ProCam ZX9 NEW revision3
  1. Автомобильный видеорегистратор ProCam ZX9 NEW версия 3
    • Внутрення память 512мб
    • Поворотный кронштейн на 360 гр.
    • Карта памяти на 8гб в подарок
    • Улучшенный сенсор и микрофон
    • Экран TFT 1,5 дюйма
    • GPS, Карты Google, G-Sensor
    • Запись в формате FullHD 1920х1080@30к/с
    • Широкоугольная оптика 120 гр.
    • Циклическая запись, без пропусков
    • Ночная ИК подсветка
    ProCamZX9 NEW version 3 является высококачественным продуктом с передовыми технологиями съемки. В новой версии продукта появились улучшенный сенсор изображения , менее шумный в ночное время , а также качественный стерео микрофон. Теперь в комплекте целых два поворотных кронштейна - теперь вы сможете заснять любой интересный момент. Этот видеорегистратор обладает светосильной оптикой , матрица 5 мегапикселей 2,5 CMOSпозволяет снимать видео высокой четкости стандарта FULLHD 1080P, а также получать фотографии 2592х1944 пикселей Cпомощью встроенного модуля GPS и G-Sensor вы можете просматривать ваше положение на карте Google, а также использовать датчик ускорения для фиксации нестандартных ситуаций. Видеорегистратор позволяет использовать для записи как внутреннюю память объемом 512мб, так карты памяти microSDHC (8гб в комплекте), а также обладает функцией копирования роликов в обе стороны, вы с легкостью сможете сделать копию инцидента , а карту памяти отдать инспектору как доказательство . Благодаря компактным размерам, а также наличию экрана и высокоемкого аккумулятора данная модель имеет широкий спектр применения. Отснятое видео вы также можете просмотреть на ПК, или ТВ, благодаря доступным интерфейсам
    Основные отличия от старой версии :
    • Более доступная цена
    Технические характеристики ProCam ZX9 NEW версия 3 :
    • Широкоугольный объектив 120 гр.
    • 1920x1080PFULLHDвидео высокой четкости.
    • Передовая технология обработки видео H.264.
    • Матрица 5 мегапикселей улучшенная
    • 512мб встроенной памяти
    • 1.5 дюйма LCDэкран.
    • Инфракрасная подсветка для ночной съемки.
    • Выход HDMIдля просмотра на ТВ высокой четкости..
    • 30/60 кадров в секунду (зависит от разрешения).
    • Специальный поворотный 360гр. автомобильный держатель. 2шт.
    • Система защиты файлов .
    • Цикличная запись без пропусков между блоками.
    • Питание от автомобильного прикуривателя.
    • Автоматическая запись при подаче питания.
    • Отображение на экране записываемого видео.
    • Штамп даты и времени на видео.
    • Штамп госномера на видео
    • Горячие клавиши в режиме записи : защита текущего клипа от перезаписи , отключение микрофона , сделать фото
    • Фото в режиме записи
    • Скриншот при просмотре клипа
    • Гибкие настройки управлением съемки.
    • Функция скриншота при записи и просмотре.
    • Возможна зарядка от USB.
    • Интуитивно понятный интерфейс.
    • Поддержка карт памяти microSDдо 32 Гбайт. (8гб в комплекте)
    • Встроенный GPSмодуль и G-Sensor
    • Просмотр движения на картах Google
    • Защита текущего файла от перезаписи при инциденте
  2. Обновилась прошивка для видеорегистраторов Procam ZX9NEW revision 3
    Подходит только на приборы версии 3 (512мб внутренней памяти)
    Скачать : Версия прошивки V2.0.5 G2KB (от 15.01.2013г.)
    Добавления и исправления :
    - Отображение скорости на видео
    - Добавлен пробел в наложение гос. номера
    - Возможность не накладывать гос. номер на видео
    - Улучшена запись звука
    - Увеличен битрейт до 9,5 мбит/с
    - Улучшено качество видео день/ночь
    - Частота сети 50Hz по умолчанию
    Инструкция по обновлению програмного обеспечения :
    1) Отформатируйте карту памяти на ПК или на устройстве.
    2) Скопируйте в корневую папку карты памяти 2 файла из архива.
    3) Вставьте карту памяти в устройство.
    4) Включите прибор (убедитесь , что устройство полностью заряжено !!!! Если прибор выключится во время прошивки , то больше НЕ ВКЛЮЧИТСЯ !!! Допускается прошивка с подключенным питанием)
    5) Обновление начнется автоматически (если этого не произошло - выключите и включите прибор).
    6) После обновления прибор выключится автоматически.
    7) Отформатируйте карту паямяти на ПК.
  3. Не подскажете, на каком процессоре сделан ZX9?
    И еще не понимаю зачем нужен GPS модуль (практическое применение)? Ведь его нельзя использовать как навигатор (или можно)?
  4. Процессор используется Ambarella A2S60
    GPS нужен для фиксации вашей скорости передвижения, а также при просмотре на ПК со специальной программой (идет в комплекте) вы можете наблюдать ваше передвижение на картах Google.
  5. ProCam, спасибо Вам за то, что Вы делаете!
    У меня есть пара вопросов по данному видеорегистратору.
    В целом модель очень удачная и сбалансированная по цене/качеству. Но мне, и возможно остальным, хотелось бы большей свободы в настройках.
    Во-первых само видео. Помимо смены разрешения хотелось бы выбирать уровень сжатия. Лично я бы выставил минимальный, пусть будет меньше помещаться на карту памяти, но мне важно максимальное качество. Для кого-то подошел бы другой вариант. Иметь возможность выбора было-бы очень здорово.
    Во-вторых штампы на видео. Лично мне было бы интересна возможность полностью убрать их с картинки, как гос номер. Пусть данные останутся в map файлах, но видео будет чистым.
    Пожалую больше и придраться не к чему. Отличный девайс. Так держать, и отдельное спасибо за живую и оперативную поддержку пользователей. Это дорогого стоит.
  6. Примногоуважаемый ProCam есть к Вам вопрос....
    пока мой регистратор в ремонте взял у товарища Recam ZX9.... приехал вечерком домой - посмотрел что получилось и.... ужос - как агрегат за 50 баксов.... все в мыле.... взял с оффсайта вашего прошу - прошился - та же лажа тока боковм.... мой ночью снимает в разы лучше.... Закралась у меня мысля о подлиности агрегата (Recama) - объясню почему - на офф сайте прошивка версии 1 для Рекама - написано "без встроенной памяти" , а тут в свой сабж не удержался - залез - а там стот чипик самсовый.... и что то он на флеш похож... (фото прилагается).... и аккум какой-то вздутый - хотя что то около 4В выдает....
    скажите - на фото - потроха настоящего рекама или шило? где другую (более раннюю) прошивку можно на взять? чтобы описать видео которое получается - на экран регика - все чики-пыки - на компе включаешь - ощущение что картинку 640*480 просто тупо растянули до 1920*1080 (видеофайл имеет такое разрешение)
  7. Спасибо за вскрытие. Текст ни куда не годится: ни чего не понятно. Пишите, пожалуйста, по-русски или будет бан.
  8. по русски....
    есть ReCam ZX9, прошивка procam_zx9_osd_23-03-12 взята с офф сайта, ночная съемка просто ужасна - ощущение что картинку 640*480 растянули до 1920*1080. После вскрытия возникли сомнения в подлинности агрегата, так как на офф сайте рядом с прошивкой (procam_zx9_osd_23-03-12) написано, что модель "без встроенной памяти", на одной из плат моего зверька находится память Samsung. так возникает вопрос - мой зверек "неправильный"? есть ли другие прошивки проверить зверька?
  9. Оценвать видео нужно по образцам видео, а образцов видео я от вас не вижу ;)
    По поводу памяти, у Прокам Zx9 она есть, так что в этом проблему не вижу.
  10. видео вечером сделаю. в прокам память то есть, но разговор то за РеКам....
  11. Это старое название прокама, до ребрендинга
  12. проблема найдена и устранена. дело не в прошивке, а в перегреве. как результат перегрева: дохлая вздутая акб и поплывший объектив (сбита фокусировка самого объектива). Только закончил "юстировать" объектив... завтра проведу полевой тест.... могу описать весь процесс.... только вот в какой теме?
  13. Доброго всем дня! Прошу знающих помочь мне в решении моей проблемы. В кратце немного предистории. В январе 2013 приобрёл ВР ProCam ZX9 rev.3. Практически сразу прошил его с офф. сайта версией от 15-01-3013. Всё работало замечательно. Единственное, в течении трёх недель поочерёдно сдохли три ИК-подсветки. Да и бог с ними, всё равно толку от них мало. В июне решил обновить ПО версией от 10-03-2013. В инструкции по обновлению во втором пункте было (и до сих пор) написано: скопируйте в корневую папку карты памяти 2 файла из архива. Хотя файл присутствует в одном экземпляре. В общем всё сделал по инструкции, после чего ВР умер ( видать не хватило второго файла). Горел только синий индикатор. При обновлении ВР был запитан от розетки. Отвёз его офф. дилеру, где поковырявшись в нём, вынесли вердикт, что полетело программное обеспечение. В связи с чем мне был выдан новый аппарат этой же модели. До последнего момента функционировал без нареканий. Памятуя прежний опыт, никаким обновлениям я его не подвергал. Но буквально три недели назад он начал жить своей жизнью. Сперва обратил внимание, что он постоянно заряжается, даже при непрерывной работе по 5-7 часов. Дальше, при включении зажигания ВР включался и сразу зависал и не реагировал ни на одну кнопку, кроме Reset. После сброса этой кнопкой, включался от кнопки вкл/выкл. После выключения зажигания продолжал ещё какое то время работать(в настройках стоит "выкл. без задержки"). И так каждый раз. Перепробовал весь функционал: и сброс всех настроек, и форматировал карту. Без толку. Решил обновить ПО версией 15-01-13 и 23-08-13. Теперь не зависает, но включается и отключается только кнопкой вкл/выкл. При подаче питания сам не включается. Хотел перепрошить с помощью ПК, так комп его не видит. Пробовал на ХР и 7. Т.е. зарядка идёт через USB-кабель, а сигнал на комп и ТВ не идёт? Подскажите, люди добрые, в чём может быть проблема?
  14. Не знал, что такой форум существует, иначе бы раньше здесь написал. За все время я успел купить и подарить более 10 разных регистраторов и к большому сожалению ZX9 оказался худшим из них. ДЭтот покупал в подарок и надеялся, что с ним не будет проблем, но в итоге, он то работал то не работал. Дополнительно приходилось снимать и проверять прошивку. Каким-то образом сейчас он работает. Могу сказать что пользы от GPS в видеорегисторе не вижу абсолютно, хотя уже дважды приходилось демонстрировать видео сотрудникам ДПС, в доказательство своей невиновности.
  15. Доброго времени суток всем! Подскажите, если регистратор гасит сигнал GPS навигации , то в чем дело и как исправить??? И дело тут не в зарядке рега как многие полагают, проверил. И еще на шкоде стал себя по-другому вести- останавливает запись после 3 мин, не взирая на настройки! Мож дело в схеме подключения прикуривателя? У шкоды он не зависит от зажигания.
  16. @automan по навигатору - быстрее всего у самого навигатора очень чувствительный датчик, как проявилось, или ни с того ни с сего, до этого нормально было или что-то поменяли? По Шкоде - может питание не подается?
  17. Навигатор Digma глох, потом и на смартфона не видит перемещение. Как только гаснет рег - навигатор оживает. На шкоде питание идет. Вопрос только какое...на джетте с питанием проблем не было
  18. Может оказаться дело в контактах на ВР, непропай или еще что-то, в теме SS кто-то из пользователей писал про влияние на GPS от ВР, которое пропало после пропайки элементов, и пропадание питания возможно по этой причине.
    Есть вообще такая тема - для исключения высокочастотных помех производители электроники минимизируют количество разьемов в устройствах и весь монтаж внутри - на гибких проводниках-шинах делают. В вашем случае - либо разбирать-пропаивать, либо менять
