"Прошивка" видеорегистраторов.
Тема в разделе "Общие темы", создана пользователем BRV, 18 апр 2012.
  1. А кто-нибудь знает, китайские фейковые видеорегистраторы "прошиваются"? А то у меня валяется без дела один такой из серии DVR, но на нём глюк, дату и время отображает в таком формате: 45.25.2065 45:85:85, устанавливаю всё правильно, выхожу из меню, и всё опять как было. Вот думаю, может "прошивка" поможет, но где её взять :( .
  2. BRV, У меня первый мой рег так показывал. Через час я его обратно отвёз и забыл про него.
    Может кому со скидкой продали*PARDON*
  3. 720 народ шил через программатор, подключаясь к микросхеме, через обычный юсб кабель фейковые не шились, а оригинальные те которые в меню пишут версию прошивки шились через юсб, еще в твоем случае скорее всего надо перепаять резистор или тиристор или пьезики (честно не помню) который отвечает за время на сколько помню их там два перепаять лучше оба на новые, вобщем на ибейфоруме в ветке про бюджетный рег на основе hd720 все это где то было.
  4. На всякий случай ссылка по перепрошивке Karkam Q2 http://kapkam-q2.ru/soft_carcam_q2/
    Внизу страницы описание, как восстановить убитый после неудачной прошивки регистратор. Я недавно один свой умудрился убить, перепрошивая с севшим аккумулятором :) В мануале указано, что с такой бедой надо сразу в сервисный центр топать, но я ленивый от природы оказался и полез в поиск :)
    Пысы Работает только на XP !!! "Семерка " каркам не видит!
  5. BRV, Эти фейки не прошиваются. Сейчас не вспомню где, но попадалось сообщениепро замену кварцев, их как раз два и именно они отвечают за время.
  6. Да, я бы отвёз, но брал в Китае через Ebay:). Да и давно это было.
    ---------- Post added at 22:52 ---------- Previous post was at 22:51 ----------
    Не, это не Каркам точно:).
    ---------- Post added at 22:55 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
    Вчера нашёл того продавца, у которого брал, и написал ему. Кинули ссылку, чтобы я попробовал "прошить", завтра попробую, хотя думаю, что бесполезно.
  7. BRV, шить через флешку надо?
  8. DiXXX, Шью и Q2 и Q4 на семерке. Все отлично. Но вот восстановить слетевшую прошивку не смог. Но думаю возможно. У меня времени не было. Надо было поставщику отправлять либо до следующей партии ждать.
  9. Вот как мне предложил прошить продавец:
    Try to upgrade the firmware, then it should work
    upgrade firmware process:
    1. Find a SD card and format it as a fat format, (don't use fat 32 format!)
    2. Download file, then copy the file into root of SD card.
    (download file link:
    http://www.sendspace.com/file/27je6k)
    Объясните, пожалуйста, что и как мне надо сделать:-[. А то откитайцев очень тяжело информацию получать.
  10. BRV,вродн пишет про прошивку с флешки желательно небольшого объема, формати ее в fat но не fat32(файловая система) далее кидай на карту файлик и перегружай рег по идее пойдет прошивка, если получится напиши тут и фото со ссылками на рег интересно же может уже и фейки шить можно :). Еще почитай тут думаю этот файл все таки не для флешки :(
  11. Да перевод-то я сделал. Но объясните мне " на пальцах" как отформатировать карту в фат. Что это такое, и куда нажимать?
  12. BRV,
    Флешка нужна не больше 1 гига, тогда будет выбор FAT или FAT32
    -Пуск /панель управления/администратор /управление дисками
    Находим флешку - правая кнопка мыши и выбираем пункт "отформатировать".
  13. T9t, спасибо, только флешка сейчас у меня на 8Гб, и там мне предлагается форматировать только в Fат32. Да и думаю, всё равно ничего не получится:-(.
  14. BRV,Флешка на 256 мб(ее вполне хватит) стоит рублей сто, ну или у знакомых, в старом телефоне,
    Далеко от меня, у мну их в ящике многа :D
  15. Да я не против, просто сейчас нет, чтобы сразу попробовать, схожу куплю, тогда и попробую:).
  16. BRV, попробуй в самом девайсе форматнуть. После кинул прошивку на флэшку и включи рег. Если прошивка та, то рег сам ее подхватит и прошьет. Я так прошивал навик китовый. Только люди подсказали шить без файлов boot. Т.е без загрузчиков. Не спрашивай почему. Не знаю. Если прошивка точно твоя, то можно с загрузчиком.
  17. BRV, могу каждый шаг разбить на несколько
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    1-1 - карта от 256 мег до 2 гиг......
    1-2 переходник с маленькой на большую втыкаем например в соответвующий разъм на ноуте. Или в такой же переходник усб.
    1-3 в ХР открываем и форматируем в фат
    2-1 копируем в корень карты
    И это всё!
  18. Ещё письмо от продавца:
    3.Take your SD to protect mode(locked mode), then plug into your car DVR,
    4.Turn on the DVR, then auto upgrade firmware.
    5.Finish, plug out your SD
    Добавил пунктов:). И ещё, в корень карты, это просто на карту скопировать. Да?
  19. ага , без папок.
