Отформатируйте карту памяти, возможно, поможет. --- Сообщения Объединены, 15 май 2013 --- Перечитайте форум, что-то подобное обсуждалось. Удачи.
При контр-свете немного помогает поворот камеры вниз так, чтобы внизу была черная полоса торпеды, т.к. экспозиция настраивается автоматически и зона замеров расположена в нижней трети кадра (ProCam, поправьте, если не прав). У Вас на втором кадре видно, что настройка была сделана с учетом светлого неба. Хотя на много не расчитывайте. Иногда ВР при идеальных условиях пережимает поток, что и номер вроде чистый и близко, а кубизм как раз на нём. Немного спасает покадровый просмотр - перебором получается выбрать более-менее четкий кадр.
Посмотрите пожалуйста вот на такое видео. Прошивка мартовская. Стекло немного грязное, но дело явно не в нем. Совсем все плохо и сдавать его назад или это более-менее нормально? Ютуб добавил артефактов и подпортил качество, но суть думаю ясна. Вот для примера еще стоп-кадр:
Всем доброго дня. Подскажите, столкнулся со следующей проблемой. Приобрел ProCam ZX6.Отработал он примерно 1-2 недели. После чего я решил поменять место его питания в машине, с розетки12V воткнул зарядку в прикуриватель. Сразу сгорел предохранитель. Купил новый предохранитель, согластно маркировке на зарядке, там стоят 1А.Опять сгорел. Попробовал запитаться от розетки12V.ОПЯТЬ сгорел предохранитель. Кто нибудь сталкивался с подобным и в чем может быть проблема???
http://videoregforum.ru/threads/vybivaet-predoxranitel-v-mashine-ne-rabotaet-zarjadka.473/ - у вас таже история
Большое спасибо.Сегодня же поехал и мне поменяли зарядку,практически молча;-))) --- Сообщения Объединены, 22 май 2013 --- Кстати в новой зарядке предохранитель стоял на 3А.Но это так,на всякий случай,ели вдруг кому понадобится.
Уважаемый ProCam! Намекните пожалуйста, когда выйдет прошивка с опцией переворота экрана. Очень надо, т.к. опытным путём определил, что автонастройка видео (особенно в части улучшения распознавания номеров в получившейся записи) лучше работает при размещении ВР внизу у торпеды однако там невозможно закрепить ВР на стекле. Спасибо. upd: закрепить, конечно, можно, но только перевернув ВР. P.S. про пересвет в правом верхнем углу видео даже и не вспоминаю
Месяц пользуюсь ZX8. Требования у меня невысокие: приемлемое качество съёмки и ненапряжность использования (поставил и забыл). За месяц аппарат повис 2 раза, лечил ресетом. С заводской прошивкой очень напрягала необходимость вручную включать девайс, который успел включиться и выключиться при запуске двигателя (не было задержки выключения). После установки мартовской прошивки, проблема решилась, однако теперь прибор строго 1 раз в неделю при включении запрашивает дату и время из-за полностью разряженного аккумулятора. То есть получается, что когда регистратор, будучи подключенным к розетке 12 V, работает и пишет видео во время движения, его аккумулятор НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. Проблема решается подключением прибора к компьютеру через USB на 30 мин до полной зарядки, но это напрягает. Во время ночной стоянки датчик движения выключен, ума не приложу как он находит возможность разрядиться до нуля.
Из обзора http://videoregistratori.ru/procam-zx8/ понятно, что ночная съемка на мартовской прошивке стала хуже. Ночную съемку на заводской прошивке нахваливали в сравнительном тесте http://videoregistratori.ru/acv-gq7...-570fhd-procam-zx5-new-blackvue-dr400g-hd-ii/, можно сказать благодаря ей регистратор Procam ZX8 там победил. Теперь на мартовской прошивке ночная съемка стала «как у всех» с пересвеченными номерами, зато видео "красивенькое" более светлое. Зачем так было делать, непонятно. Увеличить яркость на темном видео с читаемыми номерами, чтобы оно было более "смотрибельным", всегда можно (вручную в любом плеере или на том же youtube при выкладывании). А вот уменьшить яркость на осветленном видео с мартовской прошивки, чтобы прочитать номера, никак нельзя. Вместо разъяснительной работы в интернете, почему видео темное, решили сделать "как у всех". Чтобы обывателям мозг не грузить, да и чтоб они не ныли.
А значок в правом верхнем углу экрана ВР в виде зарядки или батарейки? P.S. Смотрю по БП много замечаний уже накопилось. P.P.S. Сам пользуюсь нештатной зарядкой - адаптером 2.5A 5V на два USB-гнезда.
Значок в виде зарядки, белый. Получается, он не заряжается от адаптера в розетке 12V. Плюс, с мартовской прошивкой настройки ведут себя странно. Отключение экрана срабатывает через раз, задержка выключения прибора тоже. Как вернуть ему заводскую прошивку?
Т.к. ранее Вы писали, что от ПК он заряжается, то дело не в ВР, а скорее всего в адаптере. Попробуйте найти или аналогичный 12V -> 5V,1A miniUSB или обычный "пенёк" с USB-гнездом и с выходным током не менее 1А (+возьмёте кабель от ВР, который используете для подключения к ПК) или, если есть возможность, подъехать к продавцу и обменять/проверить адаптер. Конечно проблемы могут быть и в прикуривателе, но имхо маловероятно. Официальные дилеры ProCam'a вполне адекватные люди и судя по сообщениям здесь проблем с обменом не будет. По второму вопросу: заводская прошивка у них на офф.сайте выложена (здесь). Но сразу будьте готовы включать его повторно после включения зажигания. Из опыта откачки ВР: вынуть SD, провести процедуру перепрошивки, сбросить настройки в дефаулт, сделать резет, выключить. SD форматнуть в ПК, сняв галку "быстрое форматирование", вставить в ВР и форматнуть уже в самом ВР, перезапустить ВР. Попробуйте повторно перепрошить мартовской - возможно на "пустой" ВР она лучше ляжет (а обратно откатиться всегда сможете). И извините, что напоминаю, но перед [пере]прошивкой аккумулятор ВР должен быть полностью заряжен.
Добрый день! Заказывал ВР из Москвы. Проработал одинь день, после чего появилась проблема с зарядником. Тут уже много писали про нее. Существуют ли в Екатеринбурге оф. представители ВР? Как мне заменить по гарантии зарядник? Или придется все отправлять в Москву?
замени предохранитель (чтоб достать надо 5 секунд, на откручивание). он стоит 5 рублей. на 1 или 2 ампера, не больше. --- Сообщения Объединены, 6 июн 2013 --- У меня крепление уже так расшаталось, что при поездке по нашим хорошим дорогам приходиться на ВР поглядывать постоянно, начал падать на ура. нахрена такие усики придумали. оО
Предохранитель я вытащил, но вызывает вопрос сам факт перегорания трехамперного предохранителя, значит короткое замыкание было и его надо устранять. Или тупо заменить предохр. и все...
У меня заводской перегорел после 2 или 3 вытаскивания зарядника из розетки (не хотел в машине оставлять).
Подтверждаю проблему с зарядником. И проблему с обменом/ремонтом его же. 16 мая сдал по гарантии в Юлмарт (Москава). Говорят, что отправили в сервисный центр производителя. Реально чтобы заменить/починить б/п нужен месяц?! ProCam ответьте пожалуйста!
