еще не выкладывали ибо сам еще не пробовал (сорри, были другие тесты, более важные - скоро выложу новый девайс).
    для желающих "сразу в бой" прошивка лежит здесь:
    http://www.fayloobmennik.net/5329660
    там только файл программы. файл инициализации можно взять старый от 8028. на всякий сл. прикреплю, он легкий.
    напоминаю, на карту надо бросать оба файла
    --- Сообщения Объединены, 21 июл 2015 ---
    ну, здрасьте вам! отдельные файлы спидкамов можно скачать без проблем (равно как и отдельные камеры) с сайта www.speedcamonline.ru
    как пользоваться ресурсом здесь: http://www.rd-forum.ru/threads/bazy-ot-speedcamonline.2358/
    но есть у меня оооочень большие сомнения, что вы сможете самостоятельно загрузить это в программу, хотя там открытый код. если вы программер - то вэлкам!
    если нет - лучше не надо подкидывать мне лишней работы, тем более, что иногда не лечится такое народное творчество
    посмотрите в настройках - вы могли случайно отключить базу данных. в 3017 это возможно, сделали это по просьбам трудящихся, которым надо только рег и РД, без "говорилки"
    • FW_NAME.txt
      12 байт
    #207 dvr-auto1, 21 июл 2015
  8. Вот и я об этом! А хотелось бы иметь возможность самостоятельно обновлять базу данных! Вы ведь поняли о чем я ...)))
    А какие изменения в новой прошивке?
    #208 mivankin, 21 июл 2015
  9. вы только представьте, сколько мне работы будет после того, как все начнут творить с программой фиг знает что! ))) меня тут один клиент за****л звонками по поводу зеркала на андроиде. человек даже не имеет смартфона, но это не беда. беда в том, что он андроид впервые видит! вот зачем ему такое зеркало тогда? а вы говорите, чтоб пользователь еще и в программу лез свободно. не... это чревато )))
  10. Полагаю нужно это реализовать так, что бы файл со спидкамами (например в формате .txt как в Навителе) просто лежал в корне карты памяти. Я понимаю, что это реализовать не так просто (((. Однако, в настоящее время база спидкамов не актуальна!! К тому же поддержка прибора рано или поздно закончится! Дайте же возможность пользоваться им и дальше не уменьшая функционал! P.S. Про поддержку спустя два года я читал))) И ещё ... Все же какие изменения в новой прошивке 8029?
  11. присоединяюсь
  12. "файл со спидкамами в формате .txt лежал в корне карты памяти" - опасения понятны, но есть варианты:
    1) снабдить нас редактором, который создаст правильный текстовый файл для нашего регистратора (улыбаюсь своей наивности);
    2) снабдить регистратор ПОИ, и пусть он их пишет в подобный файл сам - и нам хорошо, и СЦ спит спокойно. при перепрошивке файл что бы учитывался новой прошей.
    1) в радарных опциях пропал "сдвиг". ну и фиг с ним. только вот тогда надо было шаг в выборе скорости делать 5 (как было в сдвиге), а не 10.
    2) ГПС стал подозрительно быстро срабатывать.
    Диапазоны на экране кажется продолжают скакать, как в 8028.
  13. По вопросу файла Speedcam - нужно еще выяснить, в каком формате он залит в этой прошивке. Что не все так просто - это так, в StreetStorm например ВР сам конвертирует файл спидкама, закинутый в корень карты (из формата speedcam22.txt в файл своего формата), но это тоже не совсем удобно - при замене карты нужно этот файл опять туда записывать.
    Умельцы смогли таки "запихнуть" файл спидкама в прошивку, но они ее сами уже модифицировали (для другого, спидкам как бы дополнительно уже пошел).
    Поскольку @dvr-auto1 не против - попробуйте обратиться сюда: http://videoregforum.ru/threads/help-pomosch-v-modifikacii-podbore-proshivok.1538/ участники @za rulem и @Hvostik этим занимаются.
    Чтобы отдельный файл спидкама можно было обновлять, это всё менять в программе, на вашем ВР он как раз в прошивке, может смогут "раскусить";)
    А по точкам, чтобы сам ВР их записывал - это точно, из области фантастики, да и баз же сейчас полно, был бы механизм их залить.
    PS: dvr-auto1 не зря упомянул, если вдруг "кирпич" получится - поможет же:rolleyes:
  14. я не только не против, я всеми руками "за". пока поставил задачу по-другому:
    делаем в два этапа.
    1) делаем возможность бросить файл "для Гармина(например) "
    2) выделяем эту возможность в отдельную прогу замены баз данных
    соответственно - обновление будет по-прежнему закрыто от "очумелых ручек", а редактирование баз реально сделать без ущерба для прибора.
    пока план такой
    --- Сообщения Объединены, 27 июл 2015 ---
    теперь о 8029
    да, пропал сдвиг в радарных опциях. думаю, вернуть - для "порогового режима" он не имел смысла, а для адаптивного все же есть смысл. я сам этим режимом пользуюсь, сдвиг полезен. думаю, что когда корректировали сдвиг в ГПС режиме, убрали из радарного. проявили инициативу и самодеятельность )))
    теперь о шустрости ГПС. ничего подозрительного )) в версии "про" ( с серым кольцом) вообще летает ) даже глухая атермалка не помеха.
  15. Хороший вариант, совместимый с апдейтом и базы камер и самого ПО регистратора.
    Подобное расширение сервисных возможностей должно положительно сказаться на продажах.
    Сделать что-то типа патчера. Кинуть в одну папку два файла прошивки, exe-шник(патчер) и новую базу камер. Можно и без юзеринтерфейса обойтись - "да/нет" только оставить. Запустил патчер и на выходе - пропатченная прошивка и два *.bak файла (старая прошивка и "донорская БД").
    Думается, что нечто подобное уже есть у тех кто редактирует прошивку, остается только расшарить. Слабо верится, что программер БД каждый раз вручную вводит.
    Расстрелять нельзя, нужны еще, но сладкого лишить.
    "Эт хто такой, пачиму не знаю?"))) На сайте не видно. Интрига...
  16. Купив данный прибор, я сразу установил 28-ую прошивку. Сейчас стоит 29-ая. Заметил, что "стрелка" детектируется неуверенно и на близком расстоянии. Что это может быть? Может у меня прибор не исправен или дело в прошивке? Может ли на качестве приема сигнала сказываться вибрация радарного блока (на кронштейне из-за особенности крепления)? P.S. "Треноги" ловит далеко и уверенно. Радарный блок закреплен за бампером на уровне фар. Металлических помех нет.
    #216 mivankin, 30 июл 2015
  17. На 27 диапазоны отображались более корректно. На 28 еду на "стрелку", а на экране идет перечисление диапазонов. Может у Вас вместо "стрелки" на экране возникает "диапазон Х" вместо "нечто желтого на палочке"?
    Я после 28 откатился на 27. На 27 у меня раза 3 были зависания, которые лечились ресетом, так что бдите.
    29 сглазил видимо - сегодня в чистом поле и под голубым небом спутники нашлись минут через 5. Магнитные бури наверно.
  18. И это то же. Причем как-то через раз. Иногда стрелку вообще не видит. Я имею в виду именно радарную часть а не жпс.
  19. Хелп ми все пропало. Купил все работало рег показывал стрелку тетушка разговаривала без установленого радара полазил в настройках без мануала подвигал скорость теперь не чиго не работает только пишет gps горит поробывал все вернуть назат толку 0. Прошил установил радар эфекта 0. Плз помогите( p.s.чайник)
  20. самое простое вернуть на заводские настройки, а потом настраивать под себя.
    --- Сообщения Объединены, 3 авг 2015 ---
    для сведения - в 8029 убрали добавленную скорость из радарного раздела. Решили, что две добавленные скорости запутывают пользователя. что, в принципе, логично. теперь добавленная в разделе GPS действует и на радарную часть одновременно.
