С Экраном ProCam ZX8
  1. Jov323
    Спасибо. Отпишитесь, плиз, о своих впечатлениях.:)
  2. 1. звук не изменился
    2. при отключении питания выключается с задержкой
    3. экран не гаснет во время записи
    4. при подключении к ПК "спрашивает": кардридер или камера
  3. Представитель ProCam зайдет сюда когда нибудь? Скоро две недели пройдет со дня покупки, а с проблемой еще не разобрались.
  4. Господа, прошу всех иметь терпение , со дня на день выйдет прошивка . Проблему со звуком уже решили . Отключение экрана будет . Также будет и задержка выключения. Хотим еще вывести информацию с датчика удара на видео . Ну и главное - качество ночного видео сделаем еще лучше.
  5. Столкнулся с такой проблемой: в темное время суток на экране с правой стороны появляется непонятный синий фон. Что это может быть? Брак экрана или оптики?
  6. И у меня тоже такая же проблема. В ночное время с правой стороны какой-то синий эквалайзер. Что это может быть?
  7. Все zx8 этим грешат.
  8. Будем надеяться, что новая прошивка это исправит.
  9. Добрый день, пользуюсь регистратором чуть больше месяца. Прошивка заводская. Флэшка, которая шла в комплекте, в настройках стоит запись FHD по 5 минут, датчики удара, движения и пр отключены, звук просто отсутствует как класс )
    Недавно обнаружил, что регистратор периодически отключает запись (при работе от прикуривателя). Ну т.е. значок записи то горит, то не горит. Т.е. на флэшке вместо 5 минутных роликов без промежутков, получаются ролики непонятной длительности, с провалами между ними в несколько минут. Дело явно не в контакте,иначе регистратор бы просто отключался, а он продолжает работать, просто отключает запись.
    Подскажите, кто-нибудь сталкивался с подобным?
  10. Карту форматировали?
  11. руки бы оторвать тому китайскому инженеру, который придумал такое крепление у этого достойного аппарата!!! [​IMG]Предлагаю изготовителям корпуса делать прилив держателей МОНОЛИТНЫМ,без пустоты между уголков.Всего-то лишних 50 мг пластмассы.И эта проблема уйдёт.
    А для себя и других решение простое:не дожидаясь поломки вклеить в промежуток кусок подходящей пластмассы.
    Что касаемо прошивки-сыро,как в погребе.У меня при заводской прошивке VER: J002-A9-20121126A отсутствуют ручная установка экспокоррекции,ББ,ICO,не горит светодиод при зарядке акк. от компа.
  12. Форматировал, не помогло (
  13. Reset?
  14. Попробовал ресет, другую флэшку, даже зарядники разные пробовал, тоже самое. Вообще бред, пишет 10 секунд, потом 20 не пишет, потом может минуту писать, две не писать т. е. полный рэндом. Завтра наверно поеду сдавать. Девайс конечно замечательный, но ппц, пускать в продажу в таком недоделаном виде... Посмотрел по чеку, покупал 9-го февраля, мне достался уже с новой замечательно прошивкой, не знаю где его там прошивали на родине или в магазине. Ну т.е. вместо того что-бы просто начать пользоваться устройством, покупатель должен поплясать с бубном, откатиться на заводскую прошивку (представляю сколько их вернули только из за звука), зарядник идущий в комплекте тут же спалил два предохранителя, прикуривателя и розетки в подлокотнике, поменял предохранители и зарядник, ладно тоже терпимо, пару раз намертво зависал, причем зубочистки под рукой не оказалось, приходилось ждять пока полностью разрядится аккумулятор сопровождалось это все писком, ну а теперь просто пишет когда хочет.. :mad: Ладно, все это мелочи, просто времени жалко..
  15. а по поводу датчика движения?
    и если можно ваш коммент по поводу возможности реализовать меню и функции по #127.
    Спасибо.
    --- Сообщения Объединены, 8 мар 2013 ---
    похоже дело всё таки в цепи питания... подозреваю плохая пайка провода питания у usb-разъёма или в разъёме в самом девайсе. Если не сдал, то можно проверить корреляцию на вибрации/ухабы и рандомные микропрерывания питания... ну и брак, конечно никто не отменял. Сочувствую. Пока гарантия - сдавать с манибэком или менять на другой экземпляр.
    P.S. китайцы грешат холодной пайкой... но в этом ценовом сегменте должен быть более жёсткий контроль за качеством, иначе прокам (как фирма) долго не проживёт.
  16. А тем временем, для TrendVision TV-105 выпустили уже вторую прошивку, которую можно спокойно поставить на ZX8
  17. При заводской прошивке VER: J002-A9-20121126A,со всеми недостатками, отлично проработаны света-тени,цвет вообще замечательный,деталировка равномерная.Отсутствие ручной корректировки экспозиции и ББ ничуть не помешало.Кабы не хилое крепление,цены б не было.
  18. я думаю супер клей порешает проблемы с креплением :)))
    Ну а если серьезно, то карепление там реально хлипкое
  19. Кому не нравится крепление - берите клона в другом корпусе
    xDevice Black Box 5 mini
    Neoline Spike
    DNS 505 и т.д.
    кстати подойдет любое крепление от F500LHD , например такое
  20. А почему вы решили что эти девайсы это клоны в других корпусах ? У них вроде даже процессоры разные, поэтому говорить об их схожести вообще никак нельзя.
