ProCam ZX5 NEW
Тема в разделе "Procam", создана пользователем ProCam, 3 дек 2012.
  1. всётаки это не ПНВ. если совсем темно автоматически едеш осторожнее, и меньше шансов влупиться по крупному. для города с его освещеностью + фары + всевозможные источники света, нормальная прошивка . с задачей ,что произошло в последние моменты перед ДТП он справится. будет понятна расстановка машин на дороге. ну и пусть не засёк номера скрывшегося виновника, главное свою невиновность как то можно доказать. собственно для этого и покупается, а не для съёмки приколов на ютуб
  2. Супер, наконец то исправились это страдания с настройкой ProCam, я уж думал что новый брать пора. Попробовал сейчас дома все работает на ура, наверняка в машине не хуже будет! Спасибо что помогли!!!
  3. Спасибо Вам за луч позитива !
  4. Это Вам спасибо что все таки отреагировали, когда я писал Вам письмо на сайт, озвучив проблему, Вы не принял всерьез что это проблема с регистратором, посоветовали только ISO поменять но это не помогло, а сейчас реально огромные перемены!!! Звук при записи не трещит всегда (хоть я и не придирался, привык), и видео теперь супер, даже сегодня в слякоть все видно на дороге, раньше просто черное пятно. Вы молодцы что исправили!!!
    П.С. Забавно, что я в первый раз скачал новую прошивку здесь а не на официальном сайте, где искать надо в первую очередь! :)))
  5. После прошивки перевернулось изображение,а в меню пропал пункт поворот экрана.У кого нибудь такой глюк есть, и что теперь делать.Пробовал перезалить - результат нулевой.качал с оф сайта.
  6. Уже готовится следующая версия прошивки . Будет добавлено дополнительное поле "ИНФО" на 9 знаков. туда можно будет вписывать доп. информацию, которая будет накладываться на видео. к примеру серийный номер, или марку авто, в общем что пожелаете.
    Также планируем добавить функцию "не выключаться" при обрыве питания. Ну и вернем "переворот сенсора".
  7. наука не дремлет))) а как там качество ночной съёмки будет? его просто перепишут с последней прошивки или сделают по новой? и еще вопрос, у меня 2 апарата с разной матрицей . прошивка будет на оба вида или только на последний выпуск?
  8. Всем привет. У меня такая беда недавно появилась: периодически либо же отключается регистратор и текущий файл видеозаписи сохраняется некорректно (invalid), либо же перестает вести запись и нужно принудительно заново ее включить. До этого 2,5 месяца отработал нормально.
  9. Спасибо за ответ.Будем ждать.
  10. Подскажите пожалуйста как лучше настроить видиорегистратор для хорошей съемки и оптимального угла обзора:
    Видио - 1080 или Full HD?
    Эффекты - все поставил на авто, непонятно с "Частотой осещения", "Режим измерения", "Резкость", "Смещение", как их необходимо настроить?
    Прошивку обновил...
  11. Оптимально оставить все настройки по умолчанию. В режиме 720р Вы получите шире угол, но картинка Вам может не понравиться. Лучше оставить Full HD, оно же 1080р.
  12. А резкость какая "по умолчанию" должна быть?
  13. "стандартный"
  14. Приветствую!
    Я правильно понял, что сейчас нет задержки выключения при обрыве питания? т.е. например во время пуска двигателя рег. может выключиться и не включиться?
    Спасибо!
  15. когда примерно ожидается новая версия прошивки? думаю прошиться на прошлую версию или подождать
  16. Если питание пропадает во время пуска, то да.
    Думаю завтра сможем сделать релиз
  17. специально посмотрел. во время пуска двигателя вр не отключается. просто какой-то момент работает от акума. а потом снова от сети. по крайней мере у меня так... отключение вр запрграмировал на 3 минуты, после выключения двигателя. и еще раз повторюсь с вопросом. новая прошивка подойдёт на любую версию железа?
  18. Данная версия подходит для прошивки 20120922 .
    И не подходит для прошивки 20120705.
  19. спасибо. тут у кого то глючит после перепрошивки, мне может и не стоит от добра-добра искать. и так всё работает отлично, как бы не спугнуть его
  20. Приветствую!
    Что-то я запутался: не пойму, сейчас есть задержка выключения при обрыве питания или нет?
    Просто судя по следующей цитате -она есть.
    А судя по этой цитате -ее нет.
    Или я путаю "не выключаться" при кратковременном обрыве питания и задержку отключения ВР после выключения двигателя?
    Или может я вообще все не так понимаю?
