Не совсем понял совет. Как ездить с очками на объективе? Если Вы имели в виду засвет правого верхнего угла, то это глюк мартовской прошивки. А что скажете по поводу "дальнобойности" объектива?
Никак не ездить, просто встать когда высокое солнце будет и поднести очки, а там уже посмотрите как видео изменилось
по видео сразу понятно что стоит мартовская прошивка... всё квадратит думаю если перейдёте на заводскую прошивку... то картинка заметно улучшится
И какую полезную информацию мне даст поднесение очков? Допустим с очками стало лучше. Дальше-то что делать? --- Сообщения Объединены, 20 июн 2013 --- ... а ночная съемка ухудшится. Палка о двух концах. Мне интересно на заводе заливают мартовскую прошивку или мне опять подсунули юзаную камеру?
Дальше мы поинмаем дело это в отблике от стекла или нет, если в отблике ищите на него поляризационный фильтр, покупайте его и ставьте
Прокам "заводской" называет "самую старую" из устойчивых. У Вас последняя официальная заводская прошивка. Как это принято у производителей софта - в новой пофиксили старые баги, и наплодили новые...
Спасибо - успокоили... А то когда только брал ZX8, попались 2 подряд уже прошедших через первые руки. Хотя продавец ничего об этом не сказал. Только потом в гарантийном отделе ребята посмотрели по своей базе ремонта и подтвердили мою догадку. Третий просто сразу отнес к ним, не вскрывая . Оказался новый (вытер пот со лба) . --- Сообщения Объединены, 25 июн 2013 --- Может проще угол наклона ВР немного изменить? P.S. "ищите на него" - на объектив или на лобовое стекло? Может ссылкой поделитесь?
Уважаемый представитель ProCam поделитесь,пожалуйста, новостями о разработке новой прошивки на ZX8. Ведется ли работа? Когда ждать выхода в свет?
Купил zx-8 (так как он был в магазине у дома, а за zx-6 надо было ехать). Сдал тут же на проверке один - после смены карты памяти не включился. Вопросы про второй: -нет звука одно шипение, причем в первый день звук был, может это с настройками связано? (почитал, наверно понял, на работе в наушниках "левое ухо" не работает - а пишет он только туда) -каждый раз при запуске спрашивает дату -аккумулятор за ночь сел в выключенном состоянии Как все это исправить? Прошивка j002-ui032-iq02-0221-a стоит "из коробки"
Контакт был плохой от штатной зарядки - воткнул первый попавшийся mini-usb в usb-прикуриватель - пока все ок.
Завис регистратор сегодня, лежит пиликает Procam zx8, Прошивка j002-ui032-iq02-0221-a, на карте файл последний 20130713_214204.avi 0кб. Что делать с этим? http://videoregforum.ru/threads/procam-zx6.437/page-12#post-22839
У меня один раз в месяц иногда два раза в месяц бывают глюки с регистратором. Включаю питание, жду когда загрузится регистратор, завожу машину. Иногда он гаснет и нужно просто включить еще раз, а иногда только через ресет. И пару раз выключался когда заводил машину не дождавшись загрузки регистратора. Ресет помогает. Регистратором доволен. Пару глюков в месяц не напрягает.
Вопрос к "бывалым": XZ8 пишет "Нет места" и горит оставшееся время - 9 мин. Хотя пишутся ролики по 5 мин. По идее должен был хотя бы ещё 5 мин написать? Должны ли перезаписываться файлы видео при заполнении флешки?
... и ещё вопрос: А что ж он так греется когда снимает? Я думал это от солнца, но нужно было снять ролик в квартире - прилично теплый после 15 мин съемок. Аккумулятора совсем не жалко?
Это симптомы не качественной флешки. Первое, отформатируйте флеш в самом регистраторе через меню. Второе, смените на хорошю, дорогую флешку. Как правило фейковые флешки, или флешки из фотоаппаратов и телефонов не хотят работать в регистраторах. --- Сообщения Объединены, 29 июл 2013 --- Процессоры при работе всегда греются. А так как корпус достаточно тонкий, тепло передаётся на корпус, он же является теплоотводом для процессора.
